Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12363 • Страница 614 из 619<  1 ... 611  612  613  614  615  616  617 ... 619  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
tonygks писал(а):
... Почему тогда 5-6? Если вода станет на 12 градусов холоднее, то и температура процессора станет холоднее примерно на столько же.
Но между 35 и 28 все же 7 градусов. 40 в оч редких моментах). Так что исходя из меньшего вычислял. Так-то по темпе простоя у меня при запуске на жиже в 25 проц 45-47, с водой в 35 52-55, как повезет. Ну в целом дельта 10, а разница температур 6 градусов.
В общем, погляжу. Все же первый нормальный контур планирую, а то мой прошлый разломался об трубки, которые я не смог норм прокинуть :D
Фото: 58
Винты крепления вентиляторов к радиаторам итп, M3x30. Если надо подлиннее, то брать любые M3 или там какие-то специфические со своим шагом резьбы?
ROG Hyperion/5090 Palit GR/9950X3D/X870E Aorus pro x3d ice/32Gb 6400 cl30/NGDP 1300W/980pro 256Gb/S70 blade 2x2TB/42" LG C4/Acer XV275KV
Submoderator
Фото: 25
Alexraven
Кто во что горазд, М3 чаще всего, но могут быть и М4, на американских и не только имперские UNC 6-32 а может и еще какие встречаются
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Фото: 111
Alexraven у меня винтов всяких килограммами, в т.ч. и М3
все они подходят к радиаторам альфакул, выбирал только по длине и внешнему виду
вообще в комплекте с радиатором обычно идут разные винты
14700k/48GB Ram/RTX5080/STH10/Liquid Cooled
Фото: 58
С радиком пакетик шел, там M3-30 написано, значит обычные M3.
Да мне просто поверх вентиляторов надо еще проставку прикрутить, винтов на 30 явно не хватит. Возьму тогда обычные M3 подлиннее, если что сточу.
радик
Получил я свою корытницу на Bykski, правда походу её даже не слили (я серьезно, там жижа туда-сюда плескает) xd.
Ну теперь надо ждать из Китая БРСы папа-мама и водоблок Alphacool. Знакомый притащит, к счастью. В РФ просто нет ни одних, ни других.
Последний раз редактировалось Savateev 28.02.2026 13:23, всего редактировалось 1 раз.
Savateev в следующий раз выбирай "spoiler=", чтобы фотку спрятать.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Frost писал(а):
"spoiler=
Спасибо, подправил)
Фото: 24
Такое чудо кто пробовал?
https://aliexpress.ru/item/1005008327811378.html?spm=a2g2w.favourites.0.0.52b24aa6ssz2SR&sku_id=12000044616657955
rtx 4090
Фото: 266
PhantomASS
принцип Моры, и если в ее размерах это работает, то в обычном - нет. Более того, у Моры трубок гораздо больше просто из-за толщины. Лучше смотреть обычные сжо радиаторы
Фото: 24
CHiCHo писал(а):
PhantomASS
Ясно понятно. Если поменять старые xspc 60mm лет им как минимум 10 , на полнустью медные алтернативы стоит?
rtx 4090
Фото: 266
PhantomASS
а что с ними не так? Размер начал мешать? Или от скуки?
Так-то прокипятить их лимонкой и промыть уксус+соль, да и все.
Фото: 24
CHiCHo писал(а):
Или от скуки?
Дистроплэйт с помпой заказал. Но тут посмотрев внимательно перепутал вход и выход на cpu блоке и это работает 2 года. Раз пошла такая пьянка, один хрен все разбирать.
Платформ нету новых скукота и HDD еще хочу на внешку вынести.
rtx 4090
Фото: 266
PhantomASS ну, медные 60ки хспц с двойным набором ленты я бы менять не стал даже на НРЕ от альфы, смысла просто нет. А вот помыть - вполне да.
Ну, я бы еще покрасил их) причем не знаю название техники, вроде порошок, в общем, чтобы поверхность была как у корпусов фотоаппаратов никон\пентакс, как бы с капельками:
не совсем текстурная покраска, это скорее текстурный пластик, но методика - скорее всего распыление чего-то на базовый пластик.
Мож кто-то знает что за технология окраса.
SERO91988 писал(а):
ivanch88 уже достаточно давно продаётся (и не дорого) на алике радиатор 1080 (9х120) от букски
на его базе есть готовые внешние модули (дорогие и не очень по составу и конструкции)
конкретно эти штуки были-бы интересны если не имели жестко привязки к 120 вертушкам
но судя по фото как этих пациентов так и иных товаров продавца, пластина с вырезами под вертушки приклёпана к П образным профилям
и её можно отсверлить и заменить на 4х200 или 9х140 или вообще какой нить один 500х500
жаль доставки нормально нет
а ножки и грили ? - что мешает нарисовать и изготовить оные или заказать, я на моры весь обвес делал, не всегда идеально и многое допиливалось по месту но в целом норм.
и да у тово-же продавца есть готовые внешние модули - качество хз, на вид так себе, и цена не кислая.
https://aliexpress.ru/item/1005008646858057.html?sku_id=12000046081243164&spm=a2g2w.stores.seller_list.6.3f936d4avDeGNm
стопэ вариант с 1х 500х500 у этих китайцев тоже есть :D
https://aliexpress.ru/item/1005009761909483.html?sku_id=12000050080420819&spm=a2g2w.stores.seller_list.14.3f936d4avDeGNm
Продаются то продаются, да там отзывы такие, что лучше не брать. Часто банально ломают их при транспортировке. А у нас в РФ их нет. В итоге взял alphacool за 22.000 тут. Был бы байкски взял бы его, но там разница в цене выходит 7к если байкски с Китая тащить. Там он 15.000 выходит. А тут 22.000 альфа в Evopc.
CM COSMOS ALPHA
CM1100W SILENT X
3080TI
9800X3D
AORUS PRO AM5 X3D
XPG 5200 DDR5 32GB
2TB MSI, 500GB MSI
PHANTEKS D28-120
NEXXOS 1080, 200x400
BYKSKI WB - CPU, GPU
Фото: 58
По радиаторам альфакула подтверждаю, промывка необходима. С 1260 намыл прилично грязи.
До этого промывал пару barrow и пару Bykski, грязи совсем не было, искренне думал что занимаюсь ерундой, но раз уж говорили что надо - делал.
Фото: 111
все радиаторы надо мыть, и не только радиаторы я бы сказал
Что скажите по поводу alphacool xt45 400 в качестве внешнего радиатора? Эдакая нищая замена mora IV200
Я же правильно понимаю что для максимального акустического комфорта лучше смотреть в сторону 200мм вертушек?
текущий состав системы
14600kf с водоблоком barrow LTYK3-04I
4070ti с водоблоком alphacool 13550
радиатор 280 мм alphacool HPE
помпа barrow SPB17 PLUS с резервуаром колбой
вся арматура barrow, шланги 10/13
все это в корпусе phanteks shift xt
Сидел на таком конфиге достаточно долго, сейчас хочу сделать все по нормальному. Хочу уйти от постоянного баланса андервольта/поджима частот и шумности вертушек.
Хочется иметь некоторый запас по охладу для тишины и немного раздушить систему по частотам
P.S. Закупил и жду aquacomputer octo для управления вертушками по температуре воды и next flow для отслеживания потока/качества воды в контуре
Фото: 114
Pachkahleba по площади это эквивалент 560 радиатора аналогичной толщины, но удобнее в размещении и 2х200 фантека стоят дешевле 4х хороших 140х вертушек аналогичных по уровню шума/потока воздуха
для 14600к + 4070ти хватит, для более мощного железа уже стоит смотреть в сторону моры или 1260 альфы + 4х 200 фантека
хорош тем что мультипорт, плох комплектными мусорными винтами и не удобными заглушками, как радиатор сам по себе - топ по цена/эффективность.
собсно сам думаю во вторую систему такой радиатор ставить... сохранив возможность докинуть сверху мору :dance:
это конечно уже перебор :lol:
и да если будете смотреть "на что пожирнее" , то 400 радиатор 86 толщины не лучший вариант если уже брать с прицелом на вырост то 1260 45 толщины а не монсту.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фантексы сильно хуже ноктуа? Разница конечно х4, но вдруг оно того стоит
Что винты, что заглушки как будто бы и к минусам не отнести - можно докупить по вкусу
Нарастить вторую такую же 400 секцию, в случае необходимости, сильно плохая идея?
