Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19162 • Страница 634 из 959<  1 ... 631  632  633  634  635  636  637 ... 959  >
casebug писал(а):
подскажите кто нибудь сталкивался с Koolance PMP500? инфы очень мало:(
Это основа китайской SC1000, в свое время Koolance заказал производство PMP500 у китайцев, китайцы её упростили и начали торговать под своей маркой (периодически модернизируя, SC600 уже D версии есть).
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
vostokhost
что по шуму у нее не подскажите?
2600/asus rog strix b450 f/G.Skill Aegis 2x8GB DDR4 PC4-24000 F4-3000C16D-16GISB х2 3200@16/1080/Windows 10 Pro x64
casebug Мощность высокая, естественно будет шуметь сильно.
Контур
Водоблок на проц, видик, врм.
Радик 3х360 + 1х420.
Подскажите какую помпу взять?
casebug Пока одну D5 или DDC, если мало денег - китай D5, сразу считай контур на 2е помпы (если будет сильно шуметь, докупишь еще одну).
vostokhost
спасибо
Помпа д5 ек, шим или трех пин? Как они по надежности? Подумываю насчет аквааэро 5 или 6, если подключать к нему то наверное шим?
Есть и те, и те...
С переменным успехом варианты с ШИМ...
Если выбор из Словенского лабаза, то добро посмотреть в сторону насосов DC Series, а именно EK-D5 Vario Motor (12V DC Pump Motor)
Для сего насоса контроллер опционален, т.е. этот агрегат по-сути своей самодостаточен...
Вариант из серии DDC Pump, а именно EK-DDC 3.25 (12V DC pump) не рассматриваю ввиду присутствия у сих агрегатов некоторых конструктивных особенностей которые могут повлиять на их работоспособность как таковую...
Есть специальная ветка по этим контроллерам >>> Aquaero - контроллер управления воздушных и водяных СО от компании Aquacomputers
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn
Имелось ввиду выбор между варио и шим.
Контроллер нужен для вывода информации о состоянии системы ну и заодно управление группами вентиляторов, подсветкой. С g19 привык, что все датчики перед глазами
Спасибо пойду курить тему.
Фото: 99
Ради того чтобы снизить или выбрать понравившиеся обороты помпы, акваеро не нужен. С этим справится любая материнка, учитывая что питание у PWM помп EK это molex а с 4-pin хедера берётся только PWM сигнал и отдаются показания тахо.
Управлять на ходу оборотами помпы не нужно, поэтому вопрос нужен или нет контроллер (и какой), надо рассматривать не применительно к выбираемой помпе, а из других соображений.
Любое устройство Aquacomputer в системе позволит в aquasuite вывести показания оборотов помпы, даже если она подключена не к устройству аквы, а например к материнке. У меня так и есть, помпа EK PWM подключена к материнке и выводится в аквасьют.
пятачок его свинейшества
Фото: 53
Если есть не преодолимое ничем желание помпу взять именно от ЕК, то варио здесь вне конкуренции.
k2viper
Понял. Контроллер мне нужен для вывода инфы на корпус. Помпа один раз выставится и будет так на постоянку.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
CrownA
Желание сэкономить. Цена помпы и доставки (Минск)от ек прилично дешевле.
Значит варио.
С помпой определился, всем спасибо за участие!
casebug писал(а):
Желание сэкономить.
Оптом можно купить все и в одном месте. И нынешние 15% не так больно ударят по карману.
1977GAN
покупаю почуть чуть:), в декабре корпус, сейчас помпу.
15% ладно, но доставка в 29 + евро меня вырубает:(
Здравствуйте всем! Подскажите плиз, вот хотел приобрести помпу - EK-D5 Vario Motor, но полистав не одну сотню страниц данной темы, понял, что помпы от EK с PWM- не лучший вариант.
Касается ли это EK-D5 Vario Motor? Ведь вендор вроде бы не вмешивается в электронику Vario.
p-0106_ek-d5t-38_motor_tl_v1.jpg [ 134.86 КБ | Просмотров: 523 ]
Неа, не касается и не вмешивается - натур-продукт...
atlonn писал(а):
натур-продукт...
Спасибо! Значит можно смело покупать? :hi: А то что мотор от Lowara а не от Laing не критично?
Угу...
Не критично...
Купил Китайскую D5
https://aliexpress.ru/item/33062762298. ... 351aVVX2kd
Подключил Swiftech Apogee XT (ГДС у него значительно выше собратьев) + радиатор 3*120мм.
Итог:
1. Если измерять расход методом наполнения мерного стакана на выходе контура, то всего 180л/ч. Должно быть больше?
При проверке в холостую поток на вид был бодрее, в разы.
2. В помпе после 10 сек работы начинается потрескивание, на вид, внутренняя часть вращающаяся вибрирует. Звук, как будто песка крупного чутка насыпано в помпу.
До разгона на полную мощность работает абсолютно тихо.
Опасно? Перебирать, смотреть?
Фото: 53
DANIIL_BJ писал(а):
1. Если измерять расход методом наполнения мерного стакана на выходе контура, то всего 180л/ч. Должно быть больше, значитетьно?
Если такой проток будет в твоём замкнутом контуре, то это - лучше не бывает. Но реально в такой проток что то слабо верится.
А его точно там нет? :D
Естественно! Китай помпы берутся в основном именно для таких развлечений и избавления от лишних денег :D
