Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 612 из 759<  1 ... 609  610  611  612  613  614  615 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
Продавец
Фото: 88
для 1366 - можно пережить (есть родной backplate - изгиб будет небольшим), а для 775 нужен - т.к. у 775 сзади нет никаких пластин.
Что лучше взять Feser Xchanger 360 или всетаки XSPC 360?
Просто XChanger предложили за 3500.
Напомню систему - D-tek FUsion V1 на q9550 4000+, 4870x2, Rampage Extreme, помпа - Laing D5 с переключателем оборотов
Привезу любые вещи с аукционов ebay. Пишите в личку.
aka_GK писал(а):
а бекплейт для HK вообще нужен? у меня под 775й
под любой по хорошему нужен
Gre4ka, hroft57
спасибо, значит приобрету ;)
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
после долгих мучений родил такую конфу с заказом у сайдвиндера:
Watercool HEATKILLER® CPU Rev3.0 1366 LT
x2 Bitspower G1/4 Silver Shining 3/8 Fitting ID (+4.00)
HEATKILLER® Backplate 1366
Aqua Computer twinplex XT di-Design Chipset X58
x 2 - Bitspower BP-WTP-C10
Swiftech MCP655 12v DC Pump - with Speed Controller
Bitspower Water Tank Z-Multi 250 - POM/Acetal
ThermoChill PA120.4 4x120mm High Performance Radiator - 15mm Spacing
x2 Bitspower High Flow Fittings G 3/8 to 3/8in. ID Barb
Tygon R3400 3/8in. ID 1/2in. OD Laboratory Tubing 5метров
Herbie Clip® Nylon Hose Clamp Size D - Black
Replacement O-ring for Standard G 1/4in. Fittings
Blacknoise Noiseblocker Multiframe S-Series M8-S2 26.4 CFM 4 шт
Bitspower G 1/4in. Silver Shining Fitting for 3/8in. Tubing #BP-WTP-C02 -2 шт
надо ли мне еще чегонибудь докупить? может я чего пропустил?хотелось бы заказать в 1 месте и все сразу.
Продавец
Фото: 88
жесть )) он по строению как их одноимённый cpu'шный ватер. гдс дикий. возьми плоскодонник от свифтека или ещё кого. не надо оно навороты эти на 58-м или общем охладе...
стяжки пластиковые гадость редкая. и громоздкие и фиг снимешь потом без разламывания. лучше или червячные или из пружинистой стали
Водоблок CPU - Watercool HK CPU LGA1366 Rev. 3.0 LT
Водоблок NB - Alphacool NexXxoS NBXS-i2 Silver 2-clamp
Водоблок SB - нет
Водоблок GPU - Swiftech MCW60-R universal Rev. 2
Водоблоки на мостферы - нет
Помпа - Laing DDC-1Plus
Топ - Blocks EK-DDC X-Top Laing DDC V.2
Резервуар: XSPC 5,25' Bay Reservoir
Радиатор - Magicool Xtreme III 360mm Radiator v.2
Фитинги - 13mm G1/4 O-Ring (High-Flow)
Диаметр шлангов (внешний/внутренний) [материал] - ClearFlex60 16/12mm clear
Прочие элементы СВО - нет
заказл такое, уже приехать вот-вот должно) боюсь за ГДС ватера северного моста...
что подскажите?
Gre4ka
я немного не понял...гдс дикий это хорошо или плохо?...просто нет у них сейчас ничего для х58, только этот одинокий...
Продавец
Фото: 88
это плохо )
придется его вычеркнуть...
Cookie писал(а):
А так, да, в толщине различаются, ЕК должен немного лучше продуваться, да, еще у XSPC трубки и ребра медные, у ЕК медные только ребра, трубки латунные.
отличается толщина самого радиатора, но высота трубок может быть и одинаковой. Термочилы, XSPC и блэкайсы толщиной отличаются, но трубки одинаковые, я измерял. И латунные они все. Отличия ищите только в ламелях. Если их нет - то радиаторы одинаковые, если тестеры находят различия, то оные говорят лишь о разбросе в рамках одного модельного ряда и/или неточности измерений.
Мартин что посоветуешь взять.EK или XSPC.
Intel Core i3 2120@3300MHz, Asus P8H61-MX USB3, 2x4096Mb Samsung 1600Mhz@1333Mz CL8, 1024Mb HIS ATi Radeon HD 5870@900/1200MHz
Посмотрел картинко ЕК, всё-таки при толщине 47мм не может быть у него высота трубок 40мм, как у XSPC. Цена у ЕК, однако, очень вкусная, 480 дешевле 360 XSPC.
http://ru.aquatuning.de/
Примерно год назад купиол такие модули памяти:
OCZ OCZ3FX16002GK
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=1 ... id=1556049
После покупки поставил их в контур... залил антикорр alphacool, через месяцев 9 - 10 начал сильно греться проц (q6600) - до 80 - 85 градусов под играми простейшими, видео до 95, до 80 в простое... Вобщем решил что дело в системе (видимо забилась, а водоблок у мене nexxxos - он оч чуствителен к грязи, думал из-за него. Разобрал. Оказалось не из-за него). Вобщем память эта, точнее внутренняя часть водоблока (предполагаю что сами штуцеры памяти) кородировали, причем очень странно: следы коррозии после очистки очень слабо различимы. НО! память была забита настолько, что я удивляюсь как помпа вообще умудрялась ее прокачивать (DDC1t - вещь!) - я продуть ее несмог... Вобщем будьте осторожны: память с таким водооблоком и антикор alphacool (а возможно и все остальные антикоры) = ничего хорошего
Корризия была следующего вида:
На вид - полупрозрачная масса бело-зеленоватого, местами - темно-зеленоватого цвета, на вид как-будто желе какое-то.
На оцупь - твердое, мелкие гранулы похожи на соль (мож соль и есть, а мож окись...) - при растирании пальцами - размельчаются и на оцупь становятся похожи на комет (шершавые пальцы)... После высыхания на пальцах остается белый налет, какбудто мел держал в руках.
Вобщем теперь память у меня будет стоять вне контура..
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
djshyra
Норм ГДС, твоя помпа все прокачает на ура. И можеш его смело оставлять - если трубки не будутт идти буквой зю, изгибаять 15 раз, то все нормально должно быть.
Фото: 22
Чего странного? Алюминий+медь дают такую реакцию.
Нечего было вообще эту пакость в контур втыкать.
Фото: 9
У меня, был такой случай, надо было по чернить медь, намазал покупным составом для чернения, и где было пропаяно ПОС-60, проступили чудные белые хлопья. Многие радиаторы внутри пропаиваються, а осесть может где угодно. К то муже в реакцию могут вступить разные сочетания химических жидкостей и металлов. А для возникновения электролитической пары медь алюминий, надо чтобы они, имели плотный контакт, а не взаимодействие через 20-30см. жидкости в шланге.
Призывник помни, что на каждый кв.сантиметр солдата, давят 274 кг молекул атмосферы...
Продавец
Фото: 88
ну это даже не смешно
в стакан опусти (хотя бы) 2 бруска - люминий и медь, залей водичкой и посмотри через недельку другую на результат. если б всё так просто были - никто б не заморачивался и никто б не старался избавицца полностью от люминя в контуре.
пока что с ним сплошной fail происходит. кто-то крышку наровит на водоблоке сделать из люминия (swiftech прокалывался минимум 2 раза), про залман и компашку вообще промолчу. хошь жить спокойно - используй только медь и её проверенные сплавы - таже латунь. Никелированные водоблоки и прочие вещи - идеальный вариант. В этом случае медь не окисляется, не темнеет и т.д.
Фото: 22
Достаточно иметь катод+анод и электролит. И будет Вам электролиз. Именно алюминий наиболее подвержен электролизу. Потому в добыча алюминия из рудных ископаемых проводится с помощью электролитических ванн.
В данном случае казлы-инженеры из OCZ, которые не учли (скорей всего просто развели, бо алюминий дешевле) это химическую особенность.
Продавец
Фото: 88
я разбирал флексы )) ну то, что люминивые оно и понятно. притом насколько понял там что-то странное. на анодирование не похоже (изнутри они черные "шершавые" - как в краске порошковой)
так что вообщем то не удивительно. ну а медными б убить можно было :) ибо каждая плашка б грамм по 300 весила минимум.
Охлаждение ddr3 водой из серии охлаждения южных мостов интела ей же )) так же бессмысленно и беспощадно.
Извините пожалуйста, что не по теме. Но у меня есть вопрос. Можно в систему где будут присутствовать медный ватерблок ставить латунные детали. Как она себя ведет?
должна нормально, если детали действительно латунные ;)
Сейчас этот форум просматривают: JackRaiden и гости: 7
