Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2014 Откуда: из Голливуда Фото: 0
ego0550 писал(а):
У меня этот бесполезный кирпич валяется на полочке...
чо, совсем гуано по сравнению с aio? может тупо брак попался? продув корпуса хороший? - без него любая башня не раскроет свой потенциал, да и aio тоже.
Ну заявленные 220Вт при 100 градусах обеспечивает. Ну а если завести 3080, которая будет снизу кочегарить свои 400Вт и выдувать их прямо в морду нокты, то вообще можно сразу снять и выбросить. Продув от 140 ноктуа на 1500 оборотах такой, что ветер от выхлопа ощущается в метре от пк.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
antiOVER писал(а):
Castle
Во всех обзорах- шумная помпа, в каких-то пишут- крышка звенит, в каких-то- громко жужжит, и т.п. Если не нужна совместимость с TR4, то Castle не нужен. Собственно, TR4- единственное значимое отличие помпы от Гаммах-а.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
EX версия отличается от простой или V2. Там импелер с центральной подачей на пластину, как в капитане, только без этой дизайнерской отваливающейся трубочки - все собрано в корпусе. Про шум то скорее всего пишут про простую версию, хотя хз.
plutonix я имею ввиду линейку EX... стоит ли к нему присматриваться? кастл v2 шумный, сегодня только отправил его обратно. по поводу гаммакса тоже в курсе, уже 3 поимел.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Petrako вы в начале разберитесь какие температуры нормальные, а какие нет.
ego0550 писал(а):
Ну а что там в разгоне - смотрите уже сами - возможно уже приближается к этим 300Вт и 90 градусов при 300Вт - это вполне нормально для AIO, желаете 50-70 градусов при 300Вт потребления - это вам собирать кастом на паре медных радиаторах.
Зачем человеку сходу подсовывать ложную информацию? 50-70 градусов при 300вт потребления на 12900к это уровень азота или фреонки(или мурманский аналог в -30 за окном). На даже очень хорошем кастоме такого эффекта близко не будет.
"12900k 290w"
До 87 градусов по P ядрам. Это контур на один CPU с 420 морой и температурой жидкости ~23 градуса. Ни один внутрекорпусной кастом/AIO контур таких результатов не покажет. В итоге при разгоне до 5200 с AIO система гарантированно уйдет за сотню в очень тяжелых тестах.
Тут же мы имеем разгон до 5100 по всем ядрам в более легком тесте и температуру 84 градуса. Я не знаю сколько потребляет CPU-z bench на 12 серии. Но судя по напряжению солидно меньше 290w. Я бы вначале разобрался с потреблением в этих задачах.
Petrako если занялись разгоном процессора, то сначала освойте hwinfo64 для мониторинга. Там есть 1 огромная страница с большим количеством полезных датчиков(как на скриншоте выше). Температуры всех ядер, частоты, напряжение, потребление - все там. Ну и как выше сказал при разгоне до 5100 в очень тяжелых тестах AIO не вывезет - и это нормально.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
ego0550 писал(а):
Чушь какая-то, чтобы при 23 градусах в контуре на процессоре было 87, на 10900к жидкость прогревалась до 50-60, при процессоре в 90 градусов.
Добро пожаловать в чудный мир открытий. Я думал вы больше шарите в теме раз так часто советуете. Все зависит от нагрузки, процессора и т.д.
Ну если GPU жарит и дует на AIO, то вполне возможно. Только это совершенно другой случай. И процессор горячий не потому что он очень сильно нагружен, а потому что видеокарта нагрела воду.
С кастомами особо дел не имел, так предположил, что раз с 10900к дешманной AIO можно спокойно снимать 300Вт при 90-95 градусах, то кастом явно должен справиться лучше. Но в любом случае 87 градусов при 23 на жидоксти выглядит крайне сомнительно, или там комплект креплений от старого сокета, который вообще не дает прижима или какой-то убогий горбатый водоблок от ЕК...
Нет, на AIO там больше ничего не дует он забирает холодный воздух с фронта. Греется до 60 - просто не может алюминиевый 360 радиатор больше рассеивать. С 10700к на 240 примерно такая же ситуация, 250Вт прогревают воду до 60-65 и процессор до 95.
"ryzen 3800x 4.45ghz 1.4v linx 200w"
Или вы не понимаете сути. Вот мои зимние пробы пера для интереса. Открытое окно, выстуженная комната. Вода в контуре 19 градусов, процессор 97. Но это абсолютно нерабочий вольтаж и нагрузка для данного процессора. 200w для одного чиплета у райзенов это за гранью зла и добра.
12900k это меньший техпроцесс по сравнению с 10900к - т.е. отвод тепла с 8 сильных ядер становится хуже(и вдобавок там вроде добавили исполнительных юнитов в каждое ядро - т.е. работы они могут делать больше по сравнению с предыдущими процессорами). Да и если поищите тесты местных водянщиков в тяжелых тестах, то 9900k в разгоне при потреблении 250w+ греется на 55-60 градусов выше температуры воды. Т.е. в такой нагрузке в ваших условиях(вода 60) он бы отключился. У 10900k самая большая площадь кристалла среди предыдущих поколений и 10 ядер - так что ему проще отводить такое потребление равномерно размазанное по всем ядрам и температуры там будут немного ниже.
Опять вы тут со своими инвалидными процессорами... у нормальных процессоров площадь рассеивания чуть ли не в 3 раза больше.
Да ну, у 11900к на 40% больше.
Ну что ж, видимо тут уже идет упор в возможности снятия водоблоком с процессора и кастом в целом выглядит бессмысленной тратой денег и времени по сравнению с AIO.
Вы про видеоядро забываете. Которое занимает солидную часть общей площади. И в 11900k оно обновилось и стало солидно больше.
"11900k - 281mm2"
"10900k - 206mm2"
"12900k - 208mm2"
Если пересчитать по пикселям, то ядра у них занимают 10900k - 160140mm2, 11900k - 128mm2, 12900k P-cores - 85mm2 . Итого у старых поколений 14 и 16mm2 на ядро. У 12ого ~11mm2. Для сравнения ryzen 3800x - 74mm2 и 5800x - 80mm2. Для райзенов это размер 1 чиплета на 8 ядер. Ядра внутри явно не всю площадь занимают.
Именно так. Хороший водоблок и большая скорость потока конечно в этом деле будут эффективнее по сравнению со многими AIO, но не очень намного.
Судя по цифрам выше интелы хотят стать инвалидами.
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
CHiCHo писал(а):
300 Вт при 95 градусах на топовом ките от альфакула только на процессор.
На 10 ядернике наверное возможно. Обороты вертушек на всю и это будет как 240w для условного 9900k.
Последний раз редактировалось tonygks 25.11.2021 13:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
tonygks писал(а):
На 10 ядернике
Как раз на нем при 320 примерно Вт. 6 и 8 ядер охладить сложнее при меньших значениях, тепловая плотность выше из-за более плохого силикона. Petrako Киты Альфакул. Больше на рынке из готового советовать нечего. Но по сути это кастом на проц, причем очень хороший. Но и цена там х2,5-х3 от большой АИО.
По вашему 8 и 6 ядерные процессоры при изготовлении располагаются только на краю пластин, что у них силикон менее чистый? И как это может влиять на более высокую тепловую мощность? 100w на 10 квадратных миллиметров это 100w на 10 квадратных миллиметров. Этот разговор в какую то не ту степь пошел уже.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: Petrako если прижим нормальный и AIO в порядке, то я бы еще потестировал и разобрался. Помпу на максимум для начала и проверить что и как. А дальше уже думать.
Если ваша задача получить разгон на 5.2ггц+ по всем ядрам в тяжелых нагрузках, то тут надо собирать кастом с большим внешним радиатором т.к. этот процессор ни капельки не холодный. Рекомендуемые киты такого же размера как AIO большой погоды не сделают.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2017 Откуда: Moscow Фото: 12
CHiCHo Цена не важна, кастом не хочу заморачиваться, ну просто хочется поставить и забыть. Тоже смотрел в сторону Альфакула, но что-то отзывы не нравятся по ней! Ещё как вариант рассматривая от Корсара, новая 420-я 170i. Такое ощущение, что изобрели вечный двигатель или бессмертие, всего-то сокет новый вышел, неужели нельзя поделить на дорогие решения и дешманские, что бы человек понимал, если он купит в районе 20-три тыс то получит что он хочет, а не кота в мешке! Мне достаточно 5.1-5.2 в тяжелых режимах с avx p-core и 4.0 e-core
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
Вот с этим как раз вопросы, т.к. один болт прокручивался, сегодня проверю!
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд: Тогда видимо выбор достаточно не велик
Alphacool Eisbaer 420 CPU - Black CORSAIR iCUE H170i ELITE CAPELLIX ARCTIC Liquid Freezer II 420 Asus ROG RYUJIN II 360
_________________ i9 12900K, 32Gb ddr5, RTX 5090 Palit GR
