Технические характеристики радиатора WW-120AL. 1. Радиатор паянный, двухпроходный, 5водоводов – вход, 5 водоводов – выход. 2. Материал – алюминий. Водовод – трубка профильная 16.0х2.0х0.32мм. Ламель – 18.0х0.12мм. алюминиевая фольга без основы, прокатанная, без дальнейшей обработки сорт 3555Н14. 3. Габаритные размеры – 120х165х20мм. 4. Штуцер – D=10мм. d=8мм. 5. Возможна поставка радиатора со штуцерами 0град. и 90град. 6. Предусмотрена установка вентилятора 120х120мм. (Двухсторонняя). 7. Теплотехнические характеристики радиатора: При Твозд.=25град. Рабочая жидкость Твод.=45град. Расход воздуха =2000кг/час. Расход воды =0,6…0,75 м3/час. Теплоотдача = 20,4ВТ/К. Аэродинамическое сопротивление =31,38Па. Гидравлическое сопротивление = 8675…8972Па. 8. Радиатор предназначен для работы в составе стандартной СВО. 9. Цена = 39$.
Технические характеристики радиатора WW-240AL. 1. Радиатор паянный, двухпроходный, 5водоводов – вход, 5 водоводов – выход. 2. Материал – алюминий. Водовод – трубка профильная 16.0х2.0х0.32мм. Ламель – 18.0х0.12мм. алюминиевая фольга без основы, прокатанная, без дальнейшей обработки сорт 3555Н14. 3. Габаритные размеры – 120х285х20мм. 4. Штуцер – D=10мм. d=8мм. 5. Возможна поставка радиатора со штуцерами 0град. и 90град. 6. Предусмотрена установка вентилятора 120х120мм. (Двухсторонняя). 7. Теплотехнические характеристики радиатора: При Твозд.=25град. Рабочая жидкость Твод.=45град. Расход воздуха =2000кг/час. Расход воды =0,6…0,75 м3/час. Теплоотдача = 38,8ВТ/К. Аэродинамическое сопротивление =32,36Па. Гидравлическое сопротивление = 8675…8972Па. 8. Радиатор предназначен для работы в составе стандартной и усиленной (CPU+Video) СВО. 9. Цена = 49$.
Технические характеристики радиатора WW-360AL. 1. Радиатор паянный, двухпроходный, 5водоводов – вход, 5 водоводов – выход. 2. Материал – алюминий. Водовод – трубка профильная 16.0х2.0х0.32мм. Ламель – 18.0х0.12мм. алюминиевая фольга без основы, прокатанная, без дальнейшей обработки сорт 3555Н14. 3. Габаритные размеры – 120х405х20мм. 4. Штуцер – D=10мм. d=8мм. 5. Возможна поставка радиатора со штуцерами 0град. и 90град. 6. Предусмотрена установка вентилятора 120х120мм. (Двухсторонняя). 7. Теплотехнические характеристики радиатора: При Твозд.=25град. Рабочая жидкость Твод.=45град. Расход воздуха =2000кг/час. Расход воды =0,6…0,75 м3/час. Теплоотдача = 56,5ВТ/К. Аэродинамическое сопротивление =31,38Па. Гидравлическое сопротивление = 8675…8972Па. 8. Радиатор предназначен для работы в составе усиленной (CPU+Video) и тяжелонагруженной СВО. 9. Цена = 59$.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2005 Откуда: Сургут
Hexon я Вам категорически рекомендую его НЕ использовать. Ламели слишком плотно расположены, поэтому он будет практически не продуваем (хотя по моему он совсем не продуваем).
_________________ -= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2006 Откуда: Беларусь, Минск
хм, ваше мнение понятно... хатя под напором из под крана продувается спокойно )))
буду брать 200CU, осталось тока дождаться когда к нам помпы завезут, уже 3 недели как вызваниваю, нету L20 и L30...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2004 Откуда: Шатура Фото: 2
В общем при замене материнки (просто решил поставить другую со старой ниче плохого не случилось).
Вернемся к делу. В общем поменял расположение ватерблоков теперь на процессоре стоит WW155Cu Se, на видюхе и чипсете соответственно WW175CuR. Попутно меняя пришла идея вынести радиатор за корпус ну и помпу соответственно. Еще меня настораживал тот факт, что шланга у меня ограниченное количество, а именно тот самый 1метр, который уже порезан на куски Но все же все получилось поставил на обдув радиатора 2 кулера на 90мм.
Естественно пришлось долго мучаться но всеже все получилось #77 320kb
Кстате температура на процессоре упала и довольно ошутимо. Может быть просто в прошлый раз плохо прижал вб к процессору? А вот на чипсете и видюхе температура поднялась, но не смертельно. Кстате можно так прийти к выводу что WW155Cu Se будет получше чем WW175CuR. #77 110kb
Lusifer наверное плохо был прижат. Ведь теперь вода, активнее забирая тепло от проца, немного "разогревает" чипсет и видео. Но это так и должно быть Добавлено спустя 51 секунду Hexon причем тут напор из под крана? я имел в виду продуваемость кулером.
NightXRay я думал продуваемость всмысле засорённость ))) нетак понял, да впринципе оно уже и не важно, проще купить новый, у моего... уж больно не солидный вид, да и досихпор мусор из него лезет)))
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2006 Откуда: SPb
Народ, сразу извиняюсь, тему целиком (каждое сообщение) не прочитал. Уж очень много понаписано. Но вопрос такой. Сейчас стоит система из Zalman GWB3 на видео и Zalman NWB1 на чипсет на мамке ASUS A8N SLI. Двойной радиатор от ProModz и помпа EHEIM 300 л/ч. Система абсолютно бесшумная. Охлаждением видео доволен: GeForce 6800 440 МГц на ядре со стандартных 350 для этой карты (а по спецификациям nVidia стандарт - это 325). Температура в полной нагрузке не дотягивает до 50 градусов. А про охлаждение чипсета ничего сказать не могу - вроде работает, а нормального термодатчика там нет. Решил модернизировать систему - ставить ватер на винч и проц, еще кое-какие изменения.А стоит ли мне сменить ватер на чипсете на WC-155Cu и какую помпу поставить: 600 или 1000 л/ч? Волнует в первую очередь тишина, но сможет ли 600 л вообще прокачать такую систему (4 ватера и двойной радиатор)?
ForestReign Ватер на чипсете менять не следует. И в твоем случае вполне хватит помпы Хидор Л20 (700л\ч и 1.35м столб). Будет и тихо, и производительно.
Спасибо. Просто у NWB1 уж очень унылое ровное дно, а определить его реальную эффективность невозможно. А нет ли в сети тестов с установкой разных чипсетных ватеров на видеокарты, как это делалось на Overclockers.ru при испытаниях воздушных чипсетных кулеров?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
ForestReign на видео нет, есть на процессорах. Плоское дно проигрывает ~10 грд современным ватерам на процессорах, на чипсетах это число смело можно уменьшить раз в 5
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
ForestReign почти на всех есть, кто тестами занимается, навскидку procooling.com, overclockers.com, watercoolplanet.de, cooling-masters, на mxmaster-е товарищи тоже тестировали чипсетные, modlabs.net тоже чипсеты были... проще спросить на каких сайтах подобного не было Просто мало кому это интересно, многим и так понятно, что к чему, поэтому тратят силы на процессорные ватеры
Насчет сайтов - спасибо, но про большинство из них (кроме mxmasters) я знал. Я именно такого обзора не встречал. А какие еще чипсетные кулеры там были? Если не трудно, то прямо ссылочку, или хотя бы конкретный сайт киньте, пожалуйста.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2004 Откуда: Ukraine
Интересует это. Фиговина вроде симпотичная, но не слишком ли большое ГДС она создает? Может длинну той части штуцера, которая непосредственно внутри стоило бы сделать поменьше, или мне кажется?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2006 Откуда: bs stiklevo
сегодня все-таки разобрал WC-155Cu SE купленный мною пол месяца назад
вот что оказалось внутри
#77ужас #77 1фото.266к 2фото. 171к
я же думал что должно быть вот так #77 или это какая то новая ревизия ?
lindar писал(а):
на продуваемость с 100% уверенностью говорю что хуже старой ревизии
