Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются. НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В принципе понятен расклад...Почему-то все советуют одну и ту же помпу...Скажем, почему Laing D5-Pumpe 12V D5-Vario 1/2" IG" эта помпа хуже Swiftech MCP355 12v DC (Laing DDC-1Plus)?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2008 Откуда: Russia, Angarsk
James_on Просто реально не нужно столько расхода в простом контуре. Она даст выйгрышь может всего на 1 градус и стоит ради этого переплачивать около 1000р? Потом на полных оборотах D5 шумнее DDC, опять же, ее будешь использовать где-то на 3-й скорости, чтобы было комфортно... производительность при этом будет как у DDC. Она большинству на всей своей мощи просто не понадобится.
Ну, скажем, я поставлю еще водоблок на видеокарту (или, если получится, будет две видеокарты)...Думаю, на чипы мат.платы лепить не буду...Вот с таким расчетом: процессор и две видеокарты - какую помпу поставить?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Да прокачает она. Не бойся. У нее напор недюжинный. Хочешь бОльшей эффективности и запаса, вкладывай средства в радиатор. Из недорогих "толстяков" оптимум на сегодня Phobya G-Charger. Стоит 50€ в Акве при толщине 60 мм.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Новочебоксарск
James_on ну ведь нормально разжевали - мср350, 355 это максимальный оптимум соотношения цена/производительность, хватит ее и на еще 2 водоблока гпу. Есть желание потратить денюжки - бери д5 в бронзе , но это ничего тебе не даст(или даст? ). bibukov правильно советует вложись в радиатор, на худой конец всегда сможешь потом спарить две 350.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: г.Брянск
el barto писал(а):
подскажите 3 х Scythe GentleTyphoon на 1150rpm продуют радик NexXxoS Xtreme III,или же какие нибудь другие взять?
Смотря что у тебя будет висеть на нем,если проц,чипсет,видео,да еще разгон,то бери такие же но на 1800об. тем более Гречка писал что они тихие,хотя я в этом деле новичок по этому может я и не прав Старожилы и на мой вопрос тоже не ответили,ну и ладно спрошу на форуме магазина
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Харків.Україна
вопрос помпа мср 355 при работе слышен легкий стрекот -это нормально ? (до этоог вентили стояли шумные за ними слышно не было мониторинг показывает обороты от 4383 до 4441 об. мин.)
bibukov писал(а):
Ну сам как думаешь что будет эффективнее: помпа@370 л/ч и радиатор 360х60 мм, или помпа@450 л/ч и радиатор 240х30 мм?
Ну я думаю, что при сильном объемы прокачки и маленьком радиаторе толку от такой помпы не будет...Если логично...А, если взять помпу на 450 л/ч и радиатор 360x60?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2007 Откуда: Moscow
Чем лучше радиатор (больше их) - тем больше тепла ты рассеишь - тем меньше немпература теплоносителя - тем меньше температура компонентов. Помпу оставь которую советуют (350\355) и радиатор купи нормальный, который также советуют.
Есть несколько версий Фобий: 1)Phobya G-Changer 360, 2)Phobya G-Changer 360 Ver. 1.1 Black, 3)Phobya G-Changer 360 Ver. 1.2 Black. различие в цене - 8 евро... Чем они еще отличаются?
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
чёт стремные обороты ))) имхо разбери и проверь что там внутри - не трёт ли топ импеллером или типа того. должно быть в районе 4500 стабильно +-50 4383 явно не нормально. если всё в порядке, то единственное объяснение - заниженное напряжение по 12v (например 11.7-11.8) у мну 12.2, DDC 3.25 работает 4500-4560, 355-я 4460-4500
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2008 Откуда: Сочи Фото: 2
Gre4ka Это как прокомментируете?
Моя Laing DDC3.2 вращается со скоростью 4200 оборотов в минуту, температуры моторного отсека в районе 35-37С. Обратите внимание, что помпа вращается на оборотах ниже, чем заявлено производителем. Это говорит о том, что с зазорами между крышкой и крыльчаткой нет проблем. Электронное управление помпой само повысит скорость вращения крыльчатки, при снижении производительности.
Сейчас этот форум просматривают: Arch4Arts и гости: 14
