Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2013 Откуда: 163 Фото: 111
монста работать будет при 2 рядах вертуханах это нужно учитывать, толщина такой конструкции - 130-150мм запросто наверное если корпус в себя помещает 1 радиатор 360, то такое чудо может и не влезть
вот для наглядности монста 560
против 240 радиатора:
АТХ БП 1000вт на фоне
Замеры
а брать надо максимально жирный радиатор, с несильно плотным FPI - продуть будет легче и пыли наберет меньше тут уж какой влезет и что получится купить
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
loriy писал(а):
Лежать должен на дне корпуса, куда обратить свой взор тогда порекомендуешь?
монста будет даже хуже. У нее только один плюс, весьма условный: она выведет системы в балансное состояние чуть позже, на пару минут, просто потому, что воды в ней больше. И да, она чуть лучше на малых оборотах фенов благодаря редким финам - там 6 или 8 на дюйм. Я рекомендую классику от альфы - их 45 радики, версию 2 или какая сейчас актуальная. По анализу материалов в разрезе они лучшие, оптимальная толщина и плотность. Если говорить об одном радиаторе, то отличаться 30 мм от 60 и будет на пару градусов, не более, а 45 может и не отличаться вовсе. например, диагональные ST30 от альфакула по сути ничем не уступает ХТ45 от них же. Плотный, и прямой поток без разворота - это все и дает результат. Лучший вариант с оговорками, либо 2 360, либо один 420, все варианты максимум 45 мм. 420 получше, потому что проще. У меня было 2 радика в системе, фотки которой выкладывал выше, 45 (альфа)+60(бикски медный еще на тот момент), разница даже 2 радов очень мала, там что-то около 4, от силы 5 градусов по сравнению с 1 360. Я за 420. Корпус не дает - выкинь, тут согласен с ораторами.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
loriy писал(а):
А что вы имеете в виду обычный 360мм по отдельности? это какая модель радиатора и какой толщины?
Это человек говорит что если вы будете крутить вертушки на 2000-3000 оборотов на толстом радиаторе то он раза в 1,5 будет лучше охлаждать теплоноситель чем тонкий(и это даст может градусов на 5 лучше температуры на горячей системе). Но если вы обычный человек и хотите просто тишину, то толстый радиатор при низких оборотах может даже оказаться хуже тонкого радиатора в некоторых случаях(и в целом толстый и тонкий радиатор одной площади примерно равноценны или максимально близки вне специфических условий).
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 114
loriy имеется ввиду средней паршивости 360 радиатор толщиной 30-45мм , монста с 2мя рядами вертушек в зависимости от условий примерно эквивалентна 1.5-1.7 таких "условных" отдельных 360мм радиаторов так-же стоит учитывать, что чем больше секций в контуре есть уже, тем меньше даёт каждая последующая, аналогично и с толщиной то что радиатор в 2 или почти 3 раза толще, не значит что эффективность тоже будет в 2-3 раза выше.
tonygks в сферических условиях возможно что фактическая температура на тонком радиаторе будет лучше чем на толстом, например на тихоходный вертушках, не способных полноценно продуть толстый радиатор, но на деле при прочих равных чем толще радиатор/ы тем лучше и не только инерцией системы, но и запасом производительности для горячего железа или жары.
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
SERO91988 писал(а):
но на деле
Но на деле некоторые знают что обороты выше 1000 не будут. И там побоку какой толщины радиатор в целом. Если кому то хочется управлять вертолетом, то это их выбор.
Только вот тесты такого не показывают. Толк от толстяков только на оборотах типа 500-600 из-за низкого фпи. После 1200-1500 толстяки не показывают прихода, в отличие от 30-45 мм с более высокими фпи. И опять же, лучше оперировать мощностью на заданной дельте. А оценивая дельту, смотреть, на каких оборотах она достигнута на конкретном радике. 45 мм лучший выбор, если только не создаётся ултра тихая система
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2018 Фото: 50
Есть корпус Asus ProArt PA602, спереди стоит 2 200мм вентилятора, хочу поставить туда альфакул радиатор 2х200 либьо 2х180, цель пересадить на воду 5090. В кастомных СВО новичок, подскажите пожалуйста это хорошие радиаторы?
_________________ Ryzen 7 9800X3D +150, -20; Custom Water; ASUS X870E APEX; 9100 Pro 4Tb Kingston 2x32Gb 6000 CL28; Suprim RTX 5090 800W; MSI Ai1600T PCIE5; LG C4 42''
Ilja339 это обычные радиаторы, или минусов фуфловый крепёж и посредственная покраска, их +сов мультипорт, неплохое качество и производительность.
прежде чем покупать, по корпусу промерьте рулеткой, чтобы убедится что радиатор по размеру входил... иначе придётся корпус пилить 2х180 радиатор щас купить будет сложно, а вертушек 180 в продаже давно толковых нет 2х200 с штатными вертушками из корпуса будет не плохо, но имейте ввиду, что в такой конфигурации в корпусе бедет жарко как альтернатива радиатор 420 45 толщины в крышу, но его опять-же будет маловат-то но так хоть тепло будет сразу наружу утилизироватся
и да для 5090 + 9800х3д, я бы подумал о большом внешнем радиаторе: мора 3/4 400/420 или альфа 1260 + 4х200 вертушки
У меня стоят 200 ноктуа, в нних есть отверстия под 180 крепления, думаю на них посадить. 200 радиатор скорее всего не влезет нормально, а 180 вроде как четко встанет.
Ilja339 не прокатит одну нокту можно одеть за внутренние отверстия на радиатор 180, но будут зазоры по периметру и вентилятор дуть будет на треть мимо ,а две нет, они будут друг другу мешать, и судя по фото 2х200 должен в аус 602 влезть, возможно придётся что-то где-то подпилить, но не критично.
а водоблок не упрется в декоративную накладку? там и просто карты встают раком судя по обзорам.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2025 Фото: 53
Я так понимаю, watercool прекратил производство/продажи mo-ra3 и переключился на IV? И полным набором четверка уже не идёт, в базе только радиатор и гриль на 200мм вентиляторы? Третью только б/у искать, либо подбирать уже что-то другое, типа альфакула?
Что-то типа Aplhacool nexxxos UT60 1080mm Ноги под него Рез с помпой, навесить поверх одного из вентиляторов. Ченить типа aplhacool eisbencher aurora D5 250ml? Питание и управление вертушками в системник лучше затащить или что-то с отдельным БП колхозить?
_________________ ROG Hyperion/5090 Palit GR/9950X3D/X870E Aorus pro x3d ice/32Gb 6400 cl30/NGDP 1300W/980pro 256Gb/S70 blade 2x2TB/42" LG C4/Acer XV275KV
Alexraven Каким таким "полным" набором? вроде штатных допов на мору 4 куда больше чем было на 3ю, другой вопрос в цене у местных барыг... (кусается) собсно возможность из коробки и штатными средствами собрать внешний радиатор включая питание помпы и прочее - основная фишка 4й моры но проблемы купить на авито 3ю мору нет и ближайшее время не предвидится, 9х120 за недорого мелькают, 9х140 реже и сильно дороже.
насчет альфы - если уже брать то 1260 версию к ней штатно идут рамки 9х140 и 4х200 к альфе бывает внешний корпус (фигня как по мне) а вот ног не попадалось (ну м.б. и бывают да и сделать не трудно) и на этом допы заканчиваются так то вариант не плохой но не удобно штуцера расположены (долго будет воздух выходить и в 0 не слить не переворачивая) по эффективности + - 3я мора
насчет питания - самый простой вариант сделать удлинитель 2 молекса мама - 2-3 молекса папа на столько метров на сколько надо, тянуть достаточно 12в и землю (5в нафиг не нужен) со стороны компа цеплять к БП со стороны внешенго радиатора простенький реобас (китайца на плате или ламотрон в исполнении пси карты) и помпы к молексам папа выйдет просто, дёшего, надёжно, у меня так (весь обвес не штатный, серийно на фото плата реобаса мора и топ рез, всё прочее кастом)
можно заморочится и сдлеать PWM управление через китайскую плату - разветвитель или акву, выходной сигнал отдельным проводом с матери, питание с выше указанного удлинителя вертушки цепляются к разветвителю.
Ну а можно собрать на базе 4й моры штатными средствами (свои помпы топ-рез кабеля плата разветвитель и прочее) встанет 120-160 тыр. + если "с полным фаршем"
SERO91988 Спасибо С БУ с авито сильно не хочется заниматься, половина забиты пылью (продуть лень, выставить на продажу не лень блин), состояние остальных вообще непонятно. Возьмешь с забитой трубкой и приехали.
Пока дальше буду думать, надо оно мне или нет, может до АМ6 пересидеть уж на том, что собрал недавно, а там видно будет, может доступнее будут немцы...
Alexraven одна из моих мор с рук так-же как и треть всей воды и что? работает-же кроме того именно мора хороша полной разборностью, разобрать и промыть можно без проблем, а медную трубку хоть воздухом продуть хоть водой из под крана промыть, это не ламельный радиатор который может распереть от давления пыль тем более ерунда сунул под горячий душ, 5 минут и чистый, другой момент что если мора в сырости долго находилась, алюминевые рёбра могут коррозией покрыться (бело - серый налёт) но это или проволочной щёткой или сильно щелочным моющим средством можно решить ну а можно и не трогать. из дешовых вариантов - есть 9х120 радиаторы букски (на али и озоне) вроде как анонсирована толстая версия (но в продаже не видел) и обычная продаётся давно по цена/размер - норм вариант, а вот их готовые внешние модули "всё в одном" не стоят своего ценника хотя там есть дурные варианты 2мя 9х120 радиаторами...
SERO91988 Да я пока склоняюсь к альфакулу 1260 - хоть новое достать можно. Помпы с резом alphacool eisbencher aurora D5 aceta/glas 250лм хватит? Думаю взять мож радиатор да помпорез, пусть пока лежат месяц-два, жрать не просят.
У меня в контуре стоит дистра с помпой alphacool 120. eisbencher- > альфа1260 -> системный блок -> GPU -> rad360 -> rad360 -> CPU -> eisbencher
смысл есть засунуть в контур куда-то альфакул 120? Там такая же vpp apex помпа стоит. К примеру где-нибудь между парой 360 радиаторов?
Сейчас этот форум просматривают: Anakeen и гости: 33
