Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7776 • Страница 63 из 389<  1 ... 60  61  62  63  64  65  66 ... 389  >
на ваш взгляд это акрил крашеный или ацеталь?
в голову всякое лезет типа отменить акву, взять ек присобачить такую активную хрень на бэк
и сделать все в одном исполнении, все равно на моноблок проц\врм екшный в этой сборке перехожу
аква там походу скоро на каникулы свалит, хз до какого числа, а после каникул пока немцы раздуплятся
выходные праздники конечно дело нужное
но б... уже пол года новому поколению, у меня уже зла не хватает смотреть на этих флегматиков в надежде что они что то когда нибудь в этой жизни родят
Лепить, так по взрослому)
nag77 кто это делает? какой нибудь очередной "срок отправки 60 дней" ?
на первой фотке терминал посередине, на второй в центре )
и куда это подходит?
первый больше нравится
где совместимость посмотреть и заказать?
Первый - Alphacool Copper/Acetal Cooler for SilentMaxx/Silverstone Fanless для БП, второй aquadrive micro copper G1/4 для HDD "срок отправки 60 дней" )
https://www.aquatuning.co.uk/water-cool ... 1/4?c=2661
https://shop.aquacomputer.de/product_in ... ts_id=2290
хватит с меня ))) потом он на форуме и на почту замечательные истории пишет одна офигительней другой )
bomber91 писал(а):
хватит с меня )))
Ватеркул может в январе-феврале покажет свой активный бэк. Посмотрим на их мысли)
Еще идея, в наличии) Фактически 117х77 чистой площади контакта.
cuplex kryos NEXT sTRX4
nag77 надо туда что то с низким гдс по моему скромному мнению, вообще идеально бы стал еще один водоблок с подключением как у sli решений
на самом деле наверное изи влезет два рам блока с последовательным подключением и этого будет более чем с головой
в вертикальное положение и в рейзер видак, чтобы скрыть все непотребство и колхоз
надо только найти подходящий крепеж, чтобы не коротнуло все к чертовой матери
Последний раз редактировалось bomber91 21.12.2020 0:40, всего редактировалось 1 раз.
bomber91
По твоей идее
Ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte das meine aktive Backplate Kühlung besser ist als die von Aquacomputer. :D
рам кулер
Выбросить разгонную пластину. Но кулер 6x ram будет бюджетнее. Их мало, но можно еще найти.
может я вообще напрасно парюсь, на немчурском форуме кто то закинул мысль что раз уж видак охлаждается водой хотя бы с одной стороны, то вероятнее всего противоположная сторона не будет ни при каком раскладе греться до температур как на воздухе
Уверен, что с твоей аквой все будет гуд. Плюс активный бэк. Жди и не парься.
nag77 на твоем фото как он там крепился к бэку по твоему ? резьба в алюминии, и там видимо только через прокладки тепло снимать: медь и алюминий хреновые друзья
да, есть еще варики и копейки стоит
Вижу винты. Контактирует видимо через термопрокладку.
Добавлено спустя 33 минуты 34 секунды:
Активный бэк на рефе
Аква
nag77 ну, не знаю сколько эта пипка тепла снимет, там по хорошему надо было с двух сторон такие лепить, вместо надписи rtx? а там под чем оно пытается снимать тепло, вообще нихрена нет
только во мне почему-то уверенность, что тот немчик, который рам блок приколхозил к бэку больше профита получил
жалко только что все в красоту ударились, один гравирует\вырезает rtx, второй какие то
полосочки наискосок
изображает
третий псевдо радиаторы посреди бэка лепит
Последний раз редактировалось bomber91 21.12.2020 1:55, всего редактировалось 1 раз.
Под трубкой зона мофсетов.
В комментариях акве это пишут. А аква пишет, что трубка дает профит для памяти.
нифига не понятно
Screenshot_10.jpg [ 386.88 КБ | Просмотров: 430 ]
нифига там не вижу, прокладка видимо чтобы не коротнуло плату, да еще жирненькая такая
у меня с другой стороны платы на стриксе не совсем пусто конечно, но особой загруженности компонентов в зоне врм не наблюдается по сравнению с фронтальной частью
блин твои детальные фотки, обнажают божественную пайку, и все великолепие поплывших smd ех, я не про зону под гпу там отдельная история, а просто рандомные части платы и уплывающие куда то элементы на ней))
На верхнем фото реф., но сути не меняет. Прокладка под трубкой лежит в зоне врм. И хотя это обратная сторона платы, мофсеты эту зону хорошо прогревают.
По фото сборки стрикса, трубка находится примерно над дросселями. В случает с 3090, дополнительно будет забирать тепло с бэка, идущее от памяти.
В моем случае на 2080ti трубка слегка, но прогревается.
Здравствуйте.
Какой ВБ лучше взять для 3080 ФТВ3 УЛЬТРА?
прилепил аквовский датчик скотчем к бэкплейту в районе врм на стороне ближней к разъемам питания (там вроде больше греется), получилось вот так
Аква вроде стриксы сегодня рассылать начала судя по форуму
Попадаешь в отгрузку?
EVGA FTW
Ватеркул
