Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32128 • Страница 621 из 1607<  1 ... 618  619  620  621  622  623  624 ... 1607  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
lRiddick писал(а):
Вообщем кислота не помогла
купил в автомагазе пасту по для хрома - если бы у старого владельца была тока вода результат бы был еще лучше,
завтра фото выложу
Почему люди не пользуются знаниями, которые им так старательно навязывают в школе?
Медь почти не реагирует с соляной кислотой. Сильными кислотами (серной, азотной или их смесью) вы только вытравите часть материала.
Если вы хотите покрыть медную поверхность слоем серебра, то вам нужен раствор ляписа (AgNO3), в который нужно просто положить обезжиренную заготовку и подождать несколько часов (можно использовать гальванопластику, но без опыта у вас только хуже получится). Потом загтовку нужно высушить и немного прожарить в печи для придания покрытию твёрдости.
Только зачем всё это? Серебро тоже не вечно и так же потихоньку будет наполнять воду своими катионами.
vergaser писал(а):
размещение компонентов сво в вашем корпусе у других участников.
Еще не встречал таких :)
Корпус у меня AeroCool Strike-X ST, ХАФ уже убрал :oops:
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Фото: 12
SpaWn2004
В комплекте с радиатором должно быть еще 4 винта маленьких для прикручивания его к корпусу.
Надо только померить не будет ли он мешаться при внутреннем расположении.
i7 2600K 4,5/GA-P67-UD5-B3/DominatorGT 2133/GTX580TFIIOC 900 4500/Xonar D1/128M5P, WD Black 640Gb, Green 1Tb/CMPSU-850AXEU/DELL U2410/СВО/900D
Последний раз редактировалось PoRsChE2659 07.02.2012 13:04, всего редактировалось 1 раз.
Zebralet писал(а):
Вообще в комплекте должны идти болты.
В комплекте только длинные для прикручивания кулеров.
Zebralet писал(а):
Но я, например, прикручил радиатор на верхнюю крышку в кейсе черными винтами из комплекта с корпусом, какими обычно мать крикручивается.
А вот за эту идею спасибо, что-то из головы вылетело. :beer:
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
PoRsChE2659
Только это было в комплекте (заказывал на оверхарде.ру, что-то много плохого наслышан о них)
SpaWn2004 писал(а):
Народ, подскажите ответ на тупой вопрос. Что-то я растерялся :?: :facepalm:
купил радиатор ЕК CoolStream XT360 как его к корпусу прикручивать? только через шроуд.
В комплекте винтики только длинные для установки кулеров на него, а как прикручивать сам радиатор :bandhead:
ну по идее надо тогда через кулера прикручивать (получиться кулера будут протягивать воздух) или искать короткие (они по идее должны быть в комплекте, посмотри внимательно).
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
PoulK aka KPV
Фото комплекта выше =(
Продавец
Фото: 88
короткие идут не всегда и не со всеми радиаторами
SpaWn2004 писал(а):
PoulK aka KPV
Покупал такой же радик себе у меня было в комплекте горстка коротких черных и черных длинных винтиков. да тож купил там бачек а он треснул, вобще вид левый у него был изначально :D а сверху у корпуса декоративные решетки снимаются может его сверху прикрутить? А что там за винт черный закручен один в радике?
vergaser
Сверху не поместиться, пластиковая фальш-панель со ступенькой и туда разве что стеалс-радик какой-нить влезет...
А покупал у них же резервуар и радик?
А вот еще вопрос возник.
Я буду модифицировать Корсар-Н100, т.е. добавлю резервуар и этот радик, есть ли смысл оставлять в контуре штатный радиатор 2*120мм (он как раз плоский)? :writer:
SpaWn2004 писал(а):
vergaser
Да у них, надеюсь что это досадная случайность :-)
А если его сверху через проставки какие нить привинтить? Если его куда нибудь получиться гармонично вписать, то почему бы и нет, хуже думаю не будет, а он медный внутри?
SpaWn2004 писал(а):
PoulK aka KPV
если фото родное, то там видно 1 черный закрученный болтик (для того что бы вкрутить радик надо таких 4 штуки. может они на радике).
хотя вот комплект поставки
Enclosed:
- 1x EK-CoolStream RAD XTX (360) radiator
- 12 x M3 x 30mm DIN965 screws
- 12 x M3 x 5mm DIN965 screws
- 3 x G1/4 plug with Allen key
по идее должно быть 12 штук.
PoulK aka KPV
Это мой винтик :) по совету комрада Zebralet вкрутил, т.с. на пробу.
Там есть винтики только те которые на фото, одни короче других на 4-6мм. а вот "12 x M3 x 5mm" нет.
Странно, затычки всего 2, зачем их 3 в комплекте должно идти ума не приложу :?: и эти затычки под обычную отвертку (плоскую) но не как не под шестигранный ключ.
vergaser писал(а):
а он медный внутри?
Интересный вопрос, как вскрою попробую разглядеть :)
SpaWn2004
ну еще 3 таких же твоих винтика и можешь крепить. в комплекте у тебя идет 30 и 35мм. первые что бы просто закрепить вентили на радике, вторые что бы крепить к корпусу через вентили.
PoulK aka KPV
Да, я уже понял что буду крепить с помощью них. :-)
Осталось определиться со 2-м радиком :-)
PoulK aka KPV Вы указали комплект для XTX а у него XT. Они даже по количеству отверстий под фитинги различаются у одного 2 а у другого 3. И толщина помоему тоже разная, винты разной длины будут тогда.
zaftukal(с) :)
да тогда комплект полностью нормальный. а решение простое. ищем короткие и крепим. или крепим через вентили (не вижу в этом проблем). как вариант можно обрезать (но я бы не стал).
Спешу поделиться с уважаемыми форумчанами своими наработками в области виброразвязки помпы и корпуса.
А помогли мне в этом - комплектные резиновые гвоздики от крутиляторов. :tooth:
Подвес получился настолько мягким, что слабенькие вибрации удаётся прочувствовать только если прижать палец возле места крепления конструкции к каркасу корпуса!
Sonic-Chainik :up: а из чего подставка зеленая сделана?
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
RuS.nnov Акрил трёшка.
Sonic-Chainik
симпатично вышло. только фитинги менять нада :) или хотя бы покрасить.
