Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 615 из 759<  1 ... 612  613  614  615  616  617  618 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
Фото: 22
Pajalnik писал(а):
на проц итак стоит ddc
Да он пробьет что угодно. Ему пофек на ГДС. Зачем еще помпа? Может лучше ВБ на проц+радиатор типа Phobya G-Changer 360 замонстрячить?
bibukov
Во-первых итак на проц стоит http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... iator.html
Во-вторых в дверь kandalf lcs толще не влезает (радик 2*120 - взади корпуса).
В третих - помпа laing далеко не что угодно пробивает, хоть и мощная (при добавлении сразу после проца видео будет скорее всего градусов на 5 - 10 сильнее греться, чем в отдельном контуретора, а проц на 2-3 (чем в контуре без видео). Отдельный контур - тихоходная eheim 600 с длиной шлангов на 2.5 метра мешьше, и без двух ВБ (мать + проц), а 2 радиа в корпус ставить на один контур - слишком даше для ddc - учитывая сложность системы трубок, а не только ГДС компонентов)
Кроме того я просил лиш сказать какой поток у eheim 600 на один водоблок и простой контур, чтобы сравнить с ddc, а не гадать. Ненадо мне предлагать купить новые компоненты, когда их итак постепенно накопилось гора и маленькая кучка (я в первом посте писал, что все уже имеется, нужно только узнать поток, чтобы я мог сравнить).
Вот корпус, два раза его называл : http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 2599604105
http://people.overclockers.ru/KeyAltos/record1 - какой-то обзор его.
Сорри, один :oops: раз называл
Последний раз редактировалось Pajalnik 05.12.2009 0:19, всего редактировалось 1 раз.
Pajalnik
а ты 2х120 куда то еще хочешь ставить (не в дверь)? А то был у меня кендальф, знаю что туда влазит
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
Сзади у корпуса есть вентилятор - 120-140мм (2 крепления), так вот, я вытащил через крепления для 120-мм вентилятора болты длинные, прикрутил их гайками с шайбами по обоим сторонам корпуса, зател выпущенные концы болтов надел на 120-мм вентилятор от радиатора, предварительно накрутив на болты вторую гайку и третей гайкой зажал вентилятор ко второй (вторая гайка - высокая, как ножка у корпуса, к которой крепитря материнка, только со сквазным отверстием, а не с резбой на втором конце, как у ножки). Радиатор встал хорошо, только один разъем на видеокарте закрывает (но у меня только 1 монитор, так что мне это не мешает). Получилось так, что он смотриться нормально.
Фото: 6
Скажите, есть ли 2х120мм радиаторы, примерно такие http://www.ru.aquatuning.de/index.php/cPath/25_261 к которым можно сразу прикрутить помпу и обойтись без емкости под воду. То есть сделать примерный аналог http://xmemory.ru/catalog/detail.php?SE ... ice.ru&r2= с хорошим радиатором и теплообменником на проц. Чтобы все влезло в http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &suggest=1 на стандартное место для крепления 2x 120мм вентиляторов.
здрасте, собираюсь собрать СВО на проц (i7), видюху, RAM и ставить full-cover на МВ.
1. какая помпа больше подойдет: Laing D5-Pump 12V либо можно ограничиться Laing DDC-Pumpe 12V
2. правда ли, Помпа, совмещенная с резервуаром производительнее/эффективнее/ и т.п.?
3. и достаточный объем объем резервуара (нужен ли мне на 2 отсека 5,25")?
4. в какой последовательности подсоединять СВО?
заранее спс
Фото: 9
Pajalnik писал(а):
Мне вот интересно, я буду ставить у себя на видео отдельный контур - помпа eheim 600 l/h, радик 2*120 и сам фулкавер,т. к. помпа валяется без дела уже полгода, а в контур с процессором втыкать неохота - итак ГДС большое из-за тупой системы термалтейка подвода к радиатору в передней двери в корпусе Armor LCS (тот что Kandalf). Так вот, ни у кого наподобие системки не стоит? - хотелось бы узнать насколько хорош поток будет.
В контуре состоящем из NexXxoS Xtreme II 240 Radiator Rev. 2, EK Water Blocks EK-FC280 GTX SLI, полутора метров шланга Tygon R3603 12,7/9,5mm, и 4-х фитингов угловых 13/10mm, помпа eheim 1048 выдала 140 л/ч, помпа Swiftech MCP355 ( Swiftech MCP350 у меня нет ) 271 л/ч
Добавлено спустя 1 час 31 минуту 14 секунд:
заранее спс
Ну мимо помп Laing, просто не смог пройти мимо. Для того контура что вы набросали, надо Laing DDC-1Plus, D5 его нармально не прокачает. Насчет топа совмещенного с резервуаром, не всегда, лучще, надо смотреть по тестам. Резервуар выберайте, какой вам удобнее ставить, в ваш корпус, в любое место. Насчет последовательности, сначало процессор, далее как вам удобней, радиатор ставте с наружи корпуса, желательно 3 х 120, если пыли в помещении хватает, подумайте о фильтре на радиатор.
Призывник помни, что на каждый кв.сантиметр солдата, давят 274 кг молекул атмосферы...
Ханыга
Можно к этому радиатору (там с обратной стороны есть крышка, чтобы воду заливать ;) сделать так: поставить входом и выходом вниз, к выходу прикрутить помпу допустим такую с таким топом через такое соединение и вуаля: бачка ненужно :)
fobos01
Спс, буду думать, нужно ли мне 2 градуса на проце...
заранее спс
Как ,это Laing D5-Pumpe 12V D5-Vario его не прокачает :) 1500 литров в час мало ? :) Там такая пушка, дай боже :) Я к лицу (шланг) случайно поднес и включил (мало не показалось :) )
Продавец
Фото: 88
не 1500, а 1200, и то только в теории. в реальном контуре с несколькими водоблоками и т.д. D5 vs DDC 3.2 сольёт по расходу итоговому
Написано 1500.
•max. Förderleistung: 1500L/h
И какой смысл ставить Laing DDC-1Plus , если Laing D5-Pumpe 12V D5-Vario даже на 5 уровне своей работы тише . Разве что денег сэкономить.
Выложу фото системы.Все получилось более чем даже ожидал . Я D5 очень доволен. Прежде чем купить D5 пробовал Laing DDC-1Plus (здорого, но взял Laing D5 :))
Big Gnom писал(а):
Написано 1500
при ГДС равному НУЛЮ ;)
Do not cross
Фото: 9
1500-1200л/ч D5 выдаст при напряжении 24 вольта. Владельцам помп этой линейки, если не мешает лень, очень легко проверить расход. Только емкость надо брать побольше, при расходе 1500 л/ч, в минуту должно получиться 25 литров. У меня при 12 вольтах больше 760 литров в час, ну не как не выходило. Насчет напора и расхода я писалhttp://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=5&t=324613
Продавец
Фото: 88
Big Gnom
на заборе тож написано ;)
24вольта изменят картину в пределах погрешности. никаких 1500 они не дадут
это не иваки :D
ОВ RAM. картина от такая:
-6 модулей ОП (OCZ)
-MB eVGA x58 cl.
1. Что лучше
водоблок №1 + водоблок №2
ИЛИ
водоблок №3
2. пластиночки к водоблокам идут в комплекте, или их докупать нужно?
-6 модулей ОП (OCZ)
-MB eVGA x58 cl.
1. Что лучше
ИЛИ
водоблок №3
Это дело каждого, но ИМХО вода на ОЗУ без пользы, только не хилое ГДС создаст!
Раз уж надо ОЗУ охладить, лучше юзать ЭТО
Фото: 22
Вообще идеальное решение Arctic Cooling RC RAM-Kühler. Не надо на память воду. Не надо. Она не настолько уж греется. Ну 50, 55...60 ° от силы у тебя будет под ЛинПаком. Это не критично. Да и напряжение там <1,65V.
P.S.
Лучше оставить родные радиаторы, а то еще снимешь вместе с чипами.
Последний раз редактировалось bibukov 06.12.2009 10:58, всего редактировалось 1 раз.
rauschen писал(а):
Парни, а почему никто не заказывает такие радиаторы?
http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... --sse.html
вот чет похожее на тестирование раскопал
Do not cross
Фото: 22
А нафек оно такое красивое надо, раз по полной сливает обычному MagiCool XTREME TRIPLE 360 Radiator:
Следовало ожидать! :-)
