Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32233 • Страница 629 из 1612 • <  1 ... 626  627  628  629  630  631  632 ... 1612  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
mironov22 писал(а):
PoulK aka KPV Человек хотел получить максимум за свои деньги. Не получил.
Человек в действительности других не видел ;) Специфичный рынок СВО, очень.
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Странно... Железо СВО,а уж водоблоки СВО - это априори Hi-End в СО... со всеми вытекающими последствиями и внешним видом... Основание водоблока на ЦП Должно быть обработано до Зеркального блеска самим производителем...Даже если предположить,что обработка до "зеркала" не приносит результата в производительности,то уж внешний вид не должен вызывать нареканий.
Остальное от Лукавого.Это личное мнение,да и думается со мной согласятся многие.
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
AZon52 писал(а):
Тупой вопрос, как вывести воздух из системы?
"газанул" - постоял..."газанул" - постоял... "газанул" - потряс...Постоял - "газанул"..."газанул" - СБ на бочёк\на мордочку\на попочку... "газанул"... примерно принцип такой... Особенно хорошо помогает этому процессу запас по оборотам помпы - именно в таком контексте и начинается мой пост...
Впринципе примерно так...
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
AZon52 писал(а):
Gre4ka
Фитинги были закручены так, что пришлось откручивать ключом.
А вот это уже плюс от производителя - мало того,что есть в комплекте штуцера,так они ещё и закручены качественно...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
подскажите пожалуйста? есть помпа swiftech mcp355(я просто нуб в этом деле) у нее есть два разъма на IDE и на мат. плату, их нужно оба подключать, и можно ли будет отрегулировать скорость вращения либо в биосе либо спидфаном?
в смысле? она че через шлейф винчестера подключается штоли? :shock:
enjoy the silence...
silentFREAK он имел ввиду молекс. Он же к жетсякам и приводам с IDE-разъемом подключается. Я тоже не сразу понял о чем речь :).
BattleTag: Mefist0#2429
ну да молекс :oops:
ps то что написал их оба нужно подключать забыл поставить знак "?"
да обя...молекс-питание, а к "маме" таходатчик
silentFREAK
спасибо. и можно будет в спидфан либо в биос отрегулировать скорость?
Последний раз редактировалось psilocebin 28.02.2012 21:49, всего редактировалось 1 раз.
3.8.
OFedge нет. Это просто тахометр, который будет показывать обороты.
а реобас не поможет?
Фото: 15
OFedge
Поможет, но вопервых нужен мошный реобас, типа Ламтрона, а так же придется переделать разъемы питания под 3х пиновый разъем.
Вообщем вынуть черный и желтый провод, и вставить их в 3х пиновый разъем там где синий проводок стоит.
bartx3 писал(а):
OFedge
вот такой норм будет? http://overhard.ru/product_info.php?products_id=6280
Фото: 15
OFedge
Да заглаза))
OFedge
Будет норм, да еше и с запасом по мощности, только вот ползунок легко сбить нечайно пальцем.
извиняюсь за тупость, но спрошу: помпа варио д5, можно ли подключить вместо молекса на материнку?
тянуть до молекса провод не так эстетично как 2пина до материнки.
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
нет нельзя. Д5 жрет от молекса 25-30 ватт.
Всем привет.
Кто-нибудь встречал тесты топов для двух Д5 в один контур?
tiguan писал(а):
Всем привет.
Вот сдесь тест топа от куланса, по инету если полазить и другие есть тесты, а что бы в одном месте сразу все было собранно не встречал. Может кто нибудь и знает.
vergaser
Спасибо, но это всёж бак для двух помп, а не топ отдельный.
Просто на екашном получается что-то вроде резонанса по звуку.
Интересно у других производителей как с этим.
tiguan писал(а):
vergaser
что именно надо знать ?
тестов 2х д5 я что то не припомню.
да и делают их по сути только ЕК и битсповер вроде (именно в виде топов).
или в чем проблема ?
в резонансе ? откуда такая уверенность ? сделана виброразвязка?
п.с. желательно заполнять профили или писать конфиги (но профиль лучше ;))
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 27
