Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 632 из 759<  1 ... 629  630  631  632  633  634  635 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
Zen_msk
наскок я наслышан о gts 360 - любят они будетброды, как временное решение должно работать. А вообще странно: почти профильный конфиг - вода в простое 26-27 с вентелями на 700 оборотов, при RPM=1000 програвается макс до 30 в играх, 3 вентиля AP-15
Do not cross
нацепил радиатор термалтейк 2 секионный , температура упала но всё равно не то , спасибо за совет буду делать бутерброд
WLAD59 писал(а):
Мои опыты с водоснабжением (большие бытовые циркуляционные насосы на 2 Квт.) показали, что после последовательного подключения второго насоса, расход увеличивается очень незначительно, а иногда и падает.
Скорее всего значит гдс низкий у системы и от второго насоса, последовательно подключенного, нет смысла. А если гдс будет высок - второй насос, последовательно подключенный, повысит давление и поможет "протолкнуть" жидкость по трубам - соответственно расход увеличится. Сто раз уже тут обсуждалось, со всеми картинками-графиками. К тому же для водоснабжения лучше использовать не 2 цирк насоса последовательно, а цирк насос + повысительный.
http://www.xspc.biz/ddcdualtop.php А эта штуковина просто последовательно подключает две помпы. В теории давление при нулевом расходе увеличится вдвое. Тяжелые контуры будет продавливать "на ура", а для простеньких - нет никакого смысла.
Есть Reserator 1plus, к нему привязаны C2Q Q9300@3ггц и 4870x2+aquagratix на нем. Резератор с этим пышащим добром не справляется - на выходе из корпуса кипяток, яйца варить можно.
Что посоветуете заменить в системе (и на что), чтоб ничего не перегревалось, и при этом не гудело, как стоковая турбина радеона?
Я тебе уже ответил viewtopic.php?f=5&t=140011&start=1340
Ребят сильно отличие Watercool HK CPU LGA1366 Rev. 3.0 LC от Watercool HK CPU LGA1366 Rev. 3, стоит ли переплачивать.
нет, тем более уже есть ЕК Suprime HF, по эффективности равен Watercool HK Rev. 3 Сu
Do not cross
Последний раз редактировалось Factotum 04.01.2010 0:58, всего редактировалось 1 раз.
так что мне делать добавлять свифт или купать четырех секционник ? хочется как всегда минимум вложений и максимум производительности :D
Zen_msk
от ты интерсный. твои вопросы, связанные с радиками:
1. Размещение - куда всадить свифт или куде всадить четырехсекционник
2. Цена - свифт не такой уже и дешевый. Четырехсекционнику стоит сопоставить затраты на свифт + деньги от продажу б/у GTS360
3. Вентеля - это то же апдейт и стоит денег, может начать именно с него а там посмотреть чо дальше? поищи AP-14, в москве можно найти по 400р
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
кста, в контуре 3!!! GTX8800? #77
на них не помешало бы отдельный контур со своим четырехсекционником :tooth:
Do not cross
Спасибо,при установке водоблока на чипсет(мамка АСУС Р6Т)медную трубку обрезать надо?И как можно сделать два контура при наличии двух радиаторов и одной помпы.
Factotum
Нашёл?
Евразийский Союз
Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет его
www.sdelanounas.ru
WaterFlex писал(а):
Нашёл?
yep! резьба одинаковая ;)
Do not cross
Factotum
не не вопрос о том чтот будет лучше свифт + блек айс или один четерых секционник , не спорю цены у них всех кусаются ) вот по вентялим совсем не знаю вроде всегда залманами пользовался , а что за AP-14 пожно подробней ? да в контуре 3 8800гтх + проц , сейчас думаю добавить ватер на мать , жирно будет им отдельный контур
Кто-то юзал Alphacool HF 14 Yellowstone упрощённый, с пластиковой крышкой??? Выглядит каким-то не надёжным. А переплачивать за полную версию не очень то хочется. Внутренности у них одинаковые? Нигде не могу найти :(
i5-2400 / Asus P8Z68-V / 2*4Gb 1333MHz / 40Gb SSD / 1Tb + 2Tb WD / Apple Keyboard / Razer DB / Dell U2311h
при RPM=800-1000 RX480 рулит, при RPM>1200 [свифт + GTS] порвут RX.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
это лишнее. можно ток поиграться с радиками.
Do not cross
Cпасибо :beer: Ну подскажите что делать с трубкой на радиаторе от чипсета :insane:
Factotum
я наслышан о Gentle Typhoon 1800 об и говорят они тихие если с учетом что купить их на бутерброд к свифту и гтс , теоретически сколько градусов проиграет с 4 такими вентилями RX ?
Zen_msk писал(а):
Gentle Typhoon 1800
Это АР15, у мня такие, но юзаю я их на 700RPM, ибо для меня выше 1000RPM шумно - ток на тесты. зато есть еще АР14 на 1450RPM. кароч нужно определиться с вентелями - купи штуки три, послушай на разных оборотах и тогда задача выбора упроститься
сорри, не в курсах чо у асусов после х38/х48, надоел асус...
Do not cross
virus1973rus, по-моему, она не медная. Но это и не важно: если собираешься ставить ВБ на чипсет, то просто попробуй выбить эту тепловую трубку из радиатора мосфетов (у меня она довольно податливая).
Кстати, ВБ для этих мосфетов (которые ближе к задней планке с интерфейсными разъёмами) - EK Water Blocks EK-VRM ASUS 03a :-)
Это на случай, если "выбивать" и "обрезать" ничего не хочется.
У меня есть такой, абсолютно новый, не использовался. Готов отдать :)
Евразийский Союз
www.sdelanounas.ru
Спасибо большое :-)
Я не знаю стоит ли,у меня на одной помпе Laing DDC-Pump 12V DDC-1Plus будет висеть RESERATOR-Alphacool NexXxoS Xtreme I 120-процессор-чипсет-Alphacool NexXxoS ProII-видеокарты,прокачает ли она это все нормально в добавок с EK Water Blocks EK-VRM ASUS 03a :?:
