Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19331 • Страница 635 из 967 • <  1 ... 632  633  634  635  636  637  638 ... 967  >
Фото: 261
DANIIL_BJ какая проблема, разберите и посмотрите, это же несложно пока помпа не в контура.
Может действительно плохая балансировки импеллера.
Такая помпа у меня стоит два года, слышна для меня становится после 4000 об, и то при открытом корпусе.
Месяц назад перебрал контур и переделал все 90 градусные соединения на 2х45, и поток при 2-х водоблоках и 4-х радиаторах( 2-280, 240 и 140) вырос на 100 с лишним л/час ( с 130 до 240 на 3800 об/мин).
CrownA писал(а):
Если такой проток будет в твоём замкнутом контуре, то это - лучше не бывает. Но реально в такой проток что то слабо верится.
После разбора помпы замерил - 160л/ч.
Ну, я её разобрал. Центральную часть, легко отклоняющуюся от оси посадки не вынимал (просто не знаю, можно ли).
Пару волосков разве что вынул, из воды попасть могли.
Собрал.
Шум увеличился. Если наблюдать через огрстекло на вращающуюся часть - заметны очень слабые, но все же уловимые колебания.
При разборе помпы был легкий запах гари.
Что можно предпринять и нужно ли?
DANIIL_BJ писал(а):
2. В помпе после 10 сек работы начинается потрескивание, на вид, внутренняя часть вращающаяся вибрирует. Звук, как будто песка крупного чутка насыпано в помпу.
Воздух или пена с воздухом.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Может запах типичного китайского пластика?
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Фото: 261
Вынимать можно, она удерживается на месте магнитами. Главное при установке назад придерживать, иначе магниты очень резко его притянут.
Вытащите егои посмотрите, нет ли потертостей на самом импеллере и на чашке, цел ли и не потерт керамический шарик подшипника.
Так же можно посмотреть есть балансировочные штифты на импеллере Все о помпах для СВО. Выбираем, тестируем, обсуждаем #16655668
Ну и конечно брака никто не отменял.
Потертости на чашке, куда устанавливается сердцевина - нет, весьма чистый.
Керамический шарик - на ощупь и визуально очень гладкий
А вот центральная часть (импеллер?) - явные следы потертостей по траектории движения. Несколько полос у самого основания (как будто о чашку терся, о что-то тупое), на периферии мотков 20 - следы как если бы несколько песчинок между ним и чашкой были.
Что-то с этим делать?
Пройтись по нему можно шкуркой или только хуже будет?
PS
Каюсь, грешен, пару раз запускал помпу без полного заполнения водой (случайно, конечно) - гоняла воздуха немного, но напор воды был 0. Может тогда и натерло.
Добавлено спустя 57 секунд:
А вот вроде все жидкостью залил, а все равно ни пузырьки не поднимаются ни треск не уходит.
Каюсь, грешен, пару раз запускал помпу без полного заполнения водой - гоняла воздуха немного, но напор воды был 0. Может тогда и натерло.
Насухую терлось, это не страшно (относительно). Ничего полировать не нужно.
Пузырек воздуха при проходе через импеллер именно так шумит.
Вопрос тем кто заменил, тестировал другие альтернативные топы для своих помп. С заменой топа акустические характеристики изменились "стала тише помпа работать при тех же оборотах или громче"? :D Я серьезно спрашиваю
Фото: 619
nukem7
разные топы дают разные звуковые характеристики.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 53
Вот! Вот ответ на один из самых частых вопросов - как увеличить проток в контуре. Чем больше радиус поворота, тем меньше сопротивление.
Замечательное и почти бесплатное :D решение.
У меня так изначально и было сделано, но шесть водоблоков и два БРС-а всё таки заставили меня поставить вторую помпу.
Фото: 261
CrownA писал(а):
почти бесплатное решение.
Я бы не назвал это почти бесплатным решением, поскольку 45 градусные адаптера(поворотным) стоят немногим меньше 90х, а их надо по два на замену, то вышла довольно кругленькая сумма.
Фото: 619
CrownA
у меня сейчас вообще один на 45 только ;)
Фото: 53
В СВО ничего бесплатного нет. Все это знают, но всё равно исправно и с удовольствием отстёгивают бабки на всякую фигню :lol: .
Так что на общем фоне затрат, цена фитинга "почти бесплатна" :D И что самое главное - оно того стоит.
Добавлю, что мне на 90 градусные не пришлось тратиться. Сразу двойное количество 45 градусных взял, так как заранее знал о таком результате.
Помпа Barrow SPG40A-X. Кто нибудь знает, как регулировать обороты? Если подключаю Фаном - не работает. Если через МОЛЕКС - работает на максималке. Если поключать и Фан и МОЛЕКС - работает на максимуме, обороты в биосе нельзя уменьшить. Мать умеет управлять и PWM и по вольтажу.
Фото: 53
Напиши по человечески.
Я так понимаю у него:
Один разьем молекс два провода + один трех пин с одним проводом. Если так то питалово молекс и на трех пине только тахометр, а следовательно мать в ДАННОЙ конфигурации разьемов управлять оборотами не может.
2600/asus rog strix b450 f/G.Skill Aegis 2x8GB DDR4 PC4-24000 F4-3000C16D-16GISB х2 3200@16/1080/Windows 10 Pro x64
Фото: 7
Я уже ответил ему в другом топике. Почти уверен, что я указал на верное решение. И там дело в материнке, а не в помпе.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
casebug
Все верно - МОЛЕКС -два пина (12 В и земля) и на трех пине два провода. И нихера не регулируется. Лучше бы Д5 взял
Фото: 261
Proff81 а то, что взяли сейчас, это китайский клон D5, и оригинальная D5 PWM запитывается точно так же, и помпа не виновата, что вы не можете разобратся со своей мамкой.
tonygks Mark Andy Дай вам Бог, ребзя здоровья крепкого! Хоть на матери все 4пин вентиляторы управляются ПВМ - заработало только на 3м)) Все регулируется, СПАСИБО! Думал уже помпу менять)))))
Фото: 7
Proff81 "Ты заходи, если что" (с)
