Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19331 • Страница 637 из 967 • <  1 ... 634  635  636  637  638  639  640 ... 967  >
Вывод что можно, любую обычную, максимум сгорит разъём. Вопрос как осуществляется управление, я не смог сам найти ответ на этот вопрос. Во всяком случае можно же вторую помпу подключить к разъёму cpufan он вроде тоже по хорошему до 1A даёт
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
Ещё вопрос хватит ли одного радиатора 120х240 для red devil rx590 -это жаркая карта даже если ограничивать для неё питание, в итоге сильно шумная на воздухе, я хочу второй контур жидкостного отдельно собрать для неё.
7700k 5000Mgz 1.42V; asus rog 9 hero; ddr4 16 3000Mgz 1.35V; rx590 red devil
Фото: 7
counterstrike хватит вполне. У 590 tdp всего 175w - это ниже среднего уровня производительных решений текущего поколения. Правда если собираетесь делать второй контур, то подумайте как подавать холодный воздух на оба радиатора, чтобы не было такого что радиатор GPU будет прогревать воздух до 35-40 градусов и вы им потом будете охлаждать радиатор CPU.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Добрый посоветуйте что будет лучше по уровню шума/вибрации: комборез или отдельный резервуар?
2600/asus rog strix b450 f/G.Skill Aegis 2x8GB DDR4 PC4-24000 F4-3000C16D-16GISB х2 3200@16/1080/Windows 10 Pro x64
casebug
Однако отдельный Резервуар сам по себе Безмолвен --- это ведь всего-лишь резервуар... )
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Но с условием, если он отделен от помпы шлангом :-)
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
vostokhost
Без всяких условий, Отдельно резервуар - это значит, что он отдельно просто резервуар... как сам объект физический он безмолвен... ) о насосе я не вижу упоминая в вопросе ;)
Последний раз редактировалось atlonn 10.02.2020 17:42, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 99
Сгорит разъём, помпа останется без питания, контур останется без потока. Что дальше случится в течение короткого времени - продолжать?
Питание мощных помп штатно неспроста делают от молексов.
Управление PWM помп осуществляется путём подключения 4-pin хедера к материнке в любой разъем способный к работе в режиме PWM. Мощность не важна, потому что +12в и земля подведены от молекса, а не от материнки при такой схеме подключения.
Производителям помп не нужны претензии что из-за их изделий у неумных пользователей горят материнки и следом за вставшей помпой закипает контур.
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
А если не отделён? )
Разве дополнительная масса резервуара, жёстко связанная с конструкцией помпы, не приведёт к тому что вызванный вибрацией шум станет более низкочастотным - поэтому менее неприятным и более легко гасимым?
пятачок его свинейшества
В "легкой форме" вибрации скорее всего да (но в таком случае просто закрытого корпуса достаточно для звукоизоляции), а вот когда когда помпа начинает вибрировать сильнее, это передается на резервуар и он начинает выполнять роль звукоизлучателя и вибро-развязкой комбо-реза+помпы эту проблему не решить, частично решил такой вопрос уменьшением резервуара (с 300 до 50-70мл).
А если не отделён то это и будет комбо, т.е. резервуар объединённый с насосом...
Фото: 261
counterstrike есть. Лаинг(Хсилем) реально делают в Венгрии.
Фото: 27
Любая проблема решаема, особенно при наличии "рук" ,берите то, что лучше подходит под Ваши задачи ...да и уровень шума понятие относительное.
P.S Имею 2 резервуара от Ку rp452x2 первой и второй ревизии - проблем с вибрациями не наблюдаю
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
Разве дополнительная масса резервуара, жёстко связанная с конструкцией помпы, не приведёт к тому что вызванный вибрацией шум станет более низкочастотным - поэтому менее неприятным и более легко гасимым?[/quote]
В "легкой форме" вибрации скорее всего да (но в таком случае просто закрытого корпуса достаточно для звукоизоляции), а вот когда когда помпа начинает вибрировать сильнее, это передается на резервуар и он начинает выполнять роль звукоизлучателя и вибро-развязкой комбо-реза+помпы эту проблему не решить, частично решил такой вопрос уменьшением резервуара (с 300 до 50-70мл).[/quote]
Сами поняли то что написали? Бред какой то...
без подписи
:good:
:friends:
Фото: 3
Прям заинтриговал, ну и что случится? Сработает защита от перегрева и комп вырубится.
Это потому что вы:
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Недавний пример с реддита, petg трубки потекли в районе cpu.
:good:
Мне на процессор явно было мало одного радиатора и я ограничивал его 76-80W short/long , в итоге вынужден был поставить второй радиатор что дало мне возможность разогнать его до 5000Mgz возможно может и больше, просто целью такой не задавался.
Фото: 30
Отдельный рез жёстко к корпусу + топ/помпа висит на шланге. По общей высоте, это немногим более чем комборез. Полная развязка от вибраций=минимальная тишина.
Самый лёгкий (тоже влияет на шум) топ Aqua Computer D5 ULTITOP-100гр., самый производительный EK-XTOP Revo D5, +10л/ч. от аквы, но весит 155гр.
В простое, ничего не случится. На старом четырёхядерном проце, даже можно было в инете сёрфить. На новом восьмиядернике так уже не получается, но в простое выше 80ти. не поднимается.
Что там за проц, можно ссыль?
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Фото: 7
counterstrike заполнили бы вы профиль и подпись. Трудно что то отвечать каждый раз пролистывая 3-4 темы, чтобы найти конфигурацию вашего оборудования.
Фото: 99
И это говорит о том, что никакая "защита от перегрева" комп не вырубит. Жидкость получит возможность локально греться вплоть до состояния повредить элементы контура и разгерметизации. Конечно, всё зависит от времени и интенсивности воздействия, но риск такой есть. Другое дело что используемые в СВО помпы, в частности продукция Laing, весьма надёжны и внезапная остановка (смерть на ходу) сценарий крайне редкий.
DDC 10вт у меня в прошлом контуре отработала 10 лет без единого сбоя/незапуска/остановки. Но питалась она не от материнки ))
i9 7940x + GTX 1080
Использование акриловых и медных трубок для СЖО, а также фитинги для трубок, прочая арматура и инструменты #16581294
https://www.reddit.com/r/watercooling/c ... er_my_gpu/
Сейчас этот форум просматривают: dremm08, Majestic-12 [Bot] и гости: 14
