Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19318 • Страница 620 из 966<  1 ... 617  618  619  620  621  622  623 ... 966  >
Фото: 53
Breslavets писал(а):
Можно ли управлять PWM выходом D5 Next, если она подключена к 6LT по aquabus?
Можно. Только вот зачем такие выверты? А ещё можно к 6LT прилепить вайфай, сяомовский умный дом, тёплые полы, открывание ворот гаража, прогрев двигателя перед поездкой и ещё многое чего.
Чего ты хотел то? :D
Фото: 13
Syber писал(а):
Если ты имеешь в виду, что управлять чем-то подключенным к PWM выходу самой помпы (например вентилятором), то ничего тебе в этом не мешает.
Я же так и написал руским по белому - управлять PWM выходом ПОМПЫ, а он вентилями как-бы управляет.
Syber писал(а):
При подключении по аквабасу этот порт должен стать доступным, как будто он находится на контроллере (это если считать по аналогии с другими девайсами аквы. Точнее только владельцы подскажут, кто подключал по аквабасу)
Т.е. точного ответа нет...
CrownA писал(а):
Чего ты хотел то?
У меня может не хватить 4х выходов управления вентиляторами 6LT.
А раз есть D5 Next то почему не воспользоваться её PWM выходом?
По моему это единственный серьезный плюс этой помпы по сравнению с обычными D5.
CrownA писал(а):
Можно.
Это по идее можно, а по факту как понял ответа нет.
Фото: 21
Выдержка одного из абзацев описания D5 next на сайте аквы (https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?language=en&products_id=3785), в котором максимально четко дан ответ на твой вопрос:
Код:
If no RGBpx products are connected to the pump, the RGBpx header can be configured as an aquabus interface. In this configuration, the pump can be connected to an aquaero 5 or aquaero 6 as an aquabus expansion device, giving the aquaero control of pump and fan output settings. Additionally, coolant temperature and flow rate are transmitted to the connected aquaero.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 53
Это как ты определил? Мне вот одного выхода хватает. Назови хоть одну разумную причину рулить четырьмя и больше группами вентиляторов по разному?
Ну и когда ты снизойдёшь до прочтения аквовских мануалов от контроллера, то возможно заметишь, что кроме четырёх, есть ещё 2 канала с PWM.
Правда они 1 амперные, но для четвёртого штырька вентилятора, чтобы им рулить, их хватит и с ба-а-а-а-льшим запасом :lol:
Фото: 13
Отлично.
Хоть какой-то смысл теперь есть в этой помпе, а то я все не мог сообразить зачем её купил :).
Ну кроме того, что она по умолчанию не занимает вентиляторный выход 6LT.
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
И чё?
У тебя один радиатор и всё на водоблоках.
У меня будет 4ре радиатора, и сейчас есть куча разных вентилей в группах по 3-4 штуки.
А так как водоблоков не будет на памяти, на матери возможно понадобится и их обдувать.
Т.е. в этом "пробном" конфиге будут и корпусные вентили.
Далее подумываю поставить и в БП управляемый вентиль.
Вообще думаю, что в 7LT одним из улучшений будет увеличение каналов управления пропеллерами.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Вот зачем козе баян, если есть 25ватный выход на D5 Next?
Возможно и вторую куплю ...
Кстати, народ, с Нового года 100 или 200 евро будет беспошлинных?
Фото: 53
И чё?
Включать голову, вот чё :D
Одна группа - радиаторные вентиляторы. Вторая - корпусные. Все остальные придуманные тобой группы - идиотизм. Со временем сам поймёшь.
Он и так крутится, в зависимости от нагрузки и без всяких посторонних контроллеров.
Четвёртый штырёк управления вентилятором практически ничего не потребляет, если что. Так что про баян у себя поинтересуйся :lol:
Проблемы индейцев шерифа не волнуют :lol:
Фото: 13
для начала надо из писателя стать читателем:
Фото: 53
Фото: 13
Кроме того, вентили на радиаторах на крыше и в корпусе будут иметь разный алгоритм.
Корпусные рады будут в пассиве большую часть времени.
Т.е. даже если бы у меня было 12ть одинаковых пропеллеров, я бы не смог их посадить на один выход 6LT.
CrownA, не надо мне писать откровенную чушь.
Фото: 53
Они ведь у тебя будут бесшумные? И какая разница, сколько бесшумных вентиляторов будет крутиться или стоять, да ещё и по специальному (наверное бесшумному :lol: ) алгоритму?
Тебя обманули. Можешь и 24 посадить. А бесшумных-то, со специальным алгоритмом, made in Breslavets, наверное и 48 :lol:
Так что разумных аргументов я не вижу - как и писал выше - "Все остальные придуманные тобой группы - идиотизм".
6LT:
Максимальный ток составляет 2,5 А на выход независимо от выходного напряжения, в результате чего
максимальная мощность 30 Вт при 12 В.
Вентилятор BL071, потребляемая максимальная мощность 1,68W. Имеем 30/1,68=17,8 вентиляторов на канал)
Вижу, в NASA не тому учат) :D
Фото: 53
Это если он во всю дурь, на 1600 оборотов крутиться будет. По "специальному алгоритму" скорость ограничена 400 оборотами и потребляемая мощность при этом на порядок меньше...
Так и есть, взял максимум.
В реалии еще меньше:
Потребляемая мощность вентиляторов SILENT WINGS 3 оказалось ниже паспортного значения, что в принципе согласуется с обзорами.
Ниже скриншот программы aquasuite с мониторингом потребления девяти подключенных вентиляторов на 100% сигнала PWM.
Фото: 13
Ты уже на этом выражении обжигался - не надоело?
У меня на 4х радах будет всего 12 вентилей, и крутиться они будут ПО разному.
И вентили разные - это значит их не посадишь в одну группу - так блин, понятно?
Далее, вот у Атлона по-моему МОРА на улице и в корпусе есть рады.
Ты ему тоже предложишь матчасть учить и все вентили посадить в одну группу?
Бухаешь сегодня что ли?
Нет у меня MORA --- ни когда не было и не будет..!!!
Нуууу, нужно начать с того, что в моём владении ВСЕ карлсоны - это Нежные Тайфуны 15-ой модели...
Но да, разделены на группы..:
три группы по три карлсона на наружный радиатор
ещё одна группа на внутренний радиатор в три секции
ещё одна группа на внутренний радиатор в четыре секции
Более карлсонов в СБ не имеется активных...
Всё это регулируется при нужде, включается, отключается и прочее.. гистерзис туда-же... правда мне нахрен не сдался...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
:D
Фото: 53
Объясни, зачем?
Не-е-е-е-е-е-е-е-т! Почему бесшумные 12 вольтовые вентиляторы нельзя посадить в одну группу?
Так у тебя что, мора на улице? И ещё, нет у атлона никакой моры на улице. Бухаешь что ли? :lol:
Вот зря ты это написал - я даже шампанское на новый год не пью, уже лет 40. И не курю и не колюсь. Вот именно поэтому ответка тебе прилетает в три раза больнее :lol:
Далее, готов слушать твой жалкий лепет про необходимость крутить 100500 разных вентиляторов по разному в 100500 группах :lol:
Наглядный пример, что ЗОЖ от от некоторых видов деградации головного мозга не спасает.
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Последний раз редактировалось Dex 01.12.2019 10:58, всего редактировалось 1 раз.
3.10 неделя
Фото: 53
Судя по твоей фотке на аватарке - это она и есть :lol:
В следующий раз, когда фоткаться будешь, кастрюлю с головы сними, она тебе совсем не помогает :lol:
Фото: 13
Ну ты и дятел.
Я же говорю, у меня РАЗНЫЕ вентили - ты читать умеешь?
PWM и обычные, 120 и 140 ... как ты их в одну группу объединишь?
Это РАЗ.
И два - вентили на радиаторах в корпусе крутится будут очень редко - что тебя тут удивляет?
Я на вопрос ответ получил, а зачем мне это надо тебя не касается.
6LT может управлять вентиляторным выходом D5 Next - вот и чудненько.
Добавлено спустя 13 минут 20 секунд:
У Атлона 9*120х на улице и рады в корпусе - чё опять не так?
Ты ответь - ты ему тоже скажешь все вентили в одну группу пихать?
Ты своей головой не можешь понять, что требования у всех разные, железо разное, ...
А не как у тебя один аист на крыше и пуля порой в голове.
Сейчас этот форум просматривают: Gromwerg, monstor и гости: 43
cron
