Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18954 • Страница 634 из 948 • <  1 ... 631  632  633  634  635  636  637 ... 948  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
vostokhost
Вопрос интересный конечно...
Каждый контур уникален...
Только практический опыт...
По идее должно работать пока компьютер работает производя тепло, а контур его утилизирует...
НО...
Я бы лично не ставил подобных опытов на дорогом оборудовании --- форс-мажор знаете-ли и возможная разморозка компонентов контура(как минимум радиаторы) с соответствующими последствиями...
Теплоноситель на основе пропиленгликоля безусловно страхует систему от разрыва... Агрегатное состояние во внерабочем состоянии при низких температурах - жидкое (кашеобразное)... Увеличение объема при полном обездвиживании раствора (замерзании) - 0,1%...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
vostokhost по идее, если это нормальная смесь, то точка замерзания замеряется с помощью ареометра. Те же концентрированные автомобильные антифризы разводятся дистиллатом, и зимой ничего не замерзает.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
atlonn В банке дистиллированная вода из магазина замерзает от -1 до -5, в данном случае насосом и в закрытом контуре она будет "в движении" (тепло утилизировать будет часов 8 в сутки). Читал когда то о влияние вида течения реки на замерзание, да и данный контур "экспериментальный", там нет дорогостоящих железок.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
У концентратов точка замерзания -60, водой их догоняют до приемлемой цифры.
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Ну, я о чём? Ты же сам спрашиваешь, когда будет кристаллизоваться у тебя смесь с антифризом, но мы то не знаем как сильно она разбадяжена. Поэтому - ареометр. Если антифриз с водой разделялись на фракции, то можно было задуматься, а так точка замерзания оп ареометру.
Весь интерес эксперимента - обойтись без этилен или пропилен-гликоля, на это есть несколько причин.
Фото: 619
У меня чистый дистиллят замерз при отрицательных околонулевых значениях после тестов (чз какое-то время, когда тепловыделение снизилось, а вентиляторы продолжали работать на полную. Ситуацию исправила только одна вертушка на 300 об/мин, но дабы избежать таких казусов в дальнейшем, перешел на Термогент ЭКО -30, который после разбавил дистиллятом в пропорции, примерно 1:15 (слив теплоносителя до нулевого уровня в резервуаре (~100 ml) и полная доливка дистиллятом), для меньшей вязкости.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
aggression 1 порция Термогента - 15 дистиллята?
Фото: 619
vostokhost
контур примерно 1,2-1,5 л термагента, было слито и добавлено обратно дистиллята - 0,1 л.
PS: как мне рекомендовал atlonn ранее, разбавлять нужно 20:1, если точно помню, что со временем у меня примерно так и вышло.
aggression Вообщем хоть минимальную дозу пропилен/этиленгликоля, но прийдется добавлять.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
20% самого пропиленгликоля в смеси желательно, в термагенте примерно 30-35%.
Фото: 21
В термагенте 47%, судя по этикетке.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 70
Подскажите 230-238 л/ч на 2xD5 на максимальных оборотах это нормальный поток, что-то мне подсказывает что должно быть поболее. В текущее время залита дистиллированная вода. Показания берутся с датчика mps 400 flow - 0 выставлен путём отключения помп.
Фото: 619
ParKur
у меня сейчас около 250 л/ч (в контуре только один 45°), нюанс только в том, что температура скорее всего ниже, чем у тебя и, следовательно выше вязкость, т.е. должно быть что-то около 270-290 л/ч.
Фото: 70
aggression, у меня 3x45°, но вроде как они поток не крадут. Снял сегодня 2x90° (на одно из сторон внутренний был 8мм) поворотных с моры, разницы особо не заметил. Причем если смотреть поток по одной помпе, то показывает 145-150, а вместе 240. Из угловых остался один, только один сразу идёт после реза в к топу. Если мне память не изменяет, то направление БРС куланс не влияет на поток. Уже не знаю в какую сторону смотреть, может кто что подскажет.
Последний раз редактировалось ParKur 28.06.2020 23:30, всего редактировалось 1 раз.
Все у тебя ок.
Фото: 619
ParKur
nag77
вот и я думаю, что все в норме, не забивай голову и не придумывай причины :)
Фото: 70
nag77, у меня прям сомнения. Почему? При одной помпе до переборке контура была разница в температуре при повышении оборотов помпы (например с 70 до 100%), такой же эффект остался и на двух D5. Есдинсвенное что у меня контур до БРЦ на шлангах 13/19, а от MORA до БРЦ на 10/16.
Это неважно для контура, могут быть только небольшие изменения давления на переходах, если шланги прозрачные при запуске понаблюдай за пузырьком воздуха в контуре.
tonygks писал(а):
И радиатор в 5 раз больше позволит скинуть градусов 5 от силы.
С дополнительным получилось минус 1-2 градуса в теми же двумя вентилями (но уже на 2 радиатора), соответственно на немного меньших скоростях.
Фото: 70
vostokhost, шланги непрозрачные.
В итоге в контуре нет проблемы с потоком?
От шлангов с разным id проблем нет (тем более разница в диаметре небольшая).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
