Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2017 Откуда: Moscow Фото: 12
antiOVER Именно, бекплейт прогибается, видимо нужно ждать нормальные ревизии водянок/кулеров, с нормальными бекплейтами. Я вообще не понимаю как так, производители охладов походу до релиза вообще не имели доступа к платформе, а теперь на скорую руку пластиковых накупили чтоб заявить поскорее поддержку
Снизил напрягу до 1.18, завис, поставил пока 1.20, понаблюдаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2014 Откуда: из Голливуда Фото: 0
ego0550 да не он это все выдумал... он всего лишь решил глубже разобраться.
Код:
компании сообщают о растущем числе недовольных клиентов, которые сообщают о проблемах с охлаждением Alder Lake.
Код:
причиной плохого контакта являются некачественные процессорные разъёмы LGA 1700 на материнских платах. При установке процессора, сокет деформируется из-за «слишком мягких материалов».
Код:
на 2 мм от плоскости изогнулась тыльная усиливающая пластина (на фото ниже). И это даже не самая дешёвая плата на рынке. Отмечается, что у некоторых бюджетных моделей процессорный разъём неровный прямо с завода.
там все гнется... сделано из мягких некачественных дешевых металлов. экономисты хреновы в рамках зеленой политики. в гейропе например уже все "такое"... автомобили как консервные банки, смесь пластика, легкого металла и говна. "вечного" на рынке уже ничего не найти. мерсы, ауди, бмв покупаются на гарантийный срок. это когда такое было вообще??? #77
Petrako по твоему первому фото вижу подобную картину. или заснял так? железная усилитильная пластина на МП тоже изогнута?
Последний раз редактировалось antiOVER 09.12.2021 23:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Petrako Дык уже прогресс! 245 Вт и 98 гр - вот это уже норм для этой печки с крохотными ядрами. Тепловая плотность с ядер там выше, чем у 10ххх и 11ххх.
antiOVER писал(а):
там все гнется
Это фото видел утром. Его надо заснуть в темное место автора этого фото. НИКТО ТАК не проверяет ровность бэка, тем более, что ровным он быть НЕ ДОЛЖЕН. зы и да - на этом фото нормальный ровный родной бэк. Ровный.
CHiCHo это не бэк! это так выглядит заводская пластина после посадки процессора, внимание! без самого кулера. да что вы в самом-то деле... ну прочитайте материал внимательнее прежде чем писать. даже у моей старушки профильной сароки z370 такого НЕТ.
Код:
сокет которой был абсолютно нормальным до установки процессора, но после несколько деформировался. И это даже без установки кулера.
Последний раз редактировалось antiOVER 09.12.2021 23:18, всего редактировалось 1 раз.
Да, стало лучше, но воду эту однозначно сменю, как выйдет именно под 1700 и бекплейт и само основание помпы нормальное. По сути, нам сейчас втюхивают старое под видом, мол поставите "китайское" УГ и всё норм будет, по факту, все на лицо.
CHiCHo писал(а):
тогда все у тебя прекрасно. не затронуло. жди новую ревизию бэка, наберись терпения.
Так и сделаю, в бенчи больше нет желания играть. Кстати, с 9900К до скальпа темпы были один в один, и троттлинг и т.д., после, 87 градусов в самых жутких сценариях.
_________________ i9 12900K, 32Gb ddr5, RTX 5090 Palit GR
ты сменил шило на мыло. первопроходцем решил побыть? 1700 сокет будет более/менее с последующими чипсетами, но не с первыми, явно - так было, есть и будет всегда.
Это скорее всего связано с 240Вт Pl2, видят 80-90 градусов и выражают недовольство.
Если бы крышка деформировалась - это бы было причиной, а так плоскости соприкосновения не меняются, от того, что сокет чуть продавился.
Ну изогнулась, и что? Во первых не на 2 мм, который он получил посчитав общий радиус, а всего на 1. Этот прогиб вообще ничего не значит для систем, которые имеют подпружиненное крепление - видимо поэтому дипкул и сделали 1700 на пружинках, да и для большинства беспружинных тоже не проблема.
Petrako писал(а):
С пластиной всё ок, а вот бекплейт изогнут
Они и сделали его пластиковым, чтобы он гнулся, а не повреждал МП. Это раньше сокеты делал один фокскон и можно было точно рассчитать бэкплейт и его крепление. А сейчас кто-то ставить нормальные, кто-то из фольги.
ego0550 вот зачем ты продолжаешь топить за поделки с явным дефектом, благодаря ихней же экономии на материале? за такие деньжища сокетная пластина должна быть из высокопрочного титана и процессор с настоящим припоем, которому по теплопроводности не было бы равного ни одного ЖМ!
Последний раз редактировалось antiOVER 09.12.2021 23:27, всего редактировалось 1 раз.
Возможно, но проблема в самом отводе тепла, она его тупо не делает, как нужно! Ждёмс, всех с наступающим))
Добавлено спустя 58 секунд:
ego0550 писал(а):
Сбрось настройки биоса, покажи что получается в стоке, хз что ты там наклацал.
Завтра, сейчас уже нет желания
