Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31662 • Страница 634 из 1584<  1 ... 631  632  633  634  635  636  637 ... 1584  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Nik ♣ писал(а):
mironov22 писал(а):
Nik ♣ Да всё отлично.
спасибо, а если добавить еще один *двух*секционный радитор, то хватит ли двух *трехсекционный + двух секционный* с парой 120ток noiseblocker'ов на 600-700 оборотах для того, чтобы в контур еще и 580тые запихать? Температура какая примерно будет или там сугубо индивидуально? Просто лежит еще один двухсекционный , думаю для 580ток пока фуллы взять, потом уже чтобы кеплеры сразу на сво поставить
Хватит, получается почти что мора. Повысится, но не критично. Числа сложно сказать конкретные.
Фото: 15
Nik ♣
температура i7 2700K в пассиве при 5.0Ггц + HT on около 46-50 градусов
Ты линХ запусти и прогони 20 проходов)) тогда и можно говорить о темпе камня, и скрин в студию с результатом.
bartx3 писал(а):
Nik ♣
50 в простое - ад :D зачем ты попросил тестить - комп загнется у человека :D
prostovoffka писал(а):
50 в простое
У него такая температура после 2-3х часов игры в БФ3, как я понял из первого поста.
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Фото: 15
Nik ♣
Хватит но впритык, и на каждой секции должен стоять вентиль на 800оборотов минимум. Считайте сами, на одну 580 в разгоне, нужно 2 секции, то есть 4 секции на видяхи и одна на проц , хватит.
vergaser
мора)) то есть по вашему 2+3 секции это почти что мора с 9тью секциями??
Ползая по импортным ресурсам с фотографиями СВО обратил внимание, что "импортные" коллеги соединяют несколько водоблоков видеокарт подобным образом #77
Как считаете товарищи, есть в данном способе соединения выигрыш по сравнению с "классической" схемой?
Фото: 15
VAN-ZAN
параллельное соединение, и что тут такого? Я например последовательно предпочитаю.
Что это за корпус такой няшный ?
prostovoffka Lian Li PC-P80.
BattleTag: Mefist0#2429
ВладОС спс ...
bartx3
Дак и я последовательно соединяю.
Просто интересно, если подключают водоблоки параллельно, то преследуют какую-то цель. Кроме, как снижения гдс пока на ум ни чего не приходит.
Хочу для себя решить, какой из способов подключения (параллельный или последовательный) самый лучший.
Фото: 15
VAN-ZAN
Для уравнивания температур и уменьшения гдс.
bartx3 Он вроде как написал: "...хватит ли двух *трехсекционный + двух секционный*...", так что почти, 8 секций получается.
VAN-ZAN Я всю ветку читал с этим поектом.
3+2=8 это как?
tiguan двух *трехсекционный + двух секционный, т.е. 2*3+2=8.
А если внимательно прочитать?
Уже есть 3-х секционник и цитата "а если добавить еще один *двух*секционный радитор"
и далее хватит ли "двух *трехсекционный + двух секционный*"
т.е. один 3х120+2х120 или нет?
Фото: 15
vergaser
Вообще то у него щас 3х секционка, он хочет еще 2х секционку, вот онн и спрашивает хватит его 2х радиков 3+2=5секций.
tiguan
все верно, просто народ читать не умеет
Комрады,очень нужна помощь!!!Приобрёл 3 дня назад помпу http://overhard.ru/product_info.php?products_id=5040 и резервуар к ней http://overhard.ru/product_info.php?products_id=5285 .Немного шумновата
,и слышен небольшой треск (потрескивает как HDD когда чего-то считывает)..В связи с чем хочу понизить напругу с 12 до 8 вольт на девайсе.Но не так это всё и просто как казалось.Реобас Zalman MFC1 Plus для этих целей не подходит,так как макс. мощность у него всего 7 Ватт ,а надо 18 ватт т.е. 1,5 Ампера. Если кто знает или распологает какой-нить схемой самодельного реобаса(нужен всего один разъём для помпы а покупать 30-ти ватный lamptron дороговато ,сейчас денег нема )просьба поделиться или подскажите как мне быть.И что это за потрескивание помпы?
Девайс установил на уголок прикреплённый к задней стене корпуса ,на мягкие прокладки.До этого был мод Corsair H70.
1.#77
2.#77
3.#77
И ещё вопросик ,обязательно соблюдать на водоблоке проца входное и выходное отверстие(как написано в инструкции)?Просто из-за этого пришлось перевернуть его вверх ногами-)
Заранее благодарю!!
2700k Prolima genesis Black;ASUS P8P67 WS Revolution;16Gb Gskill:ASUS GTX660-DC2O-2GD5,Case-Corsair obsidian 650D;Xilence-850W
Фото: 15
returner
Сэкономили на помпе, вот и получайте косяки, дешевой помпы. Надо было брать лаингд ддц. Опустив обороты помпы потрескивания так и останутся, просто будут немного реже шелкать.
По поводу реобаса, с помпой уже пожадничали, а этим колхозом вообще ее убъете, оно вам надо?
да, так как, как правило идет впрыск воды в центр ватера, и вода расходится по углам и выходит.
bartx3 писал(а):
vergaser
tiguan
Народ еше не ознакомился с таковым изложением мысли :D Ток ща допер до смысла той формулы :crazy:
Тогда да, точно туговато будет, у меня только 2*360 на проце, еле остужают до 65С, на 600об/мин под линксом.
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad и гости: 9
