Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4352 • Страница 64 из 218<  1 ... 61  62  63  64  65  66  67 ... 218  >
Вопрос к опытному народу.
Есть задача применить радиатор у которого вход-выход воды через металлические трубки диаметром 8мм. Т.е. из радиатора торчат две трубки длиной 20мм и диаметром 8мм. Насколько сложно к ним подсоединиться наиболее популярными шлангами, применяемыми в СВО?
Т.к. просмотр тем форума (и что продают в том же overhard.ru) показывает, что применяются трубки бОльшего диаметра. Есть "причиндалы" среди СВО частей, чтобы подсоединиться к трубкам 8мм?
Фото: 53
Подматываешь до десятки и сажаешь на силикон внутри и хомут сверху...
Т.е. нужно, чтобы минимум 10мм диаметром трубка торчала из радиатора?
Какой магазин наиболее актуален на сегодня для покупки трубки-соединений под 10мм?
Задача рассеивать до 300-400Вт тепла - какая помпа под такое тепло наиболее подходящая?
Фото: 53
Все зависит от твоего шланга. Не знаю, откуда ты, но я бы лучше у себя шланг восьмерку внутреннюю наверное нашел.
Для проектируемого колхоза я думаю сгодится любой строительный рынок.
Подозреваю, что такая - Grundfos UPA 15-90 :D
Американский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе отвечают.
Израильский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе задают вопрос.
Русский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе долго рассказывают,
какой ты &удак. - CrownA это про тебя?
Фото: 53
Ну конечно. Есть сомнения ? :lol:
А вот еще народная мудрость - какой вопрос, такой и ответ. Это чтобы тебе не сильно обидно было - про нас обоих :lol: .
юноша, когда - "на меня шинель строчили, на тебя только &&й дрочили"... чтобы мне ещё "обижаться" на какое-то юно-самовлюбленное &&ло? я вышел из того возраста уже лет как 40 назад... не нужно так напрягаться - расслабься... :dance:
Фото: 12
ut5
Проще срезать трубы и нарезать резьбу 1/4", если конечно есть возможность такая, позволит толщина металла радиатора.
Коли экономите на помпе, то вам к китайцам. sc600 например.
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Фото: 53
Ты пытаешься объяснить это школоте, не умеющей даже просто одеть шланг на трубку, не способной заполнить свой профиль и заглянуть в чужой? :lol: Напрасная затея, ничего, кроме хамства в ответ не дождешься...
Фото: 12
:crazy: :D
чем чёрт не шутит ;)
У немцев есть серия push-in фитингов 10/8 и 8/6 мм. http://shop.watercool.de/epages/Waterco ... %A4uche%22
Если ровненько срезать трубки, может и получится "штатно" посадить.
Хотя думается мне, один фиг колхоз из экономии, с минимумом покупок и те - в водопроводном магазе.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Спасибо за информацию. Все же не зря я надеялся, что здесь бывают не только мальчики озабоченные своими "орденами", пардон - профилями...
Ещё раз благодарю.
В тему "думать" - это ваше право, понимаю, кто чаще всего здесь "колхозные" вопросы задаёт - я с такими занимался в СЮТ ещё в СССР.
Задача отвести тепло от подобного изделия, ссылка - https://www.youtube.com/watch?v=mE9UAICKiR8 пока вопросов больше чем ответов, т.к. такие транзисторы не более как 3-5 лет начали активно применяться. В основном тепло отводится воздухом с большого дюралевого радиатора на который крепится медная пластина с транзистором. Тепла поболее 300Вт.
Фото: 337
Без проблем: шланг 8х12. Шланг с внутренним диаметром 6 мм тоже походит, но сильнее режет поток.
ut5 писал(а):
Задача отвести тепло от подобного изделия...
Возможно понадобится водоблок наподобие такого, либо медный вариант.
Submoderator
Фото: 25
Какие самые легкие быстросцеперы?
8700K@5.2/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
coka
Уважаемый производитель Colder и его изделия из Polypropylene(Colder Quick Disconnects HFC series) >>> http://www.colder.com/Products.aspx
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p11846384
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Какие посоветуете фитинги и шланги прозрачные (или цветные с прозрачными стенками), диаметр и производителей? 10/16 или 10/13? Фитинги MONSOON 10/16 хорошие?
Фото: 53
srCrow писал(а):
Какие посоветуете
Шланги 10/16 - выбирай http://overhard.ru/catalog/sistemy_okhl ... e15/apply/
Если не понравятся, поменять шланг проще простого. Еще добавлю - лучше цветной шланг и прозрачную жижку.
Фитинги у меня от ЕК, быстросцепы куланцевские. Все не крашенные, хром. Никаких вопросов и замечаний за 4 года к ним нет.
Краник на поворотном фитинге в самой нижней точке. Образец в моем фотоальбоме или по ссылке выше.
Это и есть поворотный фитинг? http://overhard.ru/catalog/sistemy_okhl ... ale_black/
или нужен вот такой? https://www.morele.net/bitspower-2x-1-4 ... 2g-503607/
по обычным фитингам, есть фитинги MONSOON 6 шт за 25$ 10/16 стоит брать? Аналоги дороже.
Какие фитинги лучше использовать с акриловыми трубками?И как вообще выглядит процесс их соединения?
ooppsss60
Использование акриловых и медных трубок для СВО
http://pccooling.ru/forum/index.php?threads/1571/
