Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
Bezerro писал(а):
При подаче сбоку там действительно все пузырьки сразу поднимаются в резервуар, не попадая в помпу? Даже на максимальных её оборотах?
В нормальных резах если подача и выход находятся внизу, то они разделены небольшой перегородкой, которая предотвращает засасывание входящих пузырьков обратно в контур.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2006 Откуда: Пустыня Негев Фото: 1
Посмотрите на 7-ю сверху картинку из ссылки в моём предыдущем каменте. Там выход из реза в помпу представляет собой трубку с "шляпкой", так что боковая подача в рез находится ниже шляпки, чтобы пузырьки уходили вверх вдоль стенок резервуара. Очевидно, именно эта шляпка и служит той самой "небольшой перегородкой".
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Камрады, у кого D5 Next, смотрю комплектацию
Scope of delivery: - D5 NEXT pump motor with controller unit, decoupler and mounting plate - one internal USB cable, length approx. 100 cm - mounting bracket with black coating - mounting material
Аквабас кабеля нет. Нужно докупать аквабас "мини" кабель? или USB кабель годится в качестве аквабас кабеля? На вид разъёмы на помпе одинаковые.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
k2viper писал(а):
Scope of delivery:
Scope of delivery: ● One D5 NEXT pump motor complete with detachable controller unit, silicone damper (replacement part no. 94694) and mounting plate (replacement part no. 94766) ● One internal USB cable (replacement part no. 53215) ● One mounting bracket, black (replacement part no. 94719) ● One silicone insert (replacement part no. 94695) ● Three screws M3 x 12 mm, countersunk head (replacement part no. 91149) ● Three washers M3 (replacement part no. 91019) ● Three hexagon nuts M3 (replacement part no. 91017) ● Four screws M4 x 8 mm (replacement part no. 91007) ● Four hexagon nuts M4 (replacement part no. 91053) ● One manual
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2017 Откуда: Собакинск Фото: 261
Bezerro писал(а):
Там просто дырка в стенке, которая идёт в пространство встроенного резервуара, т.е. жидкость по-любому поворачивает вверх, затем идёт по загогулине, похожей на вопросительный знак и заходит в то же самое центральное отверстие
в этом топе 2 входных канала и один выходной. Выходной именно в виде буквы "С", а входные просто прямые отверстия, соединящиеся между собой под прямым углом.
Я подключал и так и так. Первоначально возврат был прямо в топ, сейчас возврат сверху в резервуар. Воздух из системы при возвратке в резервуар сверху,убрался всё же конечно быстрее, чем при подключении в топ, но не сильно. При подключении возвратки непосредственно в топ, мне не понравилось то,что на стенках резервуара осело множество мелких пузырьков воздуха и они сами не растворились за месяц до переборки контура.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2018 Откуда: Донецк Фото: 0
Резервуар в данном случае работает как плохой t-line, обычно t-line можно отодвинуть дальше от помпы для лучшей эффективности, тут же он сразу над входом в помпу.
_________________ Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Ну да, конструкция именно такая, что когда возвратка в топ, то все пузырьки выходят в аккурат по стеночкам резервуара, и часть разумеется прилипает. Если они не возвращаются в помпу, то на работу это никак не влияет, хотя эстетически может конечно мозолить глаз.
atlonn писал(а):
Заботливые производители предусмотрительно кладут в свои теплоносители пеногасители...
Не знаю кто там какие пеногасители кладёт, но и на дистилляте пузыри в норме растворяются за пару-тройку суток эксплуатации с ночными простоями, а может и без них растворятся (не пробовал). Первый раз слышу о проблеме пузырей! Может надо чуть больше времени контуру дать?
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
nag77 писал(а):
Ибо Mayhems Bubble A-Way
Это штука из той же серии что leak tester в виде воздушного насоса с манометром )
Воистину современный маркетинг иногда такой буллщит выдвигает и обосновывает его необходимость, что диву даёшься. Только представьте на пару минут что интернет, тв и другие рекламные возможности прервутся - никто же этого никогда в здравом уме не купит )
В контуре с t-line первые пару дней они были, контур был заправлен антифризом.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Mayhems Bubble away был разработан в Mayhems Solution Ltd. Он имеет возможность мгновенно удалять пузырьки воздуха в системе, на разработку ушли 3 года с нуля.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Ну теперь знаете...
Пеногасители в ЖиЖах/антифризах и т.д. - это слегка другое, нежели о просто растворённом воздухе в водице который частично может оседать на стенках резервуаров в виде пузырьков...
Угу. тоже в недоумении...
Как один из множества вариантов...
k2viper писал(а):
Это штука(Mayhems Bubble A-Way)из той же серии что leak tester в виде воздушного насоса с манометром )
Кстати вот здесь я бы не был так категоричен --- повышенная пенность рукоблудной ЖиЖи может доставлять неудобства, вполне может статься, что эта присадка помогает гасить чрезмерное образование пены --- тут только эксперимент... иль просто водицу пользовать, ну иль уже Готовую ЖиЖу от проверенных "производителей"...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2003 Откуда: Almaty Фото: 13
Можно ли управлять PWM выходом D5 Next, если она подключена к 6LT по aquabus? Т.е. не использовать кривые внутренние датчики D5 Next, а управлять контроллером 6LT, например от температуры жижы полученной из нормального проточного датчика, подключенного к 6LT? Или от виртуального по дельте вода-воздух.
Последний раз редактировалось Breslavets 30.11.2019 12:22, всего редактировалось 2 раз(а).
А ты где на D5 Next вообще провод PWM увидел? Управляется сия помпа только по USB/Aquabus.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: Если ты имеешь в виду, что управлять чем-то подключенным к PWM выходу самой помпы (например вентилятором), то ничего тебе в этом не мешает. При подключении по аквабасу этот порт должен стать доступным, как будто он находится на контроллере (это если считать по аналогии с другими девайсами аквы. Точнее только владельцы подскажут, кто подключал по аквабасу)
