Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18934 • Страница 626 из 947<  1 ... 623  624  625  626  627  628  629 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Фото: 13
vostokhost писал(а):
Фильтр и долго им вылавливать или разбирать и все мыть, один мой земеля недавно так 6 часов разбирал/чистил.
боюсь разбирать фулкавер GTX 1080 :).
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
nag77 писал(а):
Есть легкий оттенок. Брал там.
В общем у тебя полет с ней нормальный, тут шланг дал засаду.
Видимо когда я грел-гнул из с него пошел пластификатор.
Надо было тогда насторожиться...
Может ли поток плавать от 100 до 150 из-за того что водоблоки уже подзабились или
это скорее эффект как у многих с mps400 на новых сборках первое время?
Температуры водоблоки хорошо держат.
Последний раз редактировалось Breslavets 26.05.2020 21:47, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 99
losinka писал(а):
которая RGB + UV
UV вон у товарища аквовские помпы и экран водоблока с vision выжгло, может не стоит?
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
nag77 писал(а):
У меня штиль с затворной трубкой, ни малейших колебаний воды. Причем комбо-рез)
Просто у него ещё воздух не вышел. Пока много пузырей, бурление заметно. Когда всё выходит, тишина и покой - я больше скажу, даже без затворной трубки так было )) и вообще честно говоря никакого эффекта от того что поставил затворную трубку, я не вижу )
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Но DDC усмири, если регулировки нет - регулируй вольтажем
Да зачем? DDC 10вт довольно нешумная и на полной мощности.
пятачок его свинейшества
k2viper писал(а):
я не вижу )
У меня по другому никак. И я не представляю себе работу моей схемы без нее.
У человека выше "нестандартное" применение затворной трубки.
Мой вариант, первые секунды запуска свежесобранного контура
Последний раз редактировалось nag77 26.05.2020 21:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 99
Breslavets писал(а):
В резе плавают пластинки с виду как парафин.
Я гонял тесты, там под 50С было и видать шланг дал "соки".
Как вариант, когда грел-гнул шланги кипятком, я не помню все ли куски потом ершиком прочищал.
Пластификатор.
Может просто шланг такой плохой, который в контакте с используемой жижей сразу "потёк".
И вопрос - что теперь делать?
Жижу в принципе могу всю в утиль, есть еще 2.5 литра.
Думаю жижа ещё поживёт, просто отфильтруй её хорошенько после слива через покупной пищевой фильтр, или на худой конец через несколько слоёв марли.
Spenker писал(а):
Так чем грозит для неё оставить её на максимуме? Это же вроде штатный режим?
Ничем не грозит, у меня 10 лет эта помпа работала на 100%. Вопрос бурления в резе решится после увеличения уровня жидкости (чтобы было существенно выше конца трубки) плюс когда весь воздух выйдет. Варианты модификации затворной трубки, подсказанные выше, тоже можно использовать.
Фото: 13
дык ее ставят чтобы контур замкнуть(основное назначение), шоб не текло с заливочного, если рады сверху, к примеру.
Фото: 99
Шланг шлангу рознь. Feser tube который у него, очень "крепкий" в плане линьки пластификатором. Линяет, конечно, тоже - но не хлопьями и куда медленнее.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
В моём случае это не сработало, хотя рады выше )
Впрочем я всё равно знаю как открыть заливочное так чтобы не текло, вот только я и без затворной трубки мог это делать )
Фото: 13
Дык план какой?
План минимум, слить всё, жижу отфильтровать, колбу отмыть - надо ли залить дистилят или просто чистую воду и погонять?
Сделать это несколько раз или не имеет смысла?
Можно поставить аквавский фильтр и погонять.
Кто-то писал, что после того как через какое-то время шланг мутнеет, он снимал, чистил ершиком и потом уже не лезло.
Шланг был прозрачным.
У меня есть черный резиновый EKшный шланг, но его не везде там воткнешь.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
да-да, у тебя там под завязку было залито, какой-то датчик температуры в топе реза... - что-то такое.
У меня ничего не течет при открытом заливочном и не важно включена помпа или нет, хотя на крыше стоят два 420х.
Дык план какой?
Слить, поставить фильтр , залить дистиллят, прогнать на макс скорости помпы. Убрать фильтр, залить отфильтрованную жижу.
Или подключить в разрыв контура водопроводный кран и промыть с постоянным сливом в унитаз) Помпу естественно не запускать. И можно мыть в обратную сторону потока.
Эксперименты с 50С жижи в контуре лучше не проводить)
Эти частицы, если выловить из резервуара, на пальцах ощущаются или как пленка?
Последний раз редактировалось nag77 27.05.2020 0:06, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 13
nag77 писал(а):
Слить, поставить фильтр , залить дистиллят, прогнать на накс скорости помпы. Убрать фильтр, залить отфильтрованную жижу.
Или подключится в разрыв контура в водопроводный кран и промыть с постоянным сливом в унитаз) Помпу естественно не запускать. И можно мыть в обратную сторону потока.
Интересная идея - я же промывал радиаторы от душевого шланга, переходник уже есть.
Утащить весь комп в ванну.... благо на быстросцепах основной блок.
И можно отдельно "прокеросинить" водопроводкой контур и блок радов.
Еще не разбирал, но по виду как тонкий парафин плавает на поверхности, как у супа жиринки.
Слил немного жижи, отлавливая пластинки, так большая часть их на стенках реза осела, липучие они похоже.
Фото: 53
С чего бы им течь то, когда открыто в самой верхней точке. Я не просто так всё это придумывал :D
Добавлено спустя 8 минут 43 секунды:
Брал XSPC EC6 Clear, на highflow, но жижа желтоватая.
1 - должна быть прозрачная, как детская слезинка.
2 - на вкус горькая, как полынь (тут кто то хвастался, что его подделка под EC6 Clear сладкая, как сахар).
Если жижка не соответствует этим двум пунктам - значит купили ослиную мочу вместо EC6 Clear...
Поэтому не надо так сильно удивляться вдруг неожиданным пластификаторам и другим спецэффектам.
Я уже неоднократно писал, что EC6 Clear давно не выпускается. Кому то было смешно? Ну так смейтесь и дальше...
Чего бы не поржать над дедом, который слил все букмекерам?
Напиши https://www.highflow.nl/, что они торгуют контрафактом. Напиши XSPC что они паразиты сайт сто лет не обновляют и жижу не делают.. Напиши на амазон предъяву, в ООН обратись.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Зная твои слуховые проблемы, есть подозрение на твое осязание и обоняние. И общее психическое здоровье.
Hi Aliaksandr,
It's normal for it to taste sweet.
Sometimes there is a slight yellow tint, but it shouldn't be too noticeable.
Regards, Paul
XSPC
Последний раз редактировалось nag77 27.05.2020 2:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 53
Мозг включай хоть иногда, тогда может над тобой смеяться не будут :lol: .
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Значит всё таки ты ослиную мочу купил, 100% и никаких подозрений :lol:
А как радовался то, дурачок.
Последний раз редактировалось Bookmaker 26.05.2020 23:12, всего редактировалось 1 раз.
3.10. 3.14, ЖК месяц
если сжо с диэлектриком потечет - капец видюхе или нет?! Думал, что если купить современную сжо, то все ок, но вот посмотрел недавно видос, где ремонтник показывал видюхи залитые протекшими сжо, без содрогания смотреть на такое нельзя.
Фото: 53
Ну теперь то ты понял, что "сжо с диэлектриком" - это маркетинговые сказки.
Насверлить отверстий сбоку на конце затворной трубки, примерно так:
Насверлил. Провёл эксперимент: взял остатки жёсткой трубки, загнул в форме "U", с одной стоны прислонил трубку из резервуара, другую сторону под струю, что вода внутрь падала с высоты. Фонтан примерно такой же как и был. Через дырки вообще не течёт, вода по инерции идёт прямо.
Заглушил, создалось сильное сопротивление потоку, вода уже не лезла ещё на входе в U-образную трубку.
Под отверстиями сделат тонкие продольные прорезы, примерно как дульного тормозкомпенсатора. Небольшие ручейки появились из них. Но высота фонтана не упала.
Немного развальцевал конец трубки, чтоб было расширение на выходе воды. Фонтан сталь меньше, но этого не достаточно.
Собрал незаслуженным. Так и бурлит.
Когда система стоит в ней меньше воздуха, чем когда работает помпа. Даже с полным до краев резервуаром видно как это гейзер захватывает воду и разбивает на пузырьки, которые всасываются в помпу.
В простое уровень падает, пузыри поднимаются, но стоит включить помпу - он опять полный.
Буду пробовать включать переодически помпу в течении дня, травить пузыри частями. Если не поможет, придётся заглушку ставить или поворачивать кончик трубки
Spenker Есть еще такой способ:
Но губки могут развалится, загадив при этом весь контур, лучше затворная трубка как в первом примерe и притуши мощность помпы.
Должна идти, они этим снижают напор основной струи.
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Может в жидкой среде должна, но вот в отрытой не идёт вода. Хоть и воздух среда пониженного давления, но пролетает.
Думал заглушку с отверстием меньшего диаметра поставить, или наоборот завальцевать внутрь конец, давление должно упасть на выходе. Но всё это какое-то порно.
Паралон ставить не буду, такие сюрпризы мне не нужны. Только если у знакомых мотогонщиков поспрашивать, там тоже таким способом стабилизируется топливо в баке. Может тот паралон подойдёт.
Вариант с развёрнутой трубкой на кончике не будет работать? Схема получается примерно как на верхне подаче. Напор сверху бьет вниз из развёрнутой трубки, а на дне забор. Или ошибаюсь?
Фото: 99
Честно говоря не совсем понимаю проблему.
У меня была DDC 10вт вот в таком топрезе http://www.xs-pc.com/discontinued-eol/a ... -laing-ddc
Там внутри подобие затворной трубки, и расстояние между концом трубки и входным отверстием топа (куда жидкость засасывается в центр рабочего колеса) меньше сантиметра. Таким образом, почти весь воздух который принесло в рез входящим через затворную трубку потоком, засасывался снова в помпу и шёл по новому кругу. Но и при такой мягко говоря неудачной конструкции, воздух выходил в течение нескольких часов и я не думал укорачивать эту трубку.
Можно фото итоговой конструкции где будут видны внутренности реза и как идёт поток?
Spenker
Что за резервуар..?
Как организован вход-выход ЖиЖи в-из резервуара..?
Какова комплектация контура..?
По насосу понятно...
Какая ЖиЖа используется в контуре..?
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Затворная трубка с этим "фонтаном" должна быть покрытой водой.
Там не поролон, грубо говоря губка для аквариума, отбирается по жесткости.
Я б сделал затворную трубку как на первом примере (с заглушкой) и держал бы ее под водой, видел как то видео с такой трубкой в резе с тремя ddc 18W, шумно, но воронки до входа в помпу не было.
