Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32235 • Страница 613 из 1612 • <  1 ... 610  611  612  613  614  615  616 ... 1612  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
JayK Для Corsair Dominator. Ничего снимать ессно не надо.
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
Фото: 3
JayK: Также как аналоги сего (от MIPS / Bitspower), не на любую память установишь, а лишь на:Corsair Dominator /Corsair Dominator GT / Mushkin Copperhead RAM series (у которых можешь открутить верхнюю часть радиков и вместо их прикрутить данный водоблок).
Конечно можно попытатся купить отдельно теплосборники от MIPS на память, если оригинальные неподходят .. но очень не сответовал бы (при снятии оригинальных посаженых на термоклей существует большая возможность оторвать чипы памяти от модуля, не раз и не два встречал такие случаи упомянутые в форумах). Посему, если память не из выше упомянутых серий, лучше припионерь на обдув памяти $5ый 120мм вентиль, и нецацкайся с водой на память (чаще всего очень дорогие траты на то что хорошо если около процента даст к общей производительности). Еще больше не советую водоблоки на память с индивидуальными блочками на каждый модуль. Та же опасность повредить снимая оригинальное, но дополнительно они и очень резистивны, заставляя городить что то извращенное для разпараллеливания потока. Да даже если покупные имеют сразу псевдо водоблочки с штуцерами, нафиг.
Фото: 18
Church RuS.nnov Ну собственно они у меня и есть, четыре планки, то есть откручиваются красные расчески а на их место прикручивается данный водоблок?
И будет от этого хоть какой толк? Там же площадь контакта мизерная получится... да эти плашки и так не сильно греются, даже в разгоне...
Просто напрягает не столько стоимость радика, сколько то что шлангов в системе больше станет...
Просто думаю если уж собирать СВО то на все... то есть проц вк, мосфеты и память...
Кстати, какую помпу и радиатор и шланги посоветуете? Ватеры на все уже подобрал от ЕК...
Помпу хорошую, шланги прочные и непрозрачные... радиатор чтобы был заметен толк от СВО по сравнению с топовым воздухом...
R9-5950X/WS X570-ACE/32Gb B-die/RTX3080/1024GB SN850/1000W 80+ Titanium/2x27"+34" WQHD"
JayK толк будет, морально-эстетический. Эффективность данных решений не велика, да и главное - DDR3 вода не требуется для работы даже в разгоне.
Фото: 18
Еще один вопрос, что заюзать для контроля, то что будут датчики потока это 100%, спец железо вида куланс тмс205 или акваэро (софт у последней просто убивает)
Либо хватит стандартных возможностей сабертуфа (очень кстати нехилых, пять вентилей ецпляются есть возможность динамического контроля трех из них в зависимости от показаний 6 термодатчиков) плюс переходники от датчика контроля потока на вентиляторный выход?
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Понятно, сопротивления в системе он не сильно прибавит?
Добавлено спустя 42 минуты 2 секунды:
Еще один нубский вопрос: Что же такое "разгонная пластина"? для чего нужна и чего дает?
JayK ну раз хотите все и сразу , то помпу лучше взять Swiftech MCP35X ,во первых она мощная чтоб прогнать всю систему и плюс к этому имеет PWM управление :up:
разгонная пластина нужна чтоб как бЭ собрать поток в самом центре водоблока над процеми и собрав тепло вывести воду дальше , но это ИМХО ) :fingal:
рады МОРу или 2x 360 кулгейта или того же ека
шланги 10/16 или 13/19 ну и под них фитинги цвет как вам нравиться
Asus P8P67 Rev 3.1, i5 2500K @4.5 Ghz (СВО), ASUS GTX680 DC II, Chieftec APS-850C, CM HAF 932 ADV, SSD Crucial m4
Фото: 18
Это типа Laing DDC, а мне вот больше D5 нравится, это правда что она может прокачать 10 метровые шланги (ну скажем до радиатора в бачке туалетном, или еще куды)
Типа ставится между основанием ватера и его крышкой?
Или выбор комплектухи в данной теме это уже оффтопик?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Да еще вопрос, какие фитинги\шланги самые крепкие\надежные\будешь отрывать не оторвешь
Вопрос цены в данном случае не волнует...
JayK нет это не DDC и не D5 это даже лучше потому что есть PWM удобнее управлять и плюс она помощнее Д5
но мне и Д5 хватает за глаза
ну здесь больше вопросы общего плана нежели выбор комплектующих , выбор в другой теме
фитинги любые компрессионики хорошие Enzotech , Bitspower Лучший размер 10/16 или 13/19 (меньше подвержены перегибу )
шланги ЛЮБЫЕ какие нравяться , из хороших XSPC , Koolance
шланг брать по размеру компрессиоников
Так яснее ??
Фото: 18
А одного 360 не хватит точно? а то при взгляде на них думается что там конструкторы с завода камаз постпаралися...
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Stepan4ek писал(а):
Так яснее ??
ага
я просто еще плату контрля хочу, а там трехпиновые коннекторы...
JayK хватит но вопрос насколько хорошо этот один будет охлаждать ;)
у меня в данный момент один рад и охлаждает проц , температуры мне нравяться , но вот если еще сейчас видео в контур то будет жопа изменение температуры не в лучшую сторону :bandhead:
Фото: 15
aalxpet
а где ты там 1квт собираешься брать? Моя система полностью при одновременно запущенным хевен на максе+линх ест 980ватт, но это при том что тепло забирается водой только от проца видях и матери, а хард вентиля и тд уже расеивают тепло вентилями, + такой одновременной нагрузки нереально достичь в обычных играх, так что на радиатор у вас будет максимум ват 600 идти.
Church
кстати щас смотрю довольно много блоков выпустили для памяти (не только для доминаторов) и если память голая (типа популярных сейчас хюниксов/самсунгов) то вполне можно ставить. прикроет их наготу (и уродство :))и немного охладит. хотя соглашусь с мыслью что блоки на память больше уже для эстетики. плюс если планируется полный пасив то водоблок будет нелишним.
JayK
для 1проц+1 видяха 360 достаточно (именно достаточно, температуры могут быть не самые низкие, не сильно отличаясь от воздуха (правда значительно тише)).
1 проц+2 видяхи + память+мать +.... 360 будет мало (тут уже довольно творческий процесс в подборе)
тема акваеро уже обсосана на страницах под форума сво до самых костей, почитай. если кратко акваеро лучше (однозначно) софт может не самый юзер френдли (и то как посмотреть) но логичный и очень функциональный.
по фитингам. если вопрос денег не стоит то брать однозначно Bitspower. качество+внешний вид на 5+
шланг думаю лучше взять primochill 13/19.
Stepan4ek
35х это стандартная DDC (у лианг вроде тоже есть версия с шим) просто с доработанной электроникой и повышенными оборотами (за счет чего и выше производительность). если хочеться тишины придется 35х тормозить. но это можно сделать базовыми средствами и всегда можно получить больше производительности. плюс у 35х идет хороший топ в базе.
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Фото: 18
PoulK aka KPV писал(а):
+2 видяхи
ну в перспективе да, потом что слай в моем случае возможен токо с фуллкаверами...
360 будет мало
а это печально, шесть вентиляторов, даже тихоходных для меня эт слшком,
Есть творческая мысль пустить один на 360 поплавать в унитазном бачке, прочитал что D5 способна протянуть 10 метров шланга, не верится, это правда?
Мне куланс все таки более симпатичен...
увы в оверхарде не вижу... но приму на заметку
Сейчас на одном 360 работает 2600К@4500@1.36v + GTX280. Температура процессора в нагрузке доходит до 70С. То есть хватает но, как говорит PoulK aka KPV впритык.
Да нормальный там интерфейс. По крайней мере то, что ты мне показывал напоминает по настройке вебморду роутера.
Я свою MCP35x слышу при 2500+ оборотах. Хотя если сделать грамотную шумоизоляцию, вполне можно избавиться от гула.
Core i7-2600K@4500Ghz, ASUS P8Z68-V Pro, 2xHynix 9-10-9-24 1333Mhz@1866Mhz, Geforce GTX280.
Фото: 18
Я не за это хочу двадцать косарей отдать ;)
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Еще тут умельцы советуют двухконтурную систему, принцип такой:
Взять 6 дешевеньких водоблоков для процов, сцепить их попарно подошвами друг к другу, и три таких бутерброда поставить в первый контур ПАРАЛЛЕЛЬНО, или может лучше последовательно? А по второму контуру пустить скажем водопроводную водичку, она тут у меня 19 градусов...
Есть в этом какой смысл али нету?
Тогда ставьте 2х360.
Непонятно же :).
JayK
хорошие вентили на 500-600 рпм не слышно.
второй момент. тебе не шланги надо прокачивать, а контур с блоками и радиаторами. и хотя д5 вполне успешно справиться liang ddc(swiftech 35x) будет лучше, т.к. развивает более высокое давление.
симпатичен чем ? интерфейсом которым ты никогда не пользовался. не суди по фото. хотя дело личное. никто не заставляет. куланс работать будет но не факт что тебя резалт порадует.
там их сейчас нет. пока там есть ензотеч тоже оч. хорошие фитинги. но у ензотеч гораздо меньший ассортимент аксессуаров (адаптеры, переходники, дистансеры и тд и тп)
бред полный! если хочется использовать воду из под крана то можно сделать просто проточку. те подключить водоблок на прямую водопроводу. в резалте низкие темпы. в минус проблемы с конденсатом, подключением к водопроводу, очистке внутренностей от грязи (нужен фильтр для воды) и тп. но это отдельная тема и для обычной системы имеет мало смысла (да и счета за воду будут)
sNc-DAntES
... лучше один раз увидеть... :)
ну на 12в обычная свифтеч 350 жарит на 3900 рпм, 35х я думаю на 100% далеко за 4000 рпм жарит.
хотя действительно порог комфорта для ддц находится гдето на 2000 рпм(+/-) при условии виброразвязки (хорошей) и шумоизоляции можно и выше. альфакул выпускает alphacool silence box ddc который думаю довольно неплохо гасит шум и вибрацию (хотя как с нагревом помпы хз).
Фото: 18
Вот поэтому и двухконтурный, чтобы все эти проблемы осталися в внешнем контуре, меня интересует принципиальная эффективность такого решения, т е будет ли достаточным теплообмен между контурами
Или проще не заморачиваться и довести до холодной водички первый и основной контур, опустив радиатор в бачок где это холодная вода постоянно обновляется
Анлим, полный
Во во, потому и интересует такая вота
http://overhard.ru/product_info.php?products_id=5997
она вроде как мощнее, или я путаю и наоборот все?
Читал здесь
http://www.overclockers.ru/lab/27506.shtml
4500 на 100%. Но там шум, опять же, своеобразный. Это не то, что бы шум, а какое-то гудение. Если вибро- и шумоизолировать помпу позаботившись об охлаждении, то можно с ним справиться. К примеру я прикручивал помпу одно время к радиатору от кулера 939, она была вообще холодной и при 4500 оборотах. То есть уже можно было думать о том, что бы обложить её шумкой или типа того. Хотя сейчас разница между 1300 оборотов и 2500 у меня даёт 1-2С. Выше вообще нет смысла для простого контура ИМХО.
Фото: 18
ну систему буду заказывать к лету наверное...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
