Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19331 • Страница 613 из 967 • <  1 ... 610  611  612  613  614  615  616 ... 967  >
Есть потребность относительно дешево и в меру сердито собрать СВО на 1-3 ПК АМ4, которые будут 24*7 под нагрузкой.
Какую помпу выбрать, чтобы была или надежной или имела механизм выключения ПК при остановке?
Если помпа встанет и ПК не выключится, скорее всего не фатально, но стоит перестраховаться.
Или помпу относительно простую поставить и купить что-то вроде датчика потока с подключением к ПК, чтобы работу успел завершить?
Фото: 53
DANIIL_BJ писал(а):
Какую помпу выбрать
Выбор из одной помпы - D5.
Нет таких помп.
Да.
CrownA писал(а):
Да.
А можно пример?
4,5к многовато, чем особо плоха помка дешевле, если есть датчик потока?
Фото: 53
DANIIL_BJ писал(а):
А можно пример?
За бесплатно ничего нет :D .
Всем. D5 будет работать очень и очень долго и датчик ей не нужен - она не остановится.
За то же время ты дешёвых аквариумных десяток поменяешь.
Если ты ферму собрался делать, то так и скажи.
Нет. Купить 1-2-3 Ryzen под научные расчеты.
Да и нафига на ферму водоблок на ЦПУ?
Есть 2 (как оказалось латунных) радиатора 3*120, один тонкий (как бы не альфакул даже, старый), другой толстенный (печка от авто переделанная еще лет 8 назад, когда фанател темой) - должно хватить, особенно в параллель 2.
Водоблок Swiftech Apogee XT - огонь! Но с креплением сложность, если развернуть под очень небольшим углом, то 2 креплениями как раз подходит в сокет АМ4.
Прикинул - можно, конечно, выпилить крепление именно под АМ4 (родные только 1156/1366), посмотрю на плате, как прижим будет. Перекоса быть не должно, бекплейт достаточно жесткий.
Остается помпа.
Использовал адовую китайскую, на 70вт, с расходом 40л/мин, прокачивала любые контуры.
Но оставлять такую тупо страшно - напор аж шланги выравнивал, риск протечки и её фатальности повышен.
Да и не сильно она бесшумная...
4,5к - это только мотор, еще топ, так что дорога тебе только в китай-ветку.
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
SYSCOOLING SC-600T
Хрень?
DANIIL_BJ писал(а):
SYSCOOLING SC-600T
Хрень?
DANIIL_BJ писал(а):
SYSCOOLING SC-600T
Хрень?
Выбрать самый отстой из помп и на три компа и два радиатора, да у Вас талант... SC-1000 хотя бы... Ну или китай d5.
Знаете, на андроиде тоже норм смарт работает, айфон за 100к не обязателен.
Так и помпы за 6-9к
Пока что на один комп.
2 радиатора - это меньшее ГДС, и всего один водоблок в контуре.
Единственное жесткое требование - надежность.
Или помпа неубиваемая или датчик потока с отключением ПК через софт.
Есть что-то вменяемое, что в бюджет ~3-4к войдет?
Дороже просто смысла нет платить, кулер за 3к легко вывезет 24*7.
Фото: 619
Нет!.. вам сказали уже, где спросить!..
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
SC-1000, лучшего по цене/качеству не найдете (для данной ситуации), естественно прийдется бороться с шумом/вибрацией. Хватит денег - лучше китай D5 (2600-3000 рублей только мотор без топа).
P.S. SC-1000 - это если не один комп.
лучше китай D5
А как китай такой правильно называется?
Встречается
FREEZEMOD
Курган
Bykski
Фото: 619
DANIIL_BJ писал(а):
Курган
Нда... это кривой перевод китайцев означающий - помпу!.. вы из какой деревни, извините?
DANIIL_BJ Почитайте немного китай-ветку, там и отзывы и ссылки есть, все эти "бренды" продают одно и то-же, но по разным ценам, разница только в контроле качества (заведомо брак меньше шанс получить) и качестве упаковки посылки. Китай производителей насосов один или два, остальное - перебрендирование.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Это автоматический перевод алика такой.
Сударь, я все верно пишу - то, что вижу на Али.
И спрашиваю, что именно из этого подразумевается под тем D5, о котором идет речь.
Добавлено спустя 38 секунд:
vostokhost
Спасибо!
Фото: 3
А не проще поставить аиду или hwinfo и там выставить выключение компа либо по оборотам помпы либо от температуры процессора?
Фото: 99
В некоторых биосах тоже есть аварийные механизмы при отказе заданного вентилятора или помпы.
пятачок его свинейшества
Фото: 8
У кого d5 next, встроенный датчик температуры показывает правильно?
and00--AndreyR73
Фото: 21
Показывает практически погоду на марсе, короче очень приближенно. Это не датчик воды по сути, а датчик внутренней температуры в помпе (электронной начинки)
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
