Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19319 • Страница 614 из 966<  1 ... 611  612  613  614  615  616  617 ... 966  >
Фото: 8
Syber
Ну я так и предполагал.
and00--AndreyR73
Фото: 53
Там и датчик протока не измеряет, а рассчитывает проток косвенно, по некоторым признакам, которые немцам виднее :D
Так что заменить полноценный аквовский контроллер помпёшным - не получится.
Фото: 8
А никто с этим и не спорит.
and00--AndreyR73
Фото: 53
Химик, на предыдущей странице :D
Фото: 12
то есть помпа, вернее то что туда засунули, по сути пшик :?:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Фото: 53
Да помпа то нормальная. Но за двойную цену. А цена электроники внутри - 5 копеек. Но народ ведётся - "моя корова такое холодное молоко даёт, что контроллер холодильник покупать не надо" © кот Матроскин :lol: .
and00 писал(а):
У кого d5 next, встроенный датчик температуры показывает правильно?
у меня в корпусе плохой воздушный поток, помпа показывает 38 градусов, если потрогать - трубки теплые, так что похоже на правду
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
то, что туда засунули, написано на странице продукта, и никто не обещает там настоящий датчик потока
Coolant flow and temperature sensors
By constantly monitoring motor parameters and coolant temperature, a sophisticated algorithm is used by the controller unit to calculated the current coolant flow rate. The accuracy does not match the accuracy of an external flow sensor, but is entirely sufficient for monitoring purposes. Alternatively, a mechanical flow sensor can be connected to the fan output for a more accurate flow measurement.
A temperature sensor directly connected to the stainless steel housing of the pump ensures a very accurate coolant temperature sensing.
пшик или не пшик, каждый решаем для себя сам, для меня, по факту, важно только наличие/отсутствие потока
Последний раз редактировалось xumix 11.11.2019 19:38, всего редактировалось 1 раз.
Однако "агрегат считает расход" отталкиваясь от кол-ва оборотов раб.колеса(температура/плотность ЖиЖи так-же и может ещё чего - немчики не раскрывают такие данные) --- не так-ли..?
А ведь если проблема с контуром(подзабился/забился) --- расход упадёт/встанет, а рабочее колесо будет вращаться как ни в чём не бывало(относительно) --- не так-ли..?
Так каким образом при применении подобной приблуды Действительно узнать наличие расхода теплоносителя в контуре применяя это виртуальный расходомер немчурский..?
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Мова идет не за датчик расхода, а за индикатор наличия потока. Дельты, литры, кому это надо)))
Ну дык я про это и вопрошаю --- пусть будет индикатор расхода у D5 Next...
Вся ее прелесть - RGB и экран)
nag77 уже ответил выше
atlonn
Вряд ли у вас вязкость ОЖ меняется в течение дня?
Вам реально важно, будет у вас 100 или 250 л/ч, если при этом температура в норме?
Считайте, если вам так удобнее, что этот датчик работоспособности помпы.
Кроме того, к этой помпе можно прицепить внешний датчик, если так хочется измерять расход. И кстати, этот датчик также может встать, забиться, сломаться и т.п.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
и лицензия на aquasuite :)
ЗЫ
я правда не вижу, откуда тут говорят про разницу в цене с обычными помпами в 2 раза, если любая брендовая помпа стоит сопоставимо, а по фичам заведомо проигрывает
Последний раз редактировалось xumix 11.11.2019 19:53, всего редактировалось 1 раз.
Да нормальная NExt помпа. Без шапозакидонов дает все данные, хоть и приблизительно.
да, о том и речь, неправильно проквотил
Меняется-меняется, вот только каким боком это здесь...
Ну нет меня дома, а электричество рубанули, а затем через несколько часов включили, а теплоноситель в балконном радиаторе загустел и насосы не могут его протолкнуть, т.е. OFF расход --- ииииии..!?
Вот оно искомое..!!!
Может всё, что угодно сломаться и всё, что угодно можно прицепить(относительно) --- разговор не об этом конечно...
В моём контуре ДВА расходомера завязаны на OFF контура при OFF теплоносителя в контуре --- угу, за многие годы раза 3-4 этот функционал срабатывал --- польза есть и она значительна... в моё случае конечно
atlonn у всех свои сценарии использования, поэтому я и говорю, что лично меня вполне устраивает функциональность, которую даёт d5 next
В вашем случае, очевидно, её будет мало.
xumix
Угу... Я просто хотел внести ясность по этой приблуде, дабы у возможных пользователей оной не возникало иллюзий...
А в общем, угу, кто как хочет ....
Это да.
atlonn писал(а):
xumix
Непонятно, откуда взялась неясность, ведь производитель ничего не скрывал и прямым текстом пишет всё, буквально во втором предложении описания.
Подозреваю, что это традиционный случай "не читал, но осуждаю"
Таки да, производитель ничего не скрывал. Некоторые товарищи с имбом у лба это потом прочитали, вернее долго тормозили) Crown©: OD - это внутренний диаметр
А потом его секта против его восстала) :lol:
Сейчас этот форум просматривают: JackRaiden, tonygks и гости: 11
