Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18934 • Страница 632 из 947<  1 ... 629  630  631  632  633  634  635 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
alexpolyakov писал(а):
она бессмертная, вентилятор поменял и дальше поехал..
Возможно, резон есть.
Я провел некоторые эксперименты, промежуточный результат пока получается мало кровью.
Сначала снял с CNPS8 100 мм вентиль и просто поставил на плату в горизонтальном состоянии перед ним имеющийся 120-мм вентиль Дипкул X-фан. У него максимум 1300 оборотов, для стабильности не хватало: 75 гр. при местной, наступившей сейчас, жаре. Но по звуку это небо и земля от 2300 оборотов 100-мм.
Далее купил относительно недорого 140 мм. вентиль БиКвайт 1000 оборотов. Одного его перед имеющейся башней тоже чуть-чуть не хватает, но в тандеме 140+120 с двух сторон они эту, в общем, несерьёзную башню продувают достаточно чтобы все стабильно работало и при вполне умеренном, хотя и заметном шуме. Но температура на процессоре 73 по Аиде.
Таким образом, план пока такой: идея водянки мне нравится. Закупить ещё пару Биквайтов 140 мм которые в светлом будущем, которое может быть наступит, пойдут на продув водянки или непосредственно, или продувом через корпус. А пока сколхозить из них двустороннюю продувку имеющейся башни и с продувку корпуса.
Теперь обратно к теме. )
Показалось интересными использование водоблока от AeroCool Pulse L120: он разбирается, там нет помпы (помпа в радиаторе), и по сравнению с заказным водоблоком по этой цене получаем систему целиком. )
Я читал, что U-Flow радиаторы, установленные вертикально - это не очень хорошо потому, что они создают большее сопротивление потоку из-за того, что помпа воду должна толкать по ним вверх, но это не точно.
на ютубе, кстати, все сборщики на U-радах собирают. X-ов вообще почти не видел.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Фото: 99
Чушь, в этом же раде жидкость как льётся вниз, так и поднимается вверх, всё это как система противовесов, уравновешивает сопротивление разнонаправленных потоков.
пятачок его свинейшества
Фото: 39
k2viper ну вот мне тоже показалось это странным, поэтому и написал, что это не точно. Уж в чем, а в гидродинамике я вообще не спец..
да обычные радики, просто иногда они удобнее в разводке. у меня допустим на верху такой 280. так у меня сводобный доступ к ОЗУ потому что шлангов никаких через материнку не идет от проца.
те 1-2 градуса разницы эфектиновсти не стоят большего удобства разводки, если это применимо в вашем случае.
У меня лично при контуре с одной помпой ddc 3.2 шума не было ни в одном контуре, не было слышно шума воды, даже при максимальных оборотах. Кстати у меня сейчас стоит резервуар aqua-computer серии aqualis, с подачей воды в него в стиле "водопад", однако от контура нету шума от слова совсем.
С открытой пробкой шума нет?
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Вот такую красоту собрал, что удивительно ничего не залил.
"Вот такой гробик получился. "
Не понимаю, зачем городить такое только для одного процессора
Если ты мне, то видеокарту я ещё не купил, мб дождусь 3070, ну или если не утерплю возьму 2080 супер, в контур воткнуть дело одного часа.
MotovilovKV а вертушки снизу будут?
да там не только вертушки, а и еще один радиатор нужен будет
Фото: 8
Ничего особенного,в этом корпусе можно было-бы такое замутить.
and00--AndreyR73
Там будет тонкий радиатор,
кстати, ребят, вы тут прошаренные, снизу вертушки ставить под радиатор или на радиатор ?
MotovilovKV как душе угодно. Разницы почти нет. Я ставлю в pull , чтобы легче фитинги прикручивать было.
А вот такой датчик температуры жидкости от Альфакула насколько точно показывает? В него с двух сторон вкручиваются другие фитинги, они не будут сбивать показатели?
На сайте у EKWB не нашёл каких-либо датчиков совсем (потока и температуры). Они у них есть?
Фото: 4
Frost писал(а):
У меня просто вызывает сомнения их долговечность. Или их надёжность не меньше обычных?
для долговечности есть низкопрофили куланс - там конструкция сильно понадежнее обычных ротациоников. правда вращать можно только при монтаже, дальше затягиваешь.
Добавлено спустя 44 секунды:
SERO91988 писал(а):
, в то время как у барроу брак явление штучное, из неудачных моделей - старые фильтры и "типа быстросцепы"
что там с неудачными быстросцепами барроу?
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
tonygks писал(а):
antoxa48 где то было недавно обсуждение с примером. Судя по всему бывает. У человека вроде как 140 секция в хорошо продуваемом корпусе и железки на 250-300 вт работают в нагрузке. Просто температура воды в контуре в этом случае будет 50+ градусов. Что есть не очень хорошо. Температура же железок 60-70+.
Обычно воду собирают чтобы температуры CPU/GPU были 30-40-50(зависит от потребностей, возможностей и вложений), а не 70.
это я наверное был )
обычно - это в гробах, в SFF воду собирают что не тротлило и более менее тихо было )
не знаешь матан, превратишься в метан
Товарищи, вечер добрый.
А пользовался ли кто-то такой вещицей https://ru.thermaltake.com/pacific-dp100-d5-plus.html? Если таковые имеются, сообщите пож)
12900K @ 5200 1.3V / MSI Z690 Tomahawk EK X / Aorus 4080 Waterforce WB / A-Data 6400 32Gb / Corsair HX1000 / Thermaltake Core P8 / AOC AGON AG352QCX
А у EK бывают распродажи или какие-нить раздачи промо-кодов?
Корсар H70: интересно, возможна ли почти бесшумность при CPU PACKAGE по AIDA64 100 вт.?
