Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24805 • Страница 612 из 1241<  1 ... 609  610  611  612  613  614  615 ... 1241  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT ((kraken)) X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Petrako писал(а):
Охлад - CASTLE 360RGB V2
помпу проверял? сильно шумная?
Petrako
Инструкции разве не было? Там вроде очень простое крепление - ушки, прикручивающиеся на помпу и бэкплейт в который эти ушки вкручиваются.
Фото: 12
antiOVER
Все верно, я просто думал, что как-то должно фиксироваться сам бекплейт.
Ну т.е. прижимаю бекплейт сзади и тупо затягиваю помпу креплением сверху на пружинными болтами?
i9 12900K, 32Gb ddr5, RTX 5090 Palit GR
Petrako
я не в курсе вообще.
Фото: 12
ego0550
Я правильно описал процесс монтажа?
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
antiOVER
По шумности отпишусь, как смонтирую)
Petrako писал(а):
Пока остановился на ARCTIC Liquid Freezer II 420
Кто-нибудь юзал такую, как она по шуму, качеству и охладу?!
У меня такая, охлаждает в разгоне i7-5960x, всем доволен, обходит ноктуа д15 градусов на 12-13, как будет на 12900к не знаю
Статус: В сети
Фото: 266
antiOVER писал(а):
снял жор поболее 300W
Не забывай писать, что у тебя скальп.
А то ща рванут пацаны 300 Вт отжимать :D
Фото: 105
Надо еще поискать - кто сидит на таких артефактах. У 5800 вообще сложно добиться более 140W если считать core+SoC
12600K, GAMMAXX L240 V2, Gigabyte Z690 UD DDR4, 2x16gb 3200CL16, SSD Plextor PX-512M10PG, RX 6600 XT GAMING OC PRO 8G, Gigabyte C200
Фото: 12
Купил Доп комплект под 1700-й сокет, но что-то он выглядит не убедительно.
Этот бекплейт крепится сзади на липучке и все, нигде не фиксируется, и тупо очень сложно прижать помпу к нему при установке, либо я что-то делаю не так(()
59A3E5EA-073E-4943-BDA4-3963303E917F.jpeg [ 1.81 МБ | Просмотров: 461 ]
26593A23-F0E3-42C9-A38A-2131254F1A4F.jpeg [ 1.89 МБ | Просмотров: 461 ]
Статус: В сети
Фото: 266
интеловоды, конечно.
в смысле старый что-ли? :-) так всё новье от него недалеко ушло, 1-2 fps в играх... смысл менять? не пиши чушь.
CHiCHo
так и без скальпа отжимал 300W, правда на дипкуле... с чугунком из-за температуры было никак. я просто про то, что 300W это не "прекрасное далеко" для aio.
я думал всё уже собрал, зашёл твой отчёт о помпе кастла почитать... а ты тут никак с бекплейтом не разберёшься. :D там же много ума не надо... тяп-ляп и готово!
В чем собственно проблема то? Приклеиваете бэкплейт, прикручиваете ушки на помпу. Капаете в центр крышки процессора каплю термопасты размером с хорошую горошину. Берете помпу одной рукой, удерживаете ее в необходимой позиции. Второй рукой аккуратно наживляете первый болт в резьбу бэкплейта преодолевая небольшое усилие пружины, затем второй по диагонали. Все помпа и бэкплейт уже никуда не денутся, далее наживляете остальные два болта и по диагонали продолжаете поочередно немного затягивать болты.
Там просто болты немного не достают до гаек, и нужно слегка преодолеть усилие пружины, придерживая помпу, чтобы не сместилась. Возможно у человека только одна рука, или вторая занята телефоном, чтобы выложить фотки в инстаграмм, и ему это сложно - всякое же бывает. :?:
И что со скальпа? Начиная с 10 серии интела он уже никому не нужен, там приемлемого качества припой. АМД скальп тоже ничем не поможет, АМД собственно только стакан с азотом поможет. :lol:
ego0550
тоже раньше так думал, спустя почти 3 года решился на скальп... и как итог, - 15° для самого горячего ядра. на деле так называемый припой от интел по теплопроводности ничем не отличается от суперклея. выродки задолбали из поколения в поколение применять это гавно. какие цели этим приследуются - лично мне до сих пор не понятно.
Фото: 12
ego0550
Руки две, Инстаграм не балуюсь)))
Если крепить этим Доп комплектом под 1700-й сокет, то создаётся впечатление, что как-то хлипенько все держится.
Написали, что вроде к моей материнке подходит стандартный крепёж от интела прошлого поколения, попробую его!
По факту вот что получилось!
E751B151-2932-41C3-AE53-4DE3F4E65E7B.jpeg [ 3.89 МБ | Просмотров: 425 ]
Это на 9 серии, с 10 и далее - разницы практически ноль.
Маловероятно, что подойдет - у дипкула там мало резьбы, скорее всего прижима не будет вообще. Да и 1151/1200 крепление у дипкула ничем не лучше, там бэкплейт хоть и металлический, но вообще никак не держится - нужно рукой держать. Одной рукой придерживать бэкплейт, второй помпу, а третей уже прикручивать гайки...
Фото: 12
ego0550
Ну т.е. я все правильно сделал, наклеил крепёж, и закрутил пружинные гайки к нему с помпой?!
Статус: В сети
Фото: 266
ego0550 писал(а):
с 10
На Д14 получил 9 градусов разницы, было 91, стало 82 под линксом, 10600к.
Да, ошибиться там практически не с чем. Единственно - я бы ставил радиатор на лицевую панель корпуса. ВК в играх жарит заметно больше, чем процессор, поэтому радиатор в верхней части не оптимален.
Даже у Дербанера не получилось выжать чего-либо со скальпа 10 серии, а уж он то любит продавать свои тулзы для скальпа. Но врать человек не стал, т.к. понимает, что пользователи, получившие после скальпа разницу в 0-2 градуса завалят его недовольными криками.
Фото: 12
CHiCHo
Понял, тоже думал поставить на морду, но в таком случае будет больше пыли и весь жар будет идти в корпус, или там уже не тот жар, что идёт от самого камня?!
Жар тот, но тут нужно смотреть как используется система. Если для игр, то в них процессор будет обычно потреблять менее 100Вт, что значительно меньше 350Вт+ от ВК. В зависимости от того, насколько эффективно организуете отвод горячего воздуха из корпуса - радиатор на лицевой панели повлияет на температуру ВК в пределах +- пары градусов. Тогда как видеокарта будет греть процессор на 10-15 градусов выше при верхнем расположении радиатора. Если же используете исключительно процессорную нагрузку 200+Вт в каких-то задачах, то возможно и имеет смысл установка радиатора наверх.
Сейчас этот форум просматривают: TTXT и гости: 4
