Куратор(ы):   NightXRay
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1636 • Страница 63 из 82<  1 ... 60  61  62  63  64  65  66 ... 82  >
Хотелось бы услышать мнения людей, использовавших в СВО компоненты от WATERWORKER.
Обзор СВО от WaterWorker на 3D News
Обзор на сайте производителя
Связь с WW:
Москва: UIN 15-801-188
Общий отдел продаж: all63@mail.ru laek@zp.velton.ua
Просьба к заказчикам размещать свои заказы в интернет-магазине на сайте http://www.waterworker.com.ua и дублировать их для надежности (или для некоторых поправок к нему) на форуме www.waterworker.ru/forum/
Курс $1 = 25,5руб!
Новые корпуса для 2х120 и 3х120 уже в продаже!
Цена на 2х120 = $18
Цена на 3х120 = $20
Фотографии:
240 и 360 в 3/4
360 низ
240 низ
Фотография бачка от WaterWorker
цена $18
бачок в 3/4
Полные ТТХ новых радиаторов
Технические характеристики радиатора WW-120AL.
1. Радиатор паянный, двухпроходный, 5водоводов – вход, 5 водоводов – выход.
2. Материал – алюминий.
Водовод – трубка профильная 16.0х2.0х0.32мм.
Ламель – 18.0х0.12мм. алюминиевая фольга без основы, прокатанная, без дальнейшей обработки сорт 3555Н14.
3. Габаритные размеры – 120х165х20мм.
4. Штуцер – D=10мм. d=8мм.
5. Возможна поставка радиатора со штуцерами 0град. и 90град.
6. Предусмотрена установка вентилятора 120х120мм. (Двухсторонняя).
7. Теплотехнические характеристики радиатора:
При Твозд.=25град. Рабочая жидкость Твод.=45град. Расход воздуха =2000кг/час. Расход воды =0,6…0,75 м3/час.
Теплоотдача = 20,4ВТ/К.
Аэродинамическое сопротивление =31,38Па.
Гидравлическое сопротивление = 8675…8972Па.
8. Радиатор предназначен для работы в составе стандартной СВО.
9. Цена = 39$.
серебристый
черный+вентилятор
Технические характеристики радиатора WW-240AL.
3. Габаритные размеры – 120х285х20мм.
Теплоотдача = 38,8ВТ/К.
Аэродинамическое сопротивление =32,36Па.
8. Радиатор предназначен для работы в составе стандартной и усиленной (CPU+Video) СВО.
9. Цена = 49$.
серебристый+вентиляторы
черный
Технические характеристики радиатора WW-360AL.
3. Габаритные размеры – 120х405х20мм.
Теплоотдача = 56,5ВТ/К.
8. Радиатор предназначен для работы в составе усиленной (CPU+Video) и тяжелонагруженной СВО.
9. Цена = 59$.
серебристый
три братца ;)
Курс $1 = 25,5руб!
Возможна поставка со штуцерами 90 или 180 градусов.
Отредактировано куратором: NightXRay. Дата: 06.06.2007 12:07
C2Duo E6320 / ASUS P5B Delux/
OCZ 2x1024 / Saphire HD4890 1024Mb
lindar Это фрезеровка такая... ничего страшного. Если-бы они были идеально гладкие - по температурам-бы врядли что изменилось. Выглядит ессно отвратно.
Пялится и шизеть.
Зато площадь увеличивается. =)
Полировка на основании нужна, а не внутри.
Куратор темы
ethan L20 вам хватит за уши =) Лично у меня стоит L30 и я бы ее с удовольствием поменял на L20, ибо Л30 шумнее и ОНА ОГРОМНАЯ.
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
А может греться помпа и нагревать воду? Помпа Hydor L25, темп. процессора 42-44 градуса(max нагрузки), воды 44.1-44.6 градуса, после снятия нагрузки на проце его температура 34 градуса,у воды 42.1. Один ватерблок 155SE и два радиатора CU100 и Cu200 последовательно.
Dmitry. какие-то твои данные неверны, скорее всего температура воды. Она должна быть в пределах 30-ти градусов.
У меня схожие с Dmitry. показатели.
Отбор тепла хороший, а охлаждается теплоноситель не очень хорошо. И это после замены штатного радиатора на "газелькин". Буду еще увеличивать продуваемость. И наверно менять помпу.
_derby
Я могу поверить, что один датчик неправильно показывает температуру, но вот оба! миниМарк2 выдаёт на вентиляторы 9-10 вольт, я не знаю какой температуре соответствует этот показатель но предполагаю что градусам 40. А воду меряю датчиком-термопарой идущей с корпусом 3rsystems R105SH, там три такие датчика на CPU, HDD и VGA, контакты залил герметикоми через гермоввод в воздухоотделитель вместе с мМ-2 датчиком засунул. На осщупь радиатор CU200 который стоит вне корпуса холодный или слегка теплый, на каждом радиаторе стоят вентиляторы на вдув и выдув, т.е. на CU200-4шт., на CU100(стоит в корпусе)-2шт. все ZALMAN F2, при 12V-2600rpm, 10.5V-2450rpm, на вентиляторах, которые регулируются ММ-2 2100-2150rpm, после составления пропорции получаем 9,6 вольта.(хотя врятли это соответствует 45 градусам на термопаре корпуса,всё-таки видимо термопара неправильно показывает). Проц Athlon 64 X2 3800+ работает на частоте 2600Mhz, хотя я его пускал и на 3600Mhz с элементами Пельтье
Dmitry. померяй термометром для воды, а не термопарами, я им не доверяю (у меня есть тестер с термопарой- отстой)
Да термопара врёт! Вода 28 градусов проц 42-44, почему тогда вентиляторы крутят 2150-2200rpm~вот я идиот оказывается эти вентиляторы при 12v 2800 оборотов,тогда 2150-2200rpm~ 9,42v - всё равно многовато для 28 градусов
Куратор темы
Термопаре лучше конечно не доверять. И главное что сам процессор в нормальных тепловых условиях ;) Кстати, можете поэкспериментировать с обдувом помпы и посмотреть на результат.
Куратор темы
Новости!
В следующем месяце ждите горячие новинки! Они вас прияятно удивят ;)
NightXRay Ну е мое :) а куда "старье" девать :) тока купил :)
Куратор темы
Lusifer ну не обязательно же все менять =) Можно что нибудь будет докупить ;)
NightXRay
а можно холодные новинки? :D
Чего там нового будет?
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Куратор темы
Нет, начальство строго-настрого запретило =)
ЗЫ как жизнь то? =)
Наверное БМП и новый миниМарк с USB интерфейсом и т.д.
сижу весь в раздумьях... что будет эффективнее печка от жигулей (медная) или же 200CU от ww? водянку ещё не собрал (к нам всё помп не могут завести :lol: ), так что можно ждать "новинок" :)
Фото: 12
NightXRay
Вот вот . наверное именно только то, что сказал Dmitry.
Вроде ничего другого обещанно не было :(
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Куратор темы
Hexon а размеры печки лучше бы указать.
хател заказать 3 водоблока, L30, радиатор тот 18х6х23 см
вот http://images.people.overclockers.ru/101223.jpg (60 кб)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
