Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22270 • Страница 626 из 1114 • <  1 ... 623  624  625  626  627  628  629 ... 1114  >
Тема предназначена для помощи в комплектовании СЖО из заводских компонентов, обсуждения вопросов их эффективности и совместимости.
Любые самоделки и уже укомплектованные готовые "коробочные" наборы, а также необслуживаемые готовые системы (AIO) здесь не обсуждаются!
НАПОМИНАНИЕ!!!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Прежде чем задать вопрос, ознакомьтесь с основными профильными темами по выбору отдельных компонентов!
Рекомендуемые темы:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка.
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
Это вторая часть темы. Первая находится здесь -Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей).
Так как многие товарищи банально не умеют читать/искать, ниже приводится стандартный конфиг, предложенный камрадом Church с некоторыми правками:
Краткий курс молодого бойца
- Все в одном контуре последовательно подключено, без разницы в какой последовательности. Единственное правило - резервуар перед помпой.
- Жидкость - дистиллированая вода, купленная где попроще/поближе (аптеки/заправки/супермаркеты) + что то против роста водорослей, например пара каплей биоцида и/или спиралька серебра. Покрашеные/готовые смеси СВО лучше избегать, если очень уж хочется, то добавить к дистилляту что то вроде Mayhem Dyes, но еще проще - выбрать шланги сразу нужного цвета.
- Помпа: почти любой подвид Laing DDC, предпочтительно MCP35X (Если не 35X, то дополнительно топ стороннего производителя от EK или XSPC или даже совмещенные с резервуарами).
- Шланг: Primochill Pro LRT, как лучше держащий выгиб малого радиуса без передавки, 2-4 метра 3/8" ID 1/2" OD (большие размеры увеличат поток минимально, но будут намного труднее развести, особенно при нехватке места). Нужды спиралек противопередавливания, имхо, нет.
- Фитинги: Соответсвующие диаметрам шланга компрессионники (должны совпасть оба диаметра) или штуцеры (внутренний у шланга должен быть такой же или меньше, + стоит купить зажимы) по вкусу с расчётом 2 шт на компоненту (возможно +2 резервных на всякий пожарный), если денги - пыль, от Bitspower, если нет, дальше самому подыскивать
- Вентиляторы: Как с самым лучшим соотношением шума/производительности из 120мм моделей - Scythe Gentle Typhoon GT 1150/1450/1850 оборото-разновидности, в зависимости от того, какие желаемые максимальные обороты и есть ли реостат для занижения оборотов. Доп. бонусы тайфуна - шарикоподшипник/хорошее давление/низкое потребление. Хороший экономный/дешёвый вариант - Yate Loon D12SL-12 или D12ML-12
- Водоблоки: a) Большого толка охлаждать водой чипсет/память нет (если это не 680i и им подобные), только если много денег и хочется красивости.
b) EK Supreme HF с разгонной пластиной #1(с 2 паралеллными канавками) на проц (Aquacomputer Kryo XT минимально лучше охлаждает, но сильнее режет поток);
c) Если low & middle end видеокарта - универсальный водоблок вроде Swiftech MCW-60/MCW-80, если топовая - фуллкавер водоблок по вкусу/виду (охлаждения хватит от любого из них, дальше выбор что больше нравится, EK / Koolance / DD / Aquacomputer например)
- Радиаторы: XSPC RX или, как экономный выбор, Swiftech MCR, по расчёту, если нужна тишина+тяжёлый разгон+полная нагрузка все время, то примерно:
core i7 4.2GHz+/1.4V+ .. 3x120 секции
gpu класса 460/5870 .. 1-1.5 секции
gpu класса 480/580/5970 .. 2-3 секции
.. при меньших разгонах, меньшей нагрузке или меньших требованиях к тишине (соответсвенно можно крутить быстрее/громче вентили и повысить теполоотдачу радиаторов), возможно обойтись с меньшей площадю радиаторов, вплоть до общего число секций раза 2 меньше имхо. При выборе радиатора имеет смысл рассматривать варианты с редким орёбрением, 6-11 FPI(Fins per inch, рёбра на дюйм), как то: XSPC RX/Thermochill TA(&PA)/TFC Xchanger/Black Ice SR1/Swiftech MCR/EK Coolstream и обычно игнорировать оптимизированные для громких вентилей радики с высоким, 20-30 FPI, как то Black Ice GTS(&GTX)/некоторые от Koolance.
Опциональные вещи:
- Резервуар по вкусу (возможно совмещенный с интегрированым топом помпы (см. выше));
- Аналоговый или "умный" реостат/контроллер вентилей/помп (например, соответсвующие по возожностям/мощности продукты от scythe / lamptron / aquacomputer / koolance / mCubed );
- мониторинговые приблуды: потокометр / термодатчик(-и);
- При внешней уставновке радиаторов удобно использовать быстросцепы от Koolance;
- мудренный слив всякими краниками или быстросцепами и т.д.
Если вникать в тонкости не хочется, а хочется именно типовой конфиг, то:
Типовой набор
Помпа: Laing DDC 1T - 1 шт. или Laing D5 Vario,
Топ для помпы: EK-DDC X-TOP V2 - Acetal G1/4 - 1 шт. или EK-D5 X-TOP - Acetal G1/4 Rev.2,
Водоблок на проц: EK Supreme HF - 1 шт.,
Водоблок на видео: спросить в соответсвующей ветке, лучше fullcover,
Радиатор: Coolgate Copper Radiator Triple120/60mm - 1 шт.,
Вентиляторы: Scythe Gentle Typhoon - 3 шт.,
Шланг: Primochill Pro LRT диаметром ID 10mm, OD 16mm - 3 метра (они же 10 футов),
Соединения: фитинги Bitspower/EK/Koolance ID 10mm, OD 16mm - 8 шт.,
Жидкость: готовая жидкость от ЕК/Thermochill.
После сборки контура СЖО нужно обязательно проверить его на течи: обмотать места соединений бумажными полотенцами или салфетками, заправить, запустить в тестовом режиме (запустить только помпу от отдельного БП), достаточным временем проверки можно считать 12-24 часа.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.07.2017 18:12, всего редактировалось 11 раз(а).
Фото: 53
Ksergey писал(а):
Ребят подскажите пожалуйста, если СВО было уже заправлено потом слили жижу, то перед повторной заправкой чем промыть?
И зачем нужно дистиллированную воду еще чем то промывать?
Ksergey писал(а):
и где мона нати шланг с внутренним диаметром 6мм
Где нибудь рядом с учебником русского языка...
действительно :lol:
Xiaomi - never again
Насчет промывки спрашиваю, по причине того, что в водоблок-помпа СВО Corsair H100 находятся какие то шарушки. Насчет учебника спасибо за замечание, и прошу прощение за опечатки, а точнее печатал с ноутбука некоторые клавиши не работают.
SilentStorm а Вы молодой человек комментарии оставьте при себе.
Фото: 53
Последнее слово не понял, но все равно лучше всего промывать дистиллированной водой. Если случай тяжелый, то можно не сильно горячей водой с небольшой добавкой лимонной кислоты. Кока-кола тоже хорошо всякую налипшую бяку отмывает. Но в конце все равно дистиллятом промыть (если какие нибудь моющие добавки использовались). Кстати, я всегда думал, что вышеупомянутая СВО не обслуживаемая.
Фото: 619
Промываю все 2–3 раза в гор. воде с лимонкой, потом 2–3 раза дистиллом…
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 12
KickingBear писал(а):
В общем облагородил комп СВО. В играх видео норм, выше 70 не поднимается. А вот процессор и до 77 подскакивает иной раз, а предел разгона еще не достигнут.Вот думаю, поможет ли выиграть пяток градусов односекционный доп.радик? У меня контур такой: бак-помпа-видос-проц-радик-бак. Хочу доп.радик воткнуть между видео и процем, рассчитывая сбить температуру жижи после видеокарты.
Дааа темпы жесть, у меня 2500k на 4.5 Ггц 1.385 V + R9 290 1160/1370 +100mV и темпы на проц до 58 в Prime95 AVX, а ядро на видео вообще выше 47 даже в OCCT не поднимается. Все на 3х140 (60 mm) Coolgate - 3 вентиля Cougar на 1000 RPM.
Может у вас с потоком проблемы? Если D5 воткнуть на макс?
Ежели контур перед сбросом ЖиЖи не был загрязнён,то и промывать не зачем...Но ежели присутствовали посторонние включения в ЖиЖе,то промываем простой водой из-под крана(шланг на кран и вперёд,конечно ежели водица из системы относительно чистая)в одну сторону и в другую с последующим максимальным обезвоживанием внутренних полостей контура(радиаторы\водоблоки) - тупо продуть...Про спец.средства(лимонка,кока-кола и прочие - это при тяжёлых загрязнениях)выше рассказали...
Особо мнительным добро сполоснуть контур дистиллированной водицей апосля "вода из-под крана"...
Добро использовать фильтры типа "под мойку" - на их изливы "напяливается" шланг с ID 10мм...
http://www.meijin.ru/shoptvdscr?goodsid=66062
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Под шарушками подразумевал грязь, СВО действительно не обслуживаемая, я купил ее в разобранном виде-добавляли в контур резервуар, теперь хочу собрать назад как было первоначально и заправить, все это возможно. И еще дурацкий вопрос промывается контур при включенной помпе (чтобы гоняла промывочную жидкость по контору)? В случае с горячей водой помпе ничего не будет?
Фото: 53
Ну тогда да, внутри возможно все...
Ну вообще то имелось в виду разобранный контур, по отдельности, промывается в раковине (как на фотке выше).
По паспорту, греть воду свыше 60 градусов запрещено.
Спасибо большое.
Вчера выкрутил максималку - на 3-4 градуса лучше.
Водоблоки можно исключить - один от EK, второй - heatkiller 3.0. По тестам они ок, и установлены думаю правильно. Иначе был бы сильный перекос в температуре между видео и процем. Но они одинаково фиговые)
Остается радиатор: Black Ice SR1-360
Ну и оразанизация воздушного потока в корпусе. Сейчас снял крышку боковую, буду прогревать. Посмотрим что получится
Добавлено спустя 1 час 20 минут 42 секунды:
76-проц.
68-видео.
Часок поиграл в call of duty со снятой крышкой и помпой на 5й скорости.
Радиатор супер горячий, но палец держать можно. По всей видимости, быстро отдать много тепла наружу не получается.
Фото: 53
А может и с перекосом или поверхности буграми или термопаста плохая или плохо намазана.
Да какая связь между процами CPU и GPU? А вот разница температуры воды и процессоров может много чего сказать. Датчик температуры воды то есть?
Не обязательно. Да, слегка тонковат, но по описанию, вроде нормальный.
Датчика протока конечно нет? Очень похоже, что контур чем то забит. Ну и откуда и какие вентиляторы воздух берут?
День добрый господа (и дамы).
Как понял спросить о деталях лучше тут. (и правильнее)
Что-то стало горячо у меня в корпусе и как-то начало припекать мне попку учитывая что чичас у нас еще прохладно, а в марте вобще обещают под +40 и выше. Вот и задумался о воде на своего кремневого друга.
В целом беспокоит меня не стока проц и мамка (вот первый как раз не грееться, а мамку поменять хочеться да денег жалко) сколько видеокарта.
Кремневый друг:
Проц: i5-3570K
Мама: Gigabyte Z77X-D3H (если откинет ласты то возьму от MSI но пока не определился какую)
Рама: 4x 4Gb G-Skill F3-12800CL9
Видео: 2x MSI GTX760 TF 2GB
БП: OCZ 750Wt
В целом оснавная цель охладить видео, но гугль про фулкавер молчит. Комп не разгонялся и в целом пока не планирует разгоняться. Запаса его КПД хватает с головой.
Может подскажут мастера?
Спасибо.
2 CrownA
Спокойнее, не кипятитесь)
Прежде чем задавать вопросы - прочитайте мои сообщения, я систему описывал.
ShadowCat нет фулкаверов под эти видео. все
Фото: 97
KickingBear
Может просто воздух не выгнан?
Раз радик горячий - тепло забирается исправно, а вот с отдачей все плохо.
Неужели нет температурных сенсоров чтобы прилепить к корпуса рада у входа и выхода?
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
А я так собранный контур промыть собрался... :?:
Да, я к таким же выводам пришел.
Проще всего воткнуть третий вентилятор в пустующую секцию и оценить результат. Если темпа упадет прилично (5-7 градусов), на максимальных оборотах вертушки - значит надо менять карлсонов и радик. Займусь на выхах тестом.
А по вопросу так и не ответил никто - что сейчас наиболее эффективно из односекционников и вентилей на него?
Нууу,в общем-то я именно об этом и написал и фото выложил - промываем контур без его разборки...
Шланг на излив краника фильтра типа "под мойку" >>> на другом конце шланга БРС >>> сочленяем с БРС на попке СБ >>> открываем краник фильтра >>> прогоняем в одну сторону >>> закрываем краник >>> перекидываем БРС с краника на соседний БРС в попке СБ >>> прогоняем в другую сторону по контуру водичку...
Подобным способом можно избавиться от забитого к примеру ватера на ЦП без его разборки...
p.s. контур должен быть герметичен - конечно закрываем все филпорты и пробки(про пробочку у резервуара так-же не забываем)...
Успешно пользуюсь подобной схемой много лет(пересборки контура\добавление компанентов и прочее) - вопросов не возникает... Фото к сожалению подобного процесса не изготавливал - не когда мне в процессе фотографировать - увлечён процессом... :)
Профильное фото. Подскажите есть ли, применительно к моей сво, разница в какую сторону бежит ручеек для лучшего освобождения контура от воздуха. Сейчас против часовой и такое ощущение, что воздух остался в верхнем водоблоке.
Да нуу,бросьте с ощущениями... Не чего воздуху делать в ВБ...От в радиаторе могёт застрять...
D5-ую на "мах" и трясануть COSMOS & MO-RA - в резервуаре увидите\не увидите наличие воздуха в контуре...
