Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12368 • Страница 617 из 619<  1 ... 614  615  616  617  618  619  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
seebox писал(а):
Gottlieb писал(а):
Это троллинг или вброс или шутка :lol: :lol: :lol:
только пересобрал систему в новый корпус, вот думаю менять радиатор или оставить :fingal: :?:
А как ты додумался водопроводную воду залить?
CM COSMOS ALPHA
CM1100W SILENT X
3080TI
9800X3D
AORUS PRO AM5 X3D
XPG 5200 DDR5 32GB
2TB MSI, 500GB MSI
PHANTEKS D28-120
NEXXOS 1080, 200x400
BYKSKI WB - CPU, GPU
не стал понтоватся с антифризом понаблюдал как он разъедает трубки - ктомуже вода одна из лучших по теплосъему - заливал дисцилировку, но от неё тина образуется, поэтому из трех доступных вариантов - простая вода оказалась оптимальным.
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Как видишь - не таким уж и оптимальным..
Термагент 1 часть, 2 части дистилированной воды.
У меня есть возможность наливать воду деионизированную, которая пригодна для работы с электронными компонентами, для резки пластин с кристаллами итд. При замешивании с термагентом в таких пропорциях проблем 0, но не думаю, что дистилированная будет хуже для наших задач.
Ryzen 9800X3D (PBO +200)
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
RTX 4090 Palit Gamerock (Alphacool)
O11 Dynamic EVO 2x360 rad, 2x420 rad
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Фото: 114
seebox лол а что налить в дистилят пару колпачков антифриза (чтобы не цвёл) это прямо супер сложно?
не ну я много видел тут кадров но чтобы воду из под крана и на постоянку это сильно :shock:
и да качественный антифриз ничего не портит и не разъедает, заливал раствор концентрированного красного кастрола в дистиляте плавало оно около года без проблем
один минус - вонючий, затем слил промыл контур и залил готовую жижу ЕК, ничего не произошло.
чистый дистилят тоже лил "на время", т.к. жижа новая долго ехала
промухал момент и один контур - зацвёл :lol:
пришлось разбирать и чистить, заливать дистилят с добавкой антифриза (всё того-же кастрола) проработало около месяца и наконец приехала жижа.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Потому что дистиллировку надо мешать с пропилен гликолем. Не проще было готовую жижу взять? У людей по 10 лет тут гоняет и проблем ноль. Смесь пропиленгликоля и дистилировки. Но то же самое с добавками силикона для смазки делает тот же barrow. 1600р цена.
CM COSMOS ALPHA
CM1100W SILENT X
3080TI
9800X3D
AORUS PRO AM5 X3D
XPG 5200 DDR5 32GB
2TB MSI, 500GB MSI
PHANTEKS D28-120
А у меня как то дистилят кончился - и тут получилось что, то что было временно, пошло на постоянку - я даже уже и забыл что у меня вода.
10 лет без обслуги жесть, за пол года накапливается осадок как минимум в расширительном баке, а это 10 лет.
Ничо не накапливается. Если жижа нормальная залита. И в контуре нет говна с аллюминия а только медь или никель. С чего оно должно накапливаться? Если все присадки нужные есть? В том и дело. Контуры у людей в идеале и никто ничего не меняет. А замена жижы 2-3 года развод торгашей на бабло.
CM COSMOS ALPHA
CM1100W SILENT X
3080TI
9800X3D
AORUS PRO AM5 X3D
XPG 5200 DDR5 32GB
2TB MSI, 500GB MSI
PHANTEKS D28-120
Фото: 47
Скорее всего попалась подделка, т.е. под видом антифриза продали тосол. Вот он да, разъедает и засирает всю систему охлаждения.
Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе.
Фото: 4
EC1840 писал(а):
Собрал в бутерброд два 180x540мм, между ними три вентилятора, скорость вращения последних постоянная: 750-780 оборотов в минуту.
бутерброд - это деньги на ветер. самая не эффективная конфигурация. толстый радик с пуш пуллом эффективнее будет и дешевле.
не знаешь матан, превратишься в метан
Фото: 47
Какие ваши доказательства. (c)
Фото: 4
EC1840
воспользоваться поиском. все уже обследовано до вас
Фото: 114
так то "тосол" это марка антифриза хоть и низко качественного... но какое только гавно под видом оного не продают...
аксиомы не нуждаются в доказательствах, в сети есть куча сравнительных тестов...
"бутерброд" самый не эффективный вариант какой только может быть, разместить те-же 2 радиатора рядом - сильно увеличит произвощительность.
поиск в помощ... или в гугле забанили?
Фото: 47
А если не будет интернета, у кого будете подсматривать? =))
Статус: В сети
Фото: 7
В учебнике физики. Раздел термодинамики.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 6
Опять там накурились 🤣 теплосьём с 2 радов против 1 , кто победит? :lol:
RTX 5060 отрулила)
Фото: 261
Skylake i7 вообще то разговор про два рада, а не про один. Просто бутерброд из двух радиаторов, это фактически 1,5 радиатора, против двух отдельных.
Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 6
с хорошими вертушками там не будет особо разницы , может 2-3С лол
RTX 5060 отрулила)
Фото: 4
от зумеры упертые :bandhead: :facepalm: :facepalm:
Фото: 47
В комнате 26c. Две системы под нагрузкой выделяют в среднем 900w, мощность именно тех компонентов которые охлаждаются жидкостью: x2 cpu; x2 gpu.
Температура жидкости на выходе из горячей части контура: 46-48c; Температура после охлаждения, в резервуаре: 32c.
Статус: В сети
Фото: 7
dW 15 градусов. Потребление 900w. Итого поток теплоносителя ~ литров 50 в час.
dWA 6 градусов. Если примерно прикинуть обороты вертушек и проаксимировать результаты известных 360 радиаторов, то один 180*540 должен отводить ватт 650 на 10 градусов при таких оборотах 180 вертушек. Учитывая нагрев жидкости на 6 градусов - имеем 390вт на 1 радиатор. Два рада до 800вт в идеальных условиях. Учитывая продувку друг через друга и т.д. - реальная эффективность будет сильно ниже.
Короче математика совсем никак не сходится.
И еще если отталкиваться от фотографий, то поток идет примерно вот так https://iili.io/BPS0dNV.png. И получается что на выходе из второго радиатора жидкость температурой 32 градуса обдувается потоком воздуха градусов 40. Имеет место локальный нагрев жидкости в радиаторе который должен охлаждать.
Н и я подозреваю, что выше указанные вами температуры сильно отличаются от реальных из-за погрешности или кривизны измерений. Да и большинство людей любят приукрасить.
Ну и поток для такого контура слабоват(даже если там реальная dW ниже и поток литров 100 - все равно маловато для двойного набора железа).
Сейчас этот форум просматривают: AlexandrIntegrate и гости: 17
