Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24792 • Страница 615 из 1240<  1 ... 612  613  614  615  616  617  618 ... 1240  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT ((kraken)) X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
antiOVER писал(а):
отправлю этот второй бракованный обратно и закажу такой же ещё где-нибудь.
Где фото брака то? Хоть посмотрим как выглядит бракованный гаммакс, а то до сих пор никто не видел. :lol:
ego0550
сделаю... завтра. ;)
Подскажите знающие, у меня водянка Арктик LF-2 420мм, там три родных вентилятора на 140мм с частотой вообще написано до 1700об, но на максимуме выше 1560об. они не вертятся. Есть в продаже вентили от ноктуа 140мм с вращением до 3000об., имеет ли смысл их поставить, насколько может снизиться температура процессора?
Фото: 7
Tallion Messiah все зависит от многих факторов. Если нагружен только процессор и он работает на свой максимум в хорошем разгоне, то может градусов 5 скинется от 3000 оборотов по сравнению с 1500+. Если нагружен только CPU и нагрузка низкая(или разгона нет), то вряд ли больше пары градусов выиграете.
Если водянка стоит сверху на выдув и видеокарта сильно жарит, то выхлоп от увеличения оборотов может быть(думаю вряд ли больше тех же 5 градусов). Но чуда не произойдет и процессор не станет холоднее на 20 градусов.
А меж тем 3000 обороты это очень громко.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 266
Tallion Messiah
Лучше пуш-пулл с Р14 сделать
Знаю, но шум издаёт не механизм вентилятора, а поток воздуха, если этот поток будет частично замедляться ламелями радиатора, то может так уж сильно громко и не будет
Вряд ли получится, у меня корпус не рассчитан изначально на установку 420мм радиков, по размеру он влез, но пришлось колхозить и садить на заклёпки кронштейны с отверстиями, в эти отверстия сверху у меня прикручены болты, которые держат радиатор под крышей корпуса. А прикрепить сверху на вытяжку возможно только 200-ки, они вращаются с частотой 800об/мин максимум. В итоге я их убрал, а температура упала на 2 градуса. Подозреваю что они только мешали из-за низкой частоты вращения и могли вытянуть меньше воздуха, чем проталкивали нижние родные вентиляторы, установленные снизу радиатора.
Фото: 7
Ну попробуйте. Потом расскажете.
У noctua тихие вертушки по их замерам шумят до 20дб(беззвучные около 16). А noctua 3000 industrail фаны это 40дб+ по их шкале. Просьба не сравнивать это ни с какими другими замерами уровня шума. Только между собой
Фото: 105
Но как и ни шумят....
12600K, GAMMAXX L240 V2, Gigabyte Z690 UD DDR4, 2x16gb 3200CL16, SSD Plextor PX-512M10PG, RX 6600 XT GAMING OC PRO 8G, Gigabyte C200
Фото: 266
Tallion Messiah
Есть фото колхозинга? Всегда можно что-то придумать, не зря же в продаже всякая фигня типа
https://aliexpress.ru/item/1005002311955165.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.31fb2e0eqZ0dPi&_ga=2.186133929.1420752810.1637572160-1605800708.1618302759&_gac=1.219317099.1637674444.CjwKCAiAv_KMBhAzEiwAs-rX1BBRiNXzTkcScRC7hMnhJcSt-MMzRZvViUMTU36cobB6ryyDTrqM3RoC_nwQAvD_BwE
[url]https://aliexpress.ru/item/1005002675329397.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.31fb2e0eqZ0dPi&_ga=2.186133929.1420752810.1637572160-1605800708.1618302759&_gac=1.219317099.1637674444.CjwKCAiAv_KMBhAzEiwAs-rX1BBRiNXzTkcScRC7hMnhJcSt-MMzRZvViUMTU36cobB6ryyDTrqM3RoC_nwQAvD_BwE
[/url]
И прочие кронштейны угловые.
И необязательно пуш-пул на все 3 вентиля, можно и 2 оставить.
Понятия не имею, я их ещё не покупал
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
приблизительно как по этой ссылке, только красивее и аккуратнее
https://www.overclock.net/threads/haf-x-using-sr1-420-and-phobya-200mm-rad-mod-with-images-and-install-information.1222289/
Фото: 266
То есть, бутерброд пуш+рад+пул уже упрется в материнку/память/ВРМ?
А точно тут вместо 200-ок не встанут 3 140-ки?
туточки
С другой стороны, пусть пуш остается 140, а пулл 2 200-ки. Отлично.
Фото: 105
На сайте ноктуа есть ссылки на тесты в том числе и на радиаторах - там есть тест шума.
Нет, у меня сверху радиатора сво и на корпусе некуда прикручивать 140-ки, только есть места под 200-ки, так как они родные там и стояли
а куда их прикручивать тогда? ты же видишь что даже на картинке двухсотка
так я ж и говорю что две 200-ки сверху наоборот только мешали и без них стало лучше, главное чтобы выдув воздуха был хорошим
надо глянуть
Фото: 266
Tallion Messiah
Без фото все равно непонятно.
Радик же как-то прикручен к корпусу? На верхнюю панель? Вот туда же сверху панели и крепить 140-ки. Места по фото дофига. Длинные винты идут через вентиляторы, панель и держат радик, как обычно при пуш-пулле и делается
Фото: 12
Есть владельцы 12900К, чем охлаждаете?!
Castle 360RGB V2 не справляется, работает на пределе даже в стоке.
i9 12900K, 32Gb ddr5, RTX 5090 Palit GR
Термопасту то намазал, может прикрутил слабо? Не может быть такого, чтобы оно не справлялось в стоке, оно 300Вт на пределе тянет. Тогда как у 12900k pl2 240Вт - кратковременной нагрузки, а так всего то 125Вт.
Фото: 12
ego0550
Какие 300, максимум 200, и то с натяжкой.
При проходе бенча cpu-z, вентили радиатора фулл спид, 85-86 градусов, а tdp только под 200Вт.
И это короткий тест, что будет в аиде ли линксе боюсь представить.
И да, откуда вы взяли что эта водянка отводит 300Вт?
По поводу прикрутил, там есть предел, после которого нельзя дальше затягивать, ибо можно резьбу сорвать, с этим чудо комплектом под 1700 сокет.
или крепление как мне первый раз досталось... болтающееся. :-)
Petrako, проверь, водоблок хорошо притянут? если все ОК и с термопастой тоже, то придется делать скальп... что-то не то с теплообменом.
Фото: 12
antiOVER
И как проверить хорошо ли он притянут?!
Что значит болтающиеся крепление попалось?!
Прикрутил по полной на сколько это было возможно, даже походу 1 резьбу чуть сорвал.
ego0550
фотки не смог сделать, т.к не успел... курьер позвонил - пришлось быстренько все запаковывать и отправлять обратно. кстати, уже бабки назад получил. :-) хз, чёта больше не охота ничего брать для нынешней системы, решил подождать до следующего апгрейда. в планах 10900k/11900k... 12900k кусается, да и не вижу в нем смысла без DDR5... ну а пока мониторю цены.
Сейчас этот форум просматривают: Lexx_l и гости: 5
