Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2017 Откуда: Собакинск Фото: 261
Frost кончно, там же нет резкого перегиба. У меня замена 90° адаптеров(8 штук) на подобные 90°-ные (2х45) при тех же оборотах помпы поток вырос, остальные железки не менял.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2014 Откуда: Липецк Фото: 22
k2viper писал(а):
Такой при котором шланг не перегибается )
нет шланга на руках, собственно, поэтому и вопрос в том, заказывать шланг вместе с фитингами или изгиба шланга хватит. с угловыми фитингами всё точно соберётся как нужно, но тут часто пишут, что падает поток, а у меня помпа и так слабенькая (AC Solo LT)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
atlonn писал(а):
https://www.youtube.com/watch?v=NPN0yw94J9M
По их тестам даже четыре 90-градусных срезали поток всего на 0,2л/мин или на 12л/ч при высоком потоке 360+л/ч. Откуда же тогда опыт многочисленных камрадов, кто говорит что 90-градусники заметно режут поток?
У меня просто вызывает сомнения их долговечность. Или их надёжность не меньше обычных?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Так называемый Rotary (поворотный) фитинг. В твоей ссылке поворотный в двух местах, состоит из трех частей. Место поворота (сочленения) от протечек защищает уплотнительное кольцо. По поводу качества - как повезет. К битсам у меня вопросов нет, видел жалобы на ротационники от EK. И ремарка - не нужно этот фитинг вращать как спинер)) Перед монтажом (вращением) рекомендуется замочить в воде или ОЖ.
Да принцип тот же, что и у обычных 90° ротационников, просто на одно соединение больше. Естественно у подобных вещей всегда есть риск протечки. Но у меня 2 90° и один на 180° от Барроу стоят уже 2 года и пережили 2 переборки контура, и год с лишним назад заменил 8 обычных 90° на такие, проблем нет. Эти адаптеры от Барроу сделаны очень хорошо, болтанки в соединениях нет совсем, вращаются в меру туго. Собственно шевеление их происходит фактически один раз при сборке, а потом они просто висят( стоят). Сколько ещё лет они проживут, сказать не могу, но надеюсь, что ещё лет на 5-7 хватит и не потекут.
Да, если фитинг ротационный это не значит что с ним надо играться и крутить туда-сюда без необходимости. Ротационность есть чтобы выставить нужный угол поворота при сборке.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2020 Откуда: РнД Фото: 0
Обстоятельства такие: R9 3900 молотит круглосуточно с загрузкой под 100. Даже при понижении напряжения из розетки блок берёт 180 вт. Видеокарта символическая, в потреблении её можно не учитывать (10-15 вт?). Т.е. основное потребление системы целиком это процессор и преобразование БП / VRM. Кулер остался Залман CNPS8 с 100-мм вентилятором. На этом процессоре в таком режиме работы он шумит (вращение на 2300 оборотов, температура процессора по Аиде 75 гр.). Чтобы не перегревалось питание, я приколхозил валявшийся 70-мм вентиль около башни на обдув радиаторов VRM. Крышка открыта, субъективно какая-то печка локалхоста. Хочется потише. Тратить какие-то существенные деньги не хочется. Более развитый воздушный кулер может быть и будет потише, но принципиально проблему печи локалхоста не уберёт. Хот, конечно, с Авито это было бы недорого. Так что я задумался о воде с выносом радиатора с вентиляторами наружу. Прикидка колхоз-варианта водоблок с Али + помпа типа аквариума + какой-то авторадиатор + кулеры + фитинги уже не слишком-то отличается по цене от готовой системы с двумя вентиляторами 120*120. Вопрос вот в чём: 1) а что будет по шуму для относительно недорогой системы формата 240*120? 2) стоит или не стоит рисковать с покупкой БУ на том же Авито? Всё-таки, это вещь с ресурсом, который вырабатывается. И я предполагаю, что какие-то заявления продавцов об "обслуживании" говорят уже об очень существенной выработке ресурса, раз они вообще туда лазили. 3) если - возможно - стоит, что каковы относительно безопасные границы? Столько вообще работает какой-нибудь Корсар 110 в режиме 24/7? Они ремонтопригодны или хотя бы используемы вторично частично (типа, сдохла помпа - используем как водоблок и радиатор с купленной заменной помпой)?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2018 Откуда: Haifa, IL Фото: 39
ФЫВА-ОЛДЖ закрытые готовые водянки - это такое себе. Многие пользуются и довольны. Я не уверен, что в вашем случае целесообразно. Я читал, что самая частая причина поломки заводской водянки - смерть помпы. Есть это произойдёт у вас - ничего хорошего не будет. Я вижу тут 2 варианта - это нормальный контур с нормальной помпой или д15 ноктуа. Ну или кто там из суперкулеров сейчас самый крутой.
А что именно будет нехорошего, кроме собственно расходов на помпу и встройки внешней помпы? Уйдёт в перезагрузку? Или разгерметизация из-за кипения в том числе после перезагрузки и потоп?
По целесообразности или нет.. Я так и не понял, в каком режиме будет работать заводская водянка 240*120. ТДП по процу по Аиде пишет примерно 100 ватт. Если исходить из 180 потребляемых ватт системником в целом, потеря условно 20 по КПД БП, остаётся 160, 10 видео, 150, сколько-то на нагрев VRM и чипсета, но где-то 150 вт. охлад должен быть готовым снимать с процессора в постоянном режиме и делать это тихо. Громко и CNPS8 справляется. ) Как будут крутиться вентили?
Давно плавает мысля о переделке контура. Изначально просто рез поменять хотел, но думаю добавить радик. Сейчас в корпусе Tt V71 сверху 420, снизу 280. Думаю перенести верхний рад на перед, он там впритык но устанавливается, а сверху поставить на 360. Корзина с HDD переедет выше заменится на двухслотовую. Вот с ним возможны варианты, т.к. они с разной формой есть. Первый вариант, если оставить рад с выходами на одну сторону, т.е. как сейчас. Тогда трубка будут тянуться немного по-уродски. Второй вариант, если ставить с выходами на разные стороны, но тогда нужно будет заменить рад на более толстый 45мм-ый, чтобы соединить через боковой выход. Так будет красивей, но такой рез длиннее на 20мм и есть риск, что просто не хватит места для двух угловых фитингов для соединения. В будущем, возможно перееду в корпус Phanteks Pro II (если выйдет). То там примерно то же самое можно будет выстроить, если под переднюю крышку влезут вентиляторы. Только нижний рад 280 можно будет заменить на 360. В обоих случаях остаётся где-то 240мм между нижним радиком и корзиной HDD. Т.е. достаточно вариантов поискать нормальный резервуар. Ваше мнение, комрады, какой варик лучше?
ФЫВА-ОЛДЖ да. Есть серьезный шанс разлива. В сети я видел тесты, как выливают жижу из водянки прямо на работающий комп. Некоторое время оно работает, но потом «пффф».. Как по эффективности 240й радиатор должен нормально отводить 200 ватт, если верить местным экспертам, но я не уверен, что речь о закрытых заводских водянках. Там все же помпа в водоблоке помещается. У моего товарища корсаровскся 240мм водянка работает в компе. Оно у него на уровне остальных вентиляторов в корпусе по шуму, но температуры как с воздушным кулером. Поэтому я и не вижу смысла в покупке такой водянки. Проц у него 9700F(TDP 65W, по сайту Интел). 68 градусов за 15 минут игры в последний NFS. Просто Ноктуа дешевле закрытой водянки и она бессмертная, вентилятор поменял и дальше поехал.. Это я объясняю свою личную позицию. Я не эксперт в закрытых водянках, у меня их не было никогда. Только кастом.
Frost Я читал, что U-Flow радиаторы, установленные вертикально - это не очень хорошо потому, что они создают большее сопротивление потоку из-за того, что помпа воду должна толкать по ним вверх, но это не точно. У меня сейчас в контуре 280 X-Flow и 280 U-Flow, оба альфакул тонкие. 1080 и 9700F в контуре. Работает очень тихо. Температуры не высокие. Не знаю что у тебя за комплектующие, но у тебя ещё на секцию больше. Кстати, раньше в контуре был ещё 60мм радиатор на 120мм. Когда я его убрал из контура - стало даже лучше. Видно снизилось сопротивление потоку, иначе я даже не понимаю, но температуры стали ниже на пару градусов. Хотя можно списать на погрешность.
Это я все к чему - а почему хочешь добавить радиатор? Какая цель?
alexpolyakov особой цели нет. Основная цель - поставить другой рез. Просто в этом корпусе по-идиотски реализована поддержка радиков и вертушек. Сверху рад на 420 ставится, но вертушки на 140 только две можно поставить. Третья есть, она просто лежит под стойкой с кнопками, хотя вибрации от неё никакой. Этот рад достался после корпуса BQ 900, там ему нормально было. А вот когда его заменил, то искал продуваемый и особо выбора то не было, т.к. была мода на стеклянное РГБТ. А Core V71 в основном состоит из попытки натянуть глаз на жопу, т.е. Tt чутка изменили старое шасси на новый лад и есессьно коряво получилось.
