Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19335 • Страница 615 из 967 • <  1 ... 612  613  614  615  616  617  618 ... 967  >
Фото: 8
Сегодня ни с того ни с сего не запустилась помпа,включил комп,через минут десять завис,глянул на системник,помпа стоит,
выключил,включаю опять не крутится и CPU не инициализируется от перегрева.
Думал,всё хана процу.
Снял помпу,разобрал,осмотрел ничего подозрительного не увидел,подключил к отдельному блоку сразу не крутилась,секунд через пять заработала как ни в чём не бывало.
Пару включений-выключений,работает,только стартует интересно,пытается в обратку крутануться,короче в утиль.
Хорошо,была в запасе одна, поставил,включил комп,всё заработало.
Заказал D5 next,там хоть сигналка есть если с потоком что не так и всё что мне нужно,чуть позже возьму 6 LT и будет всё по феншую.
И к ней сразу новый комбо рез
HK_Tube_D5_150.jpg [ 49.26 КБ | Просмотров: 697 ]
И крепления к нему с виброобвязкой
HK_Tube_basic_mounting_kit.jpg [ 75.86 КБ | Просмотров: 697 ]
Ну и RGB ленту тоже к нему,соеденю с помпой.
Heatkiller_Stripe_Size_S_RGB.jpg [ 89.21 КБ | Просмотров: 697 ]
and00--AndreyR73
Что за агрегат..?
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 8
atlonn писал(а):
Что за агрегат..?
Alphacool D5,три года всего отработала.
and00--AndreyR73
and00
Вау... Крайне редкий случай для VPP655 PWM - это ведь он/она была..?
В каком режиме работала большую часть времени, т.е. скорость раб.колеса и постоянно-ли(режим работы ПК)..?
Какую ЖиЖу гоняла..?
Фото: 8
Не совсем она,моя без PWM,никаких обозначений на ней нет кроме наклейки с надписью Alphacool.
pump.jpg [ 3.94 МБ | Просмотров: 659 ]
Всегда в районе 3000 об. В день по часов пять на выходные почти всегда включен.
Дистилят,последние две недели Double Protect Ultra от Аквы.
and00--AndreyR73
Последний раз редактировалось AndreyR73 12.11.2019 4:55, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 21
Не соединишь эту ленту с D5 next - она только адресными лентами управлять умеет, а у тебя на фото обычная.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 8
Syber
Я по RGB не очень,есть такой переходник от Аквы
rgb.jpg [ 8.33 КБ | Просмотров: 656 ]
если нет, будем изучать,что то мудрить.
and00--AndreyR73
Ага... Была в своё время, не так давно уж, гипотеза о вредности для сих агрегатов(DDC & DC Series Pump)частых старт-стоп режимов...
Фото: 8
Для D5ой вроде частые старт-стопы не страшны.
and00--AndreyR73
and00 писал(а):
вроде
Вот тот и оно, что вроде..
Но всё-таки это
atlonn писал(а):
гипотеза
p.s. так-то ежели посчитаь старт-стопы у вашего умирающего насоса за Всё время использования то это будет в среднем 700 циклов :roll:
Фото: 53
Да ладно. Ключ на плате поменять и будет, как новенькая.
Фото: 21
Переходниками тут проблему не решишь - дело не в контактах, а в совершенно разных принципах работу/управления этих лент.
Не получится. И на материнской плате Asus z170 pro нет разъемов для RGB. Помпа поддерживает адресуемый RGB. Выбранная тобой лента - просто RGB.
Вариант для помпы - это плюс это, излишки отрезать)
https://shop.aquacomputer.de/product_in ... ts_id=3769
https://shop.aquacomputer.de/product_in ... ts_id=3763 или https://shop.aquacomputer.de/product_in ... ts_id=3762
Фото: 8
nag77
Уже сам понял и разобрался,что не получится,RGB никогда не интересовало,сейчас вникаю.
Буду заказывать от Аквы.
and00--AndreyR73
Приветствую всех, нужен совет, давно уже мучаюсь со слишком шумной помпой (возможно сильная вибрация передается на корпус), Laing d5, имеется две в наличии (когда то было два контура) помпам примерно лет 7, отсутствуют какие либо регулировки, только молекс и проводок на pwm. Пробовал регулировать через Lamtron, обороты регулируются примерно до 3500 и ниже она уже не стартует, при этом сохраняется шум. Сейчас поставил на старт стоп в зависимости от температуры проца, подключил на разьем матери. Стоит она у меня в резервуаре он же топ который на две помпы и крепится в отсек 5.25 (RP-452X2) вставлен жостко в самодельный стол корпус. Собсно вопрос, что лучше взять на замену из той же серии, но как говорится не дорого и сердито и тихо, присматриваюсь к D5 vario?
dilda
Ну дык а эти чем не устраивают..? Регулируйте насосы как задумал производитель именно ваших агрегатов, т.е. ШИМ...
Ну и конечно Жесткое крепление бейреза к стойкам отсека 5,25" - это ЗЛО..!!!
Фото: 53
Вот поэтому и шумит. Развяжи и ничего искать не надо будет.
От аквы подойдет только по моей ссылке, есть вариант на меньшее количество светодиодов. Эта лента шириной 5 мм, гарантированно влезет в паз реза от ватеркул.
Фото: 8
Эту и буду брать,лишнее отрежу
and00--AndreyR73
Фото: 30
От темпы проца, очень зря. Темпер проца всё время туда/сюда скачет, и обороты помпы соответственно тоже.
dilda писал(а):
вставлен жостко
Изолируйте помпу максимально от всего, в идеале и от реза, и от корпуса. И после этого найдёте "окно" по оборотам, когда будет тихо. И на этих оборотах оставите фиксированное значение.
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
