Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются. НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
не стоит быть таким настойчивым т.к. у вас ведь на материнке должен быть бекплейт стандартный, поэтому здесь бек не так принципиален как на 775 например. По идее можно ставить и без него, только не перетягивать. со слов Gre4k'и
_________________ Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
Maltsev_shurik прячется полностью. резервуарная часть занимает только половину. вторая половина - фальш панель где живут нижние части помп + ещё место остаётся. сам резервуар оч. короткий - примерно половина стандартного DVD привода. ИМХО имеет смысл взять вариант под 2 помпы с общей жидкостью - вдруг потом захочецца 2 субконтура/контура попробовать )) у сдвоенного в комплекте заглушка, так что можно использовать и с 1-й и с 2-мя помпами и на внешнем виде никак не сказывается. разница в цене оч. небольшая
по поводу вибрации - заранее не скажу ) ещё не попробовал. у меня как раз сдвоенный и будет 2 помпы (355). там в местах где он прикручивается к корпусу вокруг дырок резиновые уплотнители. если не затягивать так, чтоб акрил касался металла плотно то думаю всё должно быть ок. ну и от корпуса много тоже зависит - от монолитности конструкции, качества сопряжения разных элементов и веса.
"оригинальный" лаинг отличается ценой (не в пользу оригинала) и бедной комплектацией. у свифтека (по сути банальная перемаркировка) в комплекте есть резиновые шайбы для гашения вибрации + самоклеящийся "коврик" - для той же цели. оригинальные лаинги идут без каких либо бонусов.
RazR материнку снимаешь, болты закручиваешь по инструкции, ставишь водоблок, зажимаешь и смотришь - гнётся ли материнка... смотреть на внешние кромки - верхняя часть платы и сторона где разъёмы. Если всё ровно или изгиб минимален (1-2мм дуга) то всё ОК. Если больше - то попа. Пробуешь слегка ослабить прижим. Если не помогает - то надо искать или родной или альтернативу. можно заюзать бэкплейт от любого (почти) кулера под 1366. особенно от кулермастеров и прочего. возможно понадобятся 4 M4 шайбы (если бэкплект без резьбы под M4 винты)... не беда короче.
Можно ли помпу Swiftech 655 присоединить к резервуару без шланга? Вот на этой картинке #77 помпа с топом, что это за коннектор на входе помпы, с помощью которого она крепится к резервуару, как здесь #77 показано? Вот фото уже с водой #77 Что это за резервуар кстати и что это за стоп фитинги, которые дырки в резервуаре закрывают? В комплекте с резервуаром идут? Аккуратно выглядит. Заправлять можно в верхнюю дырку резервуара, правда нужно воду почти по самую верхушку резервуара заливать, иначе в трубе, входящей в резервуар будет воздух. А как тогда воздух будет выходить из системы? Хватит ему микроскопического промежутка между верхушкой резервуара и водой? Вот http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=240616 мод полностью.
Продавец
baribalbear можно )) почему нет то. роль шланга выполняет male-male G1/4 переходник (есть такие же поворотные - чтобы можно было вращать то, что привёрнуто к противоположной части)
в комплекте с резервуаром идут 2 заглушки (обычно 2 дырки из 4-х не используются. 1 сверху, 2 сбоку, 1 снизу) и крепёж для монтажа его на стенку корпуса и прочие поверхности - как на фото
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2008 Откуда: Москва Фото: 0
baribalbear Вот с помощью чего можно резервуар соединить с помпой Вот сам резервуар Вот заглушки Я бы так резервуары ставить не стал (вверх "ногами"), да этот человек поставил видимо из-за того, что контур в его случае укладывать проще (хотя не факт). А вот фитинги и все переходники вау, сам на них давно смотрю, но цена кусачая.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2009 Откуда: Москва
Народ подскажите как называются и где купить в Москве резиновые кольца(не знаю как правильно назвать) которые вставляются в стенку корпуса (просверленные дырки) чтобы не попортить шланг кромками стенки блока при выводе за корпус шлангов через эти дырки.
Думаю, что на строительных рынках можно найти, в магазинах не встречал!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2006 Откуда: Украина,Алчевск
Кстати, меня тоже интересует этот вопрос, а в каких отделах их искать? Я себе пока на высверленные дырки насадил изоляцию с провода. Прорезал его по всей длине и аккуратно по окружности вставил, но хотелось бы чего то более эстетического
Продавец
можно шланг в оплётку завести и не парица )) перетереть острые кромки её не смогут + оч. интересный внешний вид снаружи, т.к. голые шланги за пределами системника имхо не оч. привлекательны
Сейчас этот форум просматривают: Savateev и гости: 4
