Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2014 Откуда: из Голливуда Фото: 0
я с этими вентилями наэкспериментировался как никто больше. именно расположение как на скрине выше бьет все рекорды по низким температурам. AIO сверху - по мне, так чисто экстренное решение в условиях невозможности расположить по другому.
Petrako совершенно верно и это является правильно для эффективности! весь горячий воздух всегда стремится вверх, поэтому легко подхватывается верхними и тыловым вентиляторами на вынос, тем самым не давая горячему воздуху задерживаться в корпусе. как не странно, но это работает именно так. не я это все выдумал... сам во многом как ты сомневался. в итоге сейчас продув организован как на скриншоте, результатом доволен.
Добавлено спустя 44 секунды: stiffmaster пуш конечно.
Если корпус мешевый - какой-то разницы не наблюдал. На глухом корпусе немного лучше пул. Пул в любом случае будет немного тише, т.к. радиатор чуть глушит вентиляторы.
Petrako писал(а):
Радиатор быстро засерается, ведь вентили через него все гонят?!
Не особо.
Вот примерно так за полгода в довольно пыльном помещении
1637586262174.jpg [ 1.71 МБ | Просмотров: 413 ]
Отстегнул крышку, подставил пылесос и нет проблем.
antiOVER Ну вот был же ТЕСТ с железом с более высоким тепловыделением, чем у немцев. В играх, радиатор спереди дает порядка +5гр на ВК/память/врм. (Вариант П1) Радиатор сверху дает порядка +10 гр на ЦП. (Вариант В3) Что интересно в блендере разницы почти нет, наверно из-за хорошего продува/высоких оборотов вертушек.
В зависимости от варианта установки, в играх видеокарта конечно греет процессор сильнее, чем процессор карту, но оба варианта не идеальны. В общем, как я понял, надо смотреть по ситуации, что больше греется, тому и отдавать приоритет в охлаждении. Или брать корпус с дополнительным забором/выдувом воздуха снизу или сбоку, как Lian li o11, Corsair 5000D Airflow, Lancool II Mesh и др У меня пока СЖО не было, но заранее присматриваю себе варианты корпус+360AIO для 12700K+3070ti с последующим апгрейдом на RTX4xxx. Пока что, у меня сложилось мнение, что нужно подбирать правильный корпус который решит проблему, куда ставить радиатор.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2005 Откуда: Е-бург Фото: 0
именно, нужен прямой забор воздуха на радиатор с прямым же выхлопом за пределы корпуса. Это только сам корпус должен уметь, остальное как верно заметили - компромисс между греть карту или греть цп
Совершенно бесполезный тест, во-первых не указано, какие вентиляторы у них там были на выдув - указано только что работали на 950 об. Само по себе эти фиксированные обороты при нагрузке скорее всего были недостаточны, а если вентиляторы еще были дохлые типа арктика р12, то там вообще был лютый недостаток в отводе тепла. Т.е. при установке радиатора наверх у них тупо увеличивался отвод тепла из корпуса за счет лучших вентиляторов. Эти горе-блогеры совершенно не понимают, что и зачем они делают, просто какие-то бесполезные телодвижения ради создания такого же бесполезного контента. Вон antiOVER скидывал, где тестированием занимались грамотные люди.
Вентиляторы там комплектные от Phanteks, идущие вместе с корпусом Eclipse P600S. Характеристики ищите сами.
Чего то я еще должен делать работу этих недоблогеров? Ну допустим там стояли PH-F140 в какой-то модификации. На 950 оборотах они дают что-то около 0,7 давления на открытом пространстве, что даст при установке в корпус с фильтрами и радиатором что-то близкое к нулю, как по давлению, так и по потоку. Т.е. по факту отвода горячего воздуха у них не было, там было очень близко к варианту с естественной конвекцией.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2003 Откуда: Россия,Поволжье
Phanteks не маркирует комплектные вентиляторы к этому корпусу и не указывает никаких характеристик, которые бы к ним относились. По факту, на практике можно только узнать, что рамка и крыльчатка там от вентилятора с высоким статическим давлением PH-F140MP. Но скорость вращения ограничена до 1000 об/мин.
_________________ С каждым днём всё радостнее жить.
От высокого статического давление там только название. 1.6 на 1600 оборотах - это крайне низкий показатель, у них SP модель на 1200 дает 1,5. Так что с такой крыльчаткой как на MP на 950 оборотах через фильтр там в любом случае скорее всего будет просто декорация.
