Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19331 • Страница 623 из 967 • <  1 ... 620  621  622  623  624  625  626 ... 967  >
k2viper писал(а):
От других PWM источников бы попробовать для верности
6LT вне подозрений. Написал немцам, посмотрю на их ответ.
Фото: 30
nag77 писал(а):
6LT вне подозрений.
Ага) А потом выяснится....
Трудно что ли в PWM матери воткнуть для проверки)))
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Фото: 21
nag77 Ну а если действительно с портами все нормаль, то брать в руки тестер и прозванивать всю цепь сигнала PWM начиная от штекера и до куда руки дотянутся. Возможно где-то непропай.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 53
Если бы он в этом хоть что то понимал, то давно бы дотянулся и прозвонил, а не писал сюда...
От штекера до точки пайки прозванивал, все ок.
Фото: 21
Смотри по дорожкам и звони дальше уже на плате.
Фото: 99
... неужели имеем случай отказа хвалёной аквовской электроники д5? Ведь там даже написано что PWM оптимизирован для акваеро. Хотя по симтоматике выходит что PWM сигнал просто не доходит до контроллера в помпе и она крутится на 100% как при отсутствии сигнала.
Интересно что немцы скажут.
пятачок его свинейшества
Фото: 53
Аквовская - это та, где USB и аквабас интерфейсы. Ну и некст теперь... У этой - аквовская крышечка с картинкой :D
Пока не ясно. Выше выкладывал фото двух PWM помп от аквы. Различия внутри имеются.
Странность, которую заметил. В диапазоне управления от 95% до 100% обороты в мониторинге валятся до 1700, хотя фактически обороты не меняются.
При управлении 0% до 95% мониторятся постоянные 4700.
Последний раз редактировалось nag77 11.12.2019 11:45, всего редактировалось 1 раз.
nag77 Я бы сначала сколхозил переходник 4pin-3pin (только тахометр), запитал от БП с регулировкой 9-12 вольт и проверил на всех режимах без PWM.
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Решил не рисковать материнской платой, подключил помпу к QUADRO, предварительно выставил 49%
Картинка "ожила") Обороты в мониторинге скачут хаотично. Фактически не меняются.
Сколько должно быть оборотов при уровне сигнала 49%?)) Окошко Fan 1.
Снимок экрана (61).png [ 214.16 КБ | Просмотров: 779 ]
Тут в минус:
Снимок экрана (57).png [ 213.44 КБ | Просмотров: 779 ]
Последний раз редактировалось nag77 11.12.2019 20:22, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 30
Помпа такая же
NeverT писал(а):
Помпа такая же
Маловато, у меня 15,8 тыс.)
Выполнил пожелания немцев, отправил им скрины, материнскую плату пожалел.
the fan channel where the pump is connected is set to PWM control?
Could you please provide a screenshot of the controller and fan tab for this fan channel.
It would be helpful if you can test the pump with another PWM fan port. Maybe a system fan port on your mainboard for example.
Фото: 99
:haha: да, наши-то помпы тут совсем не валят.
Интересно что немцы в итоге, поскольку помпа работает, полагаю предложат небольшой рефанд или скидку на следующую покупку, так что наверное стоит давить что возможность снижать обороты помпы очень нужна и важна.
mrDen писал(а):
И пару слов, чтоб не засорять, про чем так плохи китайцы... Они ж все оттуда, разве нет?
D5 это идеал, у меня их две. Если-бы я собирал систему сегодня то я бы взял две дешёвые помпы с алика за 20-30 баксов. Они не хуже D5. На минималках не слышны, прокачивают систему нормально, да и 2 помпы дадут системе безопасность и длительную работу. У меня есть эти китайские помпы, я их тестил и понял что они не плохие. На пример такая:
https://ru.aliexpress.com/item/32731130 ... eb4054c561
Фото: 21
TheBeast1590 sc-600 вцелом неплохая помпа, но очень вибронагруженная. Использовать можно лишь с серьезной виброизоляцией (например, подвесив на шланг). Ну и плюс топ этот пластиковый не надежен - у меня он просто лопнул поперек резьбы и потек, через пару месяцев эксплуатации.
Syber Ого, да, может и такое. Во первых любую помпу нужно виброизолировать, и меня Д5 стоят на слое пены. На низких оборотах каждый мотор будет бесшумным. Во вторых держать от солнечного света, он может деградировать пластик. Но то что лопнуло это не круто. Конечно и Д5 не все живут вечно)
Фото: 13
Щож ты их тогда рекомендуешь людям, если там только крышечка нормальная:
mrDen писал(а):
А можно в личку пару ссылок, на правильные помпы в правильном магазине?
CrownA писал(а):
https://shop.aquacomputer.de/advanced_search_result.php?keywords=D5+pump+motor&x=8&y=5
На самом деле я next взял примерно из таких же соображений, что у Next больше акуовского, включая новый топ,
который они нахваливали.
А какие будут мнения насчет ЕК помп (комбо)? Стоит связываться или строго аква, строго хардкор?
i7 8700k/16Gb 3200/1080GTX/500Gb SSD
Фото: 21
retriever нормальные помпы. Были раньше пара случаев отказа электроники, но последнее время все тихо. У самого пара таких стоят.
