Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1292 • Страница 64 из 65 • <  1 ... 61  62  63  64  65  >
Фото: 3
Вряд ли отключится сама не сломавшись. Возможность сего .. наверное как у хорошего вентиля. Да и так же как у вентиля, возможна не нежданно мгновенный выход из строя/остановка, но к примеру начало лишней шумности, или не с первого раза старт, тобишь мега мега боятся сего и ожидать сего каждую секунду наверное не стоит :). Возможно также сильно уменьшить возможность выхода из строя охлаждаемого железа даже при тырдык помпе, к примеру советую оставить включенными всякие термотротлинги как в проце, так и видюхе (если есть), обороты помпы подавать на маму вентилеобразно, да бы при остановке можно было бы привязать остановку компа, или, если денег много, завести какое нибудь железное принудительное выключалово, вроде к примеру некоторых "умных" реостатов, которые умеют подобное, к примеру aquaero5. Ещё один из способов увеличить отказоустойчивость - добавить помпу в контур. Но так же, как и умный реобас, сие конечно не безплатно.
Люди добрые) я совсем новичек в СВО, но... карта вот такая... Palit GTX580 3Gb. Достала уже. После года эксплуатации в стандарте, термопрокладка высохла...удалил, поставил термопасту Актик кулер МХ4. 3-4 месяца нормально, затем температура начинает расти градусов на 5 в месяц. Надоел утюг этот) хочу охладить и года на 3-4 забыть про него)
Посоветуйте готовую СВО.
AlexZah Готовую это как?
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Фото: 3
AlexZah: случайно проблема не в накоплении пыли?
Нет. все прочищено, пыли практически и не было.
Дело конкретно в охлаждении.
Тут открыл балкон и низом стало тянуть холодный воздух, моментально на 90% кулера температура упала на 10-12 градусов...
Добавлено спустя 4 часа 20 минут 1 секунду:
Готовый комплект. Чтобы собрать, поставить, залить и забыть.
AlexZah Готовых не бывает. Подбириете себе ватер, фитинги, помпу, радиатор, шланги. Собираете, заливаете.
Давайте разжую.
Был бы я умным, я б строем ходил...
Если б понимал что-то в водянке, я б давно собрал. И не обращался бы.
Если обратился, значит надеюсь на помощь знающих. Может кто специализируется на сборке , может кто-то собирал для аналогичной карты, может кто скажет, какие комплектующие лучше, какие и брать не стоит.
Брать в одной фирме или можно собирать от разных.
Я никогда не видел даже СВО...
Поэтому и пришел сюда.
Почитайте для начала:
http://pccooling.ru/content.php?293-FAQ2 (изучите раздел Инструкции)
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=107&t=360727
Посмотрите: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=107&t=110485
Может оно Вам и не надо.
Мы не сеем, мы не пашем — мы валяем дурака, с колокольни х... машем — разгоняем облака.
Может оно Вам и не надо.[/quote]
Спасибо, почитал, весьма познавательно.
На след. неделе закажу набор в США.
Выручил) :beer:
AlexZah
:ok: Удачи!
Фото: 3
Если у кого нибудь сво на msi gtx570 пишите в личку.
Мой комп на воде.
У меня есть, написал в личку.
Подскажите пожалуйста, возможно ли установить Corsair CWCH70 на Asus ENGTX570?
Добавлено спустя 44 минуты 25 секунд:
Имеется ввиду установка охлаждения не на процессор ПК, а на процессор видео карты.
Есть у кого водоблоки на профильные карточки по недорогим ценам?
Gainward GeForce GTX 570 Phantom (4260183361732)
Gainward GeForce GTX 570 (4260183361756)
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
Господа, ситуация такая,
Имеется MSI 570 GTX с реф дизайном, на ней стоит водоблок EK (от 580ой).
Температурки в тестах (фурмарки, игрушки, хивэн, 3д марк) в районе 42 градуса по ГПУ, но как только разгоняю карту до частоты 970 с напряженькой 1080, в нагрузке до места где находится VRM память практически невозможно докоснуться, сразу пальчик печёт. Соответственно вчера проверил термопрокладки, всё ок отпечаток на них отличный, видно что водоблок прижимается хорошо, может слишком толстые прокладки?или не влияет?какая будет допустимая температура ВРМ в данном случаи? ГПУ прогревается в разгоне до 45-48, на ощупь всё ок. Без разгона палец на врм спокойно можно держать в течении 5-10 секунд в нагрузке:)
MPower
Вообще этим транзисторам и от 80*С ничего не будет, но если охота снизить их температуру, то можно проложить под водоблок медные пластинки на термопасте. Между транзисторами и пластиной для изоляции проложить тонкую 0.2мм терморезинку типа тех, что стоят под транзисторами в БП. Они продаются в магазинах электронных компонентов листами. Я такое делал еще в во времена GTX8800 - там при разгоне питатель грелся очень сильно, эта технология сразу скинула с него как минимум 17 градусов по сравнению с термопрокладками что шли в комплекте к водоблоку ЕК.
BlackPanther писал(а):
MPower
Т.е получается это конструктивный недочёт водоблока что он хреново снимает температуру ВРМ памяти и одновременно хреновые термопрокладки.
К сожалению температуру нечем замерить, у 570ой нету датчика ВРМ, вот пирометр если надыбаю посмотрю:)
Спасибо вам, на ощущения сложно сказать какая температура там в разгоне, т.к обжигать пальчики может от+ определенной температуры:)
Это не столько недочет водоблока, сколько посредственные хар-ки комплектных термопрокладок. Есть резинки получше, но все равно они намного хуже любой термопасты. Толщина термоитерфейса более 0.5мм вообще недопустима. Просто далеко не все могут точно и аккуратно установить водоблок, да и допуск на установку транзисторов приводит к тому, что для "правильного" теплоотвода нужно подгонять толщину под конкретную карту регулировочными шайбами. А водоблоки делают для того чтобы максимально упростить их установку и свести возможность повреждения карты к минимуму. Так как очень многие оверклокеры с механикой и электрикой не знакомы вообще.
У кого стоит GIGABYTE GeForce GTX 570 780Mhz PCI-E 2.0 1280Mb 3800Mhz 320 bit 2xDVI HDMI HDCP
(которая типа OC) и имеется на ней другая (отличная от стоковой) система охлождения - отпишитесь в личку, пожалуйста.
Посоветуйте СЖО на SLI 2xGigabyte gv-n570oc-13i
