Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1662 • Страница 64 из 84<  1 ... 61  62  63  64  65  66  67 ... 84  >
Фото: 13
Druce писал(а):
NZXT CAM все такой же глючный как был?
- последний релиз терпимо, три раза тьфу.
Druce писал(а):
И вытянет ли 8700K на 1.32 вольтаже? D15 в линксе держал, правда до 97 градусов, но троттлинга не было.
- должен вытянуть, но шуметь будет :-)
"Что наша жизнь ? - Игра!"
Спасибо, надо еще подождать отзывов, мало ли)
i7 8700K @4.8Ghz/Noctua NH-D15/Asus ROG Maximus XI Hero/G.Skill TridentZ 2x8Gb @4000Mhz/Asus ROG Strix RTX 3080 Ti OC
Del
Последний раз редактировалось Druce 18.07.2019 8:49, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 13
Druce профильный 7820Х, даже на 4.8 вытягивает Кракен Х62 - но шумно, сбросил до 4.7 :-)
Фото: 5
Druce писал(а):
Вопрос следующий, NZXT CAM все такой же глючный как был?
Да вроде работает, за три месяца может один раз был какой-то мелкий глюк, перезапустил его и всё дальше работает нормально.
Должен. i9-9900k держит, 5Ghz (avx -3), если linx не гонять (~92 градуса), в играх так максимум 60-70, учитывая +30 за окном
Фото: 28
Druce писал(а):
Всем привет. Захотелось красивости в корпус для эксперимента, выбор пал на X72 из-за красоты и вкусной гарантии на 6 лет, чтобы без проблем в случае чего сдать. Вопрос следующий, NZXT CAM все такой же глючный как был? И вытянет ли 8700K на 1.32 вольтаже? D15 в линксе держал, правда до 97 градусов, но троттлинга не было.
САМ, как уже коллеги писали, терпим, камень вытянет
Beastiya #2820, DIV Seeker #31403
Доброго времени суток господа!
Хочу поставить водянку (ранее пользовался только воздухом) и взгляд пал на Kraken x72.
Так вот хочу узнать, у кого какой опыт юзания данной системы, как быстро выходит из строя помпа, протекает мб :oops: да и в целом.
Очень не хочется прогадать.
Фото: 13
- у меня отзыв есть только по Х62 , месяцев 10 отработала, застрекотала помпа, итог - выход из строя и замена по гарантии .
Минутка колхоза.
Фото: 3
Всем Привет! Кто-нибудь использует функцию "Гистерезис" (Hysteresis) в настройках CAM для вентиляторов? Попробовал включить, но акустически никакой разницы не увидел...в чём прикол?
Фото: 13
САМ такая штука. что работает - лучше его не трогать, Гистерезис не использую, штатных "кривых" хватает - раньше на кастомных профилях сидел, но после обновления бывало они слетали :-)
Фото: 25
Перешел в качестве основного ПО на NZXT Cam Beta 17, выглядит все органичнее и работает безе нареканий. Старый CAM 3.7.7 снес.
13600K/MSI MAG Z790 TOMAHAWK/LIAN LI Galahad/G.Skill Royal@4800/HX1200/990 Pro/FX900 Pro/HDD 21Tb/Lian Li PC-O11 Dynamic XL/Samsung OLED G6 (360Hz)
Хмм... теперь я знаю для чего я воспользуюсь новой "песочницей" в Винде. Единственный раз когда она пригодится. :)
Да, большой прогресс, если раньше оболочка запускалась в трёх экземплярах, то теперь - в четырёх!
У меня сильное подозрение что этот малыш делает всю фактическую работу, и что после выставления настроек достаточно запустить его.
Cam_helper
cam_helper.png [ 36.53 КБ | Просмотров: 1569 ]
Проверить не могу, потому что в "песочнице" кулер не "виден", а ставить новую версию не хочу.
Не прошло и нескольких лет как они добавили возможность отключить функцию шпионства за пользователем. И программа даже запускается и работает в отсутствие подключения к интернету! Фантастика! :)
Фото: 25
Exiton Ну постепенно допиливают, обновляют по крайней мере, чего не скажешь про основную версию.
Подскажите пожалуйста,у меня водянка Kraken X 62 решил купить на неё новые вентиляторы be quiet wings 3 4 pin вместо старых подключил их в разветвитель разъемов pin идущий от помпы, в общем подключаю новые вентиляторы в разъемы старых и ничего не происходит, они почти не реагируют просто дергаются и всё. Но как только в цепь разветвителя подключаю еще один старый то сразу все вентиляторы работают, а если опять из цепи отключить старый то новые сразу тормозят.В чем может быть проблема? Если вентиляторы подключить в обычный разъем на материнки то все нормально, именно от разветвителя идущего от помпы они не работают нормально.Такое ощущение,что помпа запомнила NZXT вентиляторы и другие не видит.
Добрый день. Подскажите поставил Kraken x62 на 9900k, в стресс тесте AIDA температура моментально прыгает к 100 при этом температура жидкости еле-еле прогревается до 38, при отключении стресс теста температура моментально возвращается к 44 градусам (процессор). Помпа вроде шумит, но непонятно качает ли жидкость.
только что поменял термопасту на жидкометаллическую, до нее по тестам аиды на х62 температура не повышалась выше 71, теперь гоняю - 81, 82, 83 и повышается. но при этом куллер не разгоняется на полные обороты и помпа тоже, хотя стоит на перфомансе.
ryzen 1800х, asus crosshair vi, corsair venegance 3400, gtx 1080, kraken x62
Xblmblch
САМ должен показывать обороты помпы.
температуры слишком большие даже в простое. у меня было подобное, когда установил коряво. снял, увидел по отпечатку термопасты, что прижималось только процентов 20-30 площади. поставил заново - температуры упали до нормальных
S_e_r_j писал(а):
- на крепеже вроде как ограничитель - не перекрутитшь его просто так.
у меня на Х61 нет ограничителей. и перекручивал, и материнка заметно изгибалась ) вроде бы на Х42-Х72 такое же крепление оставили. не?
похоже пополню ряды недовольных NZXT CAM
Проблема: собрал новую систему, установил NZXT CAM, несколько минут все было хорошо, она успешно обнаружила контроллер от NZXT h700i и водянку x62, поклацал разные варианты подсветки, затем окно зависло (в диспетчере нет строчки "не отвечает"), закрыл, запустил заново, корпус обнаруживает, а напротив Kraken X пишет "загрузка устройства". Перезагрузки и переустановки проги не помогают
2700x/ScytheMugen 5/x370 ROG CH6/2х16Gb 2133 samsung OEM/1060 3gb
5900x/NZXT Kraken x62/x570 Prime PRO/4x16Gb G.Skill b-die/EVGA 3080 FTW3 Ultra
Ov3rfl0w а где качнуть её можно? я вообще не могу юзать nzxt cam, через 10 сек - 5 мин зависает и после перезагрузки уже не видит водянку, лечится сносом проги + полным обесточиванием пк, но потом опять все по новой
