Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32233 • Страница 631 из 1612 • <  1 ... 628  629  630  631  632  633  634 ... 1612  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Romoro писал(а):
vergaser Поверь в ней тоже,с 20% концентрата антифриза помпа работает заметно мягче.
Помпа, да, но от эффекта резонанса она не спасет. Да, может звукопоглощаемость выше из за возросшей плотности, но не на столько.
Фото: 15
Сегодня целый день убил, но собрал знакомоу воду))
http://s256.photobucket.com/albums/hh17 ... =slideshow
Прошу )) Если есть у кого нибудь желание собрать красивый проект, помогу собрать в Москве, пишите в лс.
Дада, собрал. Спасибо большое!!!! :dance: :dance: :dance:
Фото: 15
prostovoffka
Приятно было собирать такую прелесть, твое участие было велико в нем)) Без тебя бы, так красиво не вышло.
bartx3 спасибо бро.
Спасибо, что помог осуществить такое интересное и нужное начинание!
В общем поменял топ http://overhard.ru/product_info.php?products_id=5031 на двух-контурный http://overhard.ru/product_info.php?products_id=5033 и шлангом сделал петлю из выхода первой помпы во вход второй.
В итоге звук пропал.
Или перейду на два одинарных или оставлю в таком виде.
Всем спасибо за советы/ответы, кому не отвечал сорри, просто многое из предложеного уже сам перепробвал.
atlonn
no pasaran :D
А это очень улыбнуло:
atlonn писал(а):
Вы обрекли себя на утопление... =)
tiguan
Venceremos ! :crazy:
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
День добрый
Имею воду в таком виде:
1)Помпа лаинг ддс с шим управлением(сейчас работает на 1500 оборотах,если температура повыситься до 60гр. то будет работать на 4500);
2)бачок 5.25 на 1 помпу;
3)радиатор feser 4х120;
4)водоблок на проц ЕК;
На мать (asus sabertooth p67 ставить водоблоки считаю лишним,как и на память.)
Проц разогнан до 4.6ггц.даже в нагрузке не включаю вентили на радиаторе,т.к. справляется в пассиве(примерная температура ядер 56-65гр.в зависимости от ядра)
Сейчас заказал ватерблок куланс на 7970,сможет ли данная система без проблем охлаждать и проц в разгоне,и видео в разгоне(планирую выставить 1000-1100мгц.в зависимости от максимума).Естественно что пропеллеры на радиаторе придется включить,но не более чем на 800-1100,дальше уже шумно,что для меня не приемлемо.
И прокачает ли помпа контур на 1500 оборотах? не хочется увеличивать,но похоже придется :(
Или же стоит заморочиться с приобретением радика на 3х120,который можно воткнуть наверх корпусе HAF-X,но тут сразу встает вопрос,какой?Помимо хорошей производительности ,там важен размер.т.к. слишком толстый может не влезть,расстояние до плашек памяти примерно 16 см.Значит нужен тонкий радик+вентиляторы на нее:
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=25926
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=20984
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... ts_id=4541
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=32496
да там их куча,даже не знаю какой идеально встанет.
Что думают гуру воды по моему скромному вопросу?
Фото: 47
Я думаю, что сможет.
Если при 1500 оборотах производительность в вашем контуре выше 100л/ч, то разница между 1500 и 4500 оборотов будет в пределах нескольких градусов - я с 250 до 500л/ч увеличивал - в пределах 2-3 градусов разница..
Sivka писал(а):
День добрый
для инфы :-)
http://www.overclock.net/t/985350/haf-x ... -on-bottom
lRiddick писал(а):
Уф блин, чуть не подавился, как увидел фотки по ссылке с первоначальной установкой Koolance GTX 480 :shock: Мозги на вылет
i was surprised that it was idling at 70c
счастливчик :D
Dupl писал(а):
Нет там выноса мозга - эт чел таким образом снимет радиаторчики с чипов памяти и питания,которые были посажены на термоклей(им самим или предыдущим пользователем) видать для пользования с универсальным водоблоком.Водоблок-то или чего у него там стояло он открутил и снял,а вот эти радики греет.
Обычно при стоковом охладе на видеокарте эта процедура конечно отсутствует - снимаем стоковый воздух и монтируем фулкавер водоблок --- элементарщина,особенно с водоблоками от koolance.
atlonn У человека стоял Gelid Icy Vision, радики из комплекта к нему (там не клей, а термолипучка). Я об этом и последующих говорил ;)
Это Вы про первоначальное подключение шлангов к водоблоку видеокарты ? Сперва не обратил внимание - оригинально однако... =) но потом исправился...=( Однако косячные фото не удалил...=)
Фото: 15
atlonn
Обычно при стоковом охладе на видеокарте эта процедура конечно отсутствует - снимаем стоковый воздух и монтируем фулкавер водоблок --- элементарщина,особенно с водоблоками от koolance..
И чем же ваш славный куланс легче ставится чем другие фулл каверы? Опять фанатеем по одному бренду?
bartx3
ватеры куланс особенно на видео ставятся заметно проще чем ек
проверенно на долголетнем опыте
не надоело гнать без причины на камрада atlonn ?
Zen_msk писал(а):
bartx3
Честно, не ради поднятия фанатосрача, просто интересно чем проще?
lRiddick писал(а):
Плин,ввел в заблуждение.
У меня не HAF-X,а HAF-932.
Пока едет водоблок,решил приобрести дополнительно радиатор кулгейт 360.
И вот тут возник вопрос,каким образом лучше собрать систему,что бы и охлаждало хорошо,и гдс было таким,что бы помпа прокачала без труда.
Наковырял своими корявыми руками 3 схемы,какая приоритетнее?
Фото: 47
Первая, только поток развернуть вдругую сторону.
Наконец-то хоть от Вас конструктивные мысли...
Фулы от Ку имеют унифицированную структуру,т.е. отфрезерованы места(площадки) под термопады у всех серий водоблоков и под все термопрокладки,не требуется часть термопадов укладывать на водоблок,а часть на плату - положил на свои места на водоблоке и усё,можно и в руки не брать инструкцию...
Так-же унификация коснулась и выбора термоинтерфейса для разных частей платы - везде термопад и только на GPU термопаста...
Так-же в монтаже не принимают участие всякие рамки,всякие проставочки и прочая мелочуха,которая затрудняе монтаж - водоблок полностью подготовлен к монтажу прямо из коробки грубо говоря...
Так-же при монтаже водоблоков Ку не возможно перетянуть и искривить плату,т.к. на водоблоках уже производителем смонтированы проставочне втулки оптимального размера - поставил фулл на карту и обтянул винтками,при этом не нужно контролировать усилие прижима - закручиваем до упора...
Вроде бы не значительные моменты - но всё вместе получается просто и унифицировано...так-же и при переходе с одной серии карт на другую - инструкцию не нужно в руки брать - всё и по водоблоку понятно и безопасно(не изогнуть)...
Опять повторяюсь - это всё ИМХО,как впрочем и 90% информации от пользователей и только 10% постулаты с которыми ни кто не спорит...
Ну а что сказать по-поводу выпада от bartx3,то харе уже фанатеть по EKWB - Вы в этом замечены не однократно... Но! однако и в голову не приходит склонять Вас по-всем падежам из-за пристрастия к этой уважаемой конторе...акститесь и смиритесь - примите как данность - ЕК водоблоки сложнее в монтаже на видюшку...
Заканчиваем политику двойных стандартов...форум общественный и Я не нарушаю правил,в отличии от Вас - харе троллить...
