Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12412 • Страница 621 из 621 • <  1 ... 617  618  619  620  621
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Фото: 7
alexis69 писал(а):
А сейчас... Куда деваться?
Главное потом не попадите в ловушку "я перемазал/переприжал водоблок на CPU и температура стала на 8 градусов лучше - значит мой радиатор лучше на 8 градусов". Без корректного замера температуры теплоносителя "до и после" какой либо вывод сделать очень сложно.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 22
или почему стало булькать все и шуметь.
п.с: водянка так себе да еще не медная и 120 вентиляторы, даже радиатор не 280мм--жесть ты купил за такую цену.
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Фото: 7
Другими словами - обычная водянка. Чем не зашли 120 вертушки? Дуют и шумят на свои 120мм. 280мм - "можно, а зачем"? Че там этот 9800х3д потребляет - от 60 до 100w - для двух 120 секций это ни о чем нагрузка. Да и с 5060ti в комплекте 240 водянка будет вполне хорошо справляться с возможным доп нагревом. Если водянка установлена сбоку или спереди, то возможна даже работа в ультра тихом режиме.
Фото: 22
tonygks писал(а):
от 60 до 100w
у него же TDP: 120 Вт
с разгоном 160 +-
или ты в браузере играешь и работаешь?
Фото: 7
Какое отношение tdp имеет к потреблению в играх? Интелы тоже могут 300вт+ кушать из коробки, но почему то не кушают. Я говорил о реальном потреблении в играх. При этом с учетом 5060ti в паре я подозреваю, что потребления будут даже ниже мною упомянутых.
Фото: 22
да ладно
Screenshot_1.png [ 215.96 КБ | Просмотров: 960 ]
Utah19 писал(а):
Из чего его сделать/что приспособить?
Припаять латунную гайку, либо выточить самому.
photo_2026-10-20_11-42-41.jpg [ 433.29 КБ | Просмотров: 875 ]
photo_2026-10-20_11-42-25.jpg [ 777.83 КБ | Просмотров: 875 ]
R7 9800X3D | MAG B650M Mortar Wifi | RX9070XT | M-die 48gb 6000cl30 | RM850x
Просто скажу, что термическое сопротивление уже установленной СЖО (т.е. водянка + процессор) равно где то 0,37 с/ватт - 0,375 с/ватт.
(это не официальные цифры, это цифры полученные мной в результате множественного прогона тестов)
Что соответствует крепкой, но не премиальной сжо на 240 мм. До премиальных чуток не дотягивает. У них сопротивление для моих условий (открытый стенд) где то 0,355 - 0,36 с/ватт
Т.е. никакого победителя многих 360 сжо, как заявляет производитель, не наблюдается.
Просто, хорошая система охлаждения для своего размера но не за свои деньги.
Добавлено спустя 9 минут 32 секунды:
Все немного не так.
Открытый стенд. Поэтому про влияние видеокарты можно забыть. Тем более что радиатор установлен с другой стороны материнки.
В общем, взаимного влияния нет.
(к сожалению, в подписи ограничение на число знаков, не позволило сообщить информацию о корпусе)
Во вторых, речь идет об охлаждении 9800х3д в стресс тестах. А там, после настройки офсетов на ядрах, потребление составляет где то 144 ватт в тесте OCCT
И да. В реальных задачах СЖО работает в ультра тихом режиме, за исключением пары - тройки минут, когда в игре происходит компиляция шейдеров.
Но в стрессе и при компиляции шум слышен, но не навязчивый. Не громкий.
Потому что и для помпы и для вентиляторов плато насыщения начинается слишком рано. Когда 2800 об на помпе и 1300 об на вентиляторах - все вменяемо в плане звука. А сильнее раскручивать смысла нет. Так как эффективность уже не растет.
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
Кстати, а сколько надо убавить жидкости после того как заправил сжо под пробку?
Gigabyte B850I AORUS PRO, Ryzen 7 9800X3D, RTX5060Ti eagle OC 16GB, СЖО: NL-LC1-24, Patriot Viper VP4300 Lite 1 Тб, Kingston Fury (KF564C32BBEK2-32 )
Спасибо за совет! У моего радиатора днище резервуара ребристое, но если само отверстие делать не под 1/4, а под ширину ребра, то норм вариант. Отверстие не для потока, так что хайфлоу не повредит ))
Я не заморачивался, все на глаз.
tonygks писал(а):
ну это как сменишь-там напиши, что да как и как прошло-ну желательно с фото.
Ждешь ответа?
Хочешь расскажу грустную историю про заказ радиатора на Wildberries?
Нашел якобы очень быструю доставку (всего 10 дней) и низкую цену на радиатор альфакул на Wildberries. Причем товар оригинальный, а рейтинг у продавца - 5.
Заказал.
Прошло 10 дней и я почувствовал, что что то не то.
Списался с продавцом.
Он гонит на меня. Мол я я выбрал доставку крупногабаритных грузов. А это в разы медленнее. Для такой доставки самолетом не возят.
Я ему - на Wildberries нет возможности выбрать способ доставки.
В общем, Wildberries накосячил. Если конечно продавец не врет.
Похоже, что кто то альтернативно одаренный решил, что раз радиатор, значит груз крупногабаритный.
Я претензию Wildberries, а те в отказ. Разбирайтесь с продавцом. Пишите акт об возврате. И если продавец утвердит - мы вернем денюжку.
Я им - вещь довольно таки не прочная. Что с ней станет если она едет совместно с крупногабаритным грузом?
И что делать если радиатор будет поврежден?
А мне пишите акт... В карточке товара мол написано, что при получении - товар возврату не подлежит.
Вот так. Сперва Wildberries накосячил, а потом умыл руки и в кусты.
Так что, и не понятно когда приедет радиатор и не понятно, будет ли он живой. Но понятно, что Wildberries ничего не сделает чтобы исправить свой косяк. И возврат денег, если радиатор будет испорчен - под вопросом.
Фото: 118
alexis69 ну дык читать условия надо... ягоды = максимально тухлая и токсичная контора как для покупателей так и для продавцов (все риски с себя спихивают)
и худшая из всех МП и крупных сетевых магазинов, звиздят пол срокам доставки - всегда, платный возврат или не возможность возврата - это вообще полный ахтунг, не все товары можно заказывать в некоторые точки (причём перечни постоянно меняются)
цены скачут ежедневно, постоянно происходит шляпа по типу пока оформляеш заказ по интересной цене, товар внезапно кончается, а потом внезапно сново появляется но уже дороже...
не и озон и Ямаркет таким иногда тоже страдают, но что там иногда - на ягодах - постоянно.
брать там что-то можно только с условиями возможности возврата или такое что разбить трудно (а лучше в принципе не возможно)
ну и при низкой относительно других вариантов цене...
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
