Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19171 • Страница 636 из 959<  1 ... 633  634  635  636  637  638  639 ... 959  >
tonygks
Спасибо, уж вы лучше к нам (с) ))) Сейчас обороты регулируются, стоят водоблоки на ВК и ЦП + 2 радиатора HW Labs, везде намазан ЖМ. Температура в игре на ВК 45С, температура контура 39С. То, что доктор прописал)
Фото: 8
nukem7 писал(а):
Вопрос тем кто заменил, тестировал другие альтернативные топы для своих помп. С заменой топа акустические характеристики изменились "стала тише помпа работать при тех же оборотах или громче"?
Есть два топа,ЕК и Heatkiller,разницы не замечено.
and00--AndreyR73
Фото: 30
У себя пробовал EK-XTOP Revo D5, Aqua Computer D5 ULTITOP, Barrow D5. При подвесе топа на шланге, звуки не меняются.
Вот если крепить топы креплениями из комплекта, точно будет разница, т.к. крепления у производителей "разной продуманности".
Производительность у топов отличается, лучший ЕК, потом аква (-10л/ч. от ЕК), потом барроу (-30л/ч. от ЕК).
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Фото: 53
Как цифирки получены, на глазок?
Фото: 7
Такой опытный водяной и не может скорость потока на глаз определять.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
CrownA,
Судя по фото в альбоме NeverT - там Aquacomputer High Flow USB Sensor, но по фото там вроде как 2 помпы, как производились опыты непонятно, при каких условиях - непонятно, так что эти цифры ни о чем не говорят, как отзыв наверное ок, но для взвешенной оценки нет.
Фото: 53
Никак.
От балды.
Естественно. Тот, кто в теме, прекрасно знает, что в зависимости от типа используемой жижки, нагрузки, температуры и погрешности измерений скорость протока может и больше чем на 30 л/час меняться.
Чушь собачья. Особенно порадовало что угробищный топ от ЕК - самый лучший топ всех времён и народов во всей нашей галактике :lol:
Фото: 99
Mansur81 писал(а):
полистав не одну сотню страниц данной темы, понял, что помпы от EK с PWM- не лучший вариант
Одно время было несколько случаев проблем с электроникой PWM помп EK, но уже давно никаких новых проблем не возникало. Здесь хватает владельцев таких помп и у них всё в порядке. Я бы не парился.
Vario это не касалось и не касается.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Mark Andy писал(а):
Месяц назад перебрал контур и переделал все 90 градусные соединения на 2х45, и поток при 2-х водоблоках и 4-х радиаторах( 2-280, 240 и 140) вырос на 100 с лишним л/час ( с 130 до 240 на 3800 об/мин).
Очень сомнительно что одна китай д5 на таком контуре прокачивают 240л/ч. Что за датчик рапортует о таком бодром потоке?
240 в моем контуре меня при двух д5 на 100%, 90-градусников нет вообще, в одном месте стоит 2*45. Два водоблока и радиатора в профиле, толстый шланг и фиты с внутренним сечением 10мм.
пятачок его свинейшества
Фото: 7
k2viper
"barrow slf-v3"
Фото: 53
Сказочный китай датчик :lol:
Фото: 30
В профиле сборка от ноября 2019, переехал в новый корпус. Датчик, вы правильно написали.
Замеры были как на сборке, где помпы вынесены за корпус,
так и в новом корпусе, пока была одна помпа. Сейчас, это законченный вариант после всех "опытов".
Цифры, одна D5 на 100%-4800об/мин. ЕК-260л/ч., аква-250л/ч., барроу-230л/ч.
Но вы правы, эти цифры говорят только о разнице в топах, т.к. системы у всех разные, и соответственно результаты у всех будут тоже разные.
прошу удалить :)
ошибся тредом
To overclock or not to overclock...:?
Последний раз редактировалось St. Sage 10.02.2020 11:59, всего редактировалось 1 раз.
Приветствую. Вопрос: на мп есть порт pump+ в мануале сказано что этот порт выдает до 36V 3A , хочу подключить к нему вторую помпу, не хотел бы ее спалить короче. Или не рисковать? Сталкивался ли кто с подобным?
7700k 5000Mgz 1.42V; asus rog 9 hero; ddr4 16 3000Mgz 1.35V; rx590 red devil
Фото: 53
Вольт он выдаёт 12, так как это вентиляторный разъём. Так что с помпой точно ничего не случится. С разъёмом - х.з. , как повезёт.
Фото: 7
counterstrike речь явно была о 36w (12v*3A=36w). По сути заявление очень оптимистичное. Если спецификация материнской платы не врет, то хватит для любой стандартной помпы с большим запасом. Думаю что кто чуть больше в теме, то не советовали бы D5(не китайскую) на максималках в такой разъем совать. А все остальное небольшой и средней мощности без проблем.
Фото: 21
Ошибочка тут закралась - там не 36V указано, наверное, а 36W, то бишь Ватт. Если он действительно соответствует данным параметрам, то помпа на нем будет работать даже D5 (на пределе возможностей порта), но вот две совать туда точно не надо. Это при условии, что питание помпа берет именно с этого порта, а не с отдельного молекса. В случае с молексом, хоть десяток на него помп можешь повесть, ибо на этом порту будет только управление помпой и нагрузку оно создает незначительную.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Все верно W , собственно 3А не слишком? Или какая должна быть помпа? Будет управляется в только в биос?
Фото: 99
А разве есть D5 (не китайские) у которых питание не от molex/sata? Чтобы в наличии был только 3(4)-pin вентиляторный разъём?
А разве есть реально не китайские?
Фото: 99
Да, оригинальные помпы Laing Thermotech (Lowara, Xylem) производятся в основном в Венгрии.
Именно они наиболее распространены как "оригинал D5" или "оригинал DDC".
