Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются. НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2008 Откуда: Самара
Тут про Mastercleer 15,9/11,1мм писали. Вообщем использую несколько месяцев, доволен. Шланг гибкий, радиус держит вполне неплохо, у меня в контуре перегибаться ему просто негде. Штуцеры у меня двух типов: http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... Flow-.html http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... --EK-.html На вторые налезает неплохо, но достаточно туго. На первые с большой неохотой, но все же налезает. Одеваю просто, без всякий премудростей, типа в кипяток или еще куда засунуть. Но все же, на процессор, чипсет одеваю сначала шланг на штуцер, потом ставлю и заворачиваю штуцер, а потом от них веду шланг куда надо. Просто за чипсет и процеесор было страшно. А радиатору, бачку и помпе все равно, они от такого усилия не сломаются. Шланг держится без обжимки, не слезает, не плачет. Единственное, пожелтел немного, хотя возможно это из-за того, что промыл контур плохо, раньше был антифриз оранжевый.
Brainless YaK Так все-таки имеет смысл брать 15,9/11,1 шланг под 13мм штуцер или выбирать из 15,9/12,7 шлангов? Вроде по отзывам tygon 3603 15,9/11,1 (а теперь еще и ваш Mastercleer 15,9/11,1мм) хорошо налазит и держится на 13мм без всяких обжимных колец, вот только вопрос со снятием со штуцера остается в силе =)
GlukoO Не знаю, решать не мне Если есть желание возиться с установкой, как я описал, то, думаю, можно, хотя лучше послушать Gre4ka, он намного опытней в этом вопросе. Помпы эти различаются только мощностью, первая мощнее, значит и шумит сильнее и греется больше. Вторая должна прокачать, плюс есть возможность немножко поорудовать паяльником и переделать ее в первую
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2007 Откуда: Москва
GlukoO писал(а):
И ответьте ж мне кто-нибудь: Помпа. -Laing DDC 12V DDC-1Plus (Swiftech MCP355) Retail -Laing DDC 12V DDC-1T (Swiftech MCP350) Retail Главный приоритет - тишина. DDC-1T прокачает проц+видеокарту нынешнего профиля и будущего, при этом будет тише, чем DDC-1Plus ? И еще - что там с нагревом помп? Какую предпочесть похолодней?
у всех уши и понятие "тишина" свои, но я могу сказать что DDC-1T я слышу отчетливо - сейчас тестовый контур собран на столе, надеюсь что в корпусе под столом будет незаметно.
Прокачает или нет это зависит от блоков которые планируются, но по идее должна. У меня сейчас в контуре Thermochill PA140.3, Хеткиллер на CPU и 2 метра шланга - в резервуаре тайфун (воронка из воды). Позже добавлю Хеткиллер на видео и плоскодонник на северный мост, думаю проблемой это не станет.
Помпа стоящая на столе снизу на ощупь я бы сказал приятно горячая то есть не тепленькая, но руку можно спокойно держать
_________________ Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
Brainless YaK Наверно выберу вариант 19/13mm (15,9/12,7mm ???) шланг под 13мм штуцер...
aka_GK Тогда ориентируюсь на версию без плюса, Laing DDC 12V DDC-1T (Swiftech MCP350), слух хороший... =) Как я понял по фотам с XS, у вас Mastercleer 15,9/11,1мм на 13мм штуцерах?
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
RazR любые 1/2" просто некоторым даж обжимка не нужна - шланг сложно надеть и ещё сложнее снять. т.к. на Акве bitspower'а нема, то выбирать особо не приходицца. http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... ance-.html возьми такие - они уже с обжимкой в комплекте. держать хорошо должны. и не "китай" хотябы.
http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... --EK-.html тож неплохие. особенно по части удержания шланга, но резьбовая часть просто ппц какая длинная - с некоторыми водоблоками (чипсетные/мосфетные) могут быть проблемы.
Нужны прямые, угловые 45 и угловые 90 из "аква.де"
ну это уже на компресионники тогда смотри. но опять же bitspower там нема остальное имеет те или иные косяки в конструкции (либо сужения дикия, либо конструктивные слабости и прочее) http://www.ru.aquatuning.de/index.php/cPath/50_675
Gre4ka А где можно найти именно Bitspower на 13мм (8шт) и прозрачный PrimoflexPro (4метра наверно)? Желательно ссылочкой и отзывом о магазине... А если еще и примерную стоимость скажите с доставкой до Москвы - так вообще здорово...)
И выходит, что нет разницы между таким вариантом и вариантом с 15,9/11,1мм шлангом и 13мм штуцерами? Все равно придется все делать с грубой мужской силой
например штуцеры шланг но доставка не самая дешевая, только шланг и штуцеры наверно накладно будет везти
Такие 13мм штуцеры и возьмем под 19/13мм шланг ^_^
если честно шланг 19/13 с такими штуцерами смотрится жесть, уж больно толстые у него стенки #77 здесь фезер, но размеры те же. Без обжимки такую конфигурацию использовать я бы не рискнул.
я бы предпочел шланг ID 7/16" OD 5/8" или ID 3/8" OD 5/8" (только не Tygon) поверх этих самых штуцеров BP 1/2", таким уж точно обжимка не нужна
если ты готов заказывать оттуда - то можешь рассмотреть и другие размеры - например 16/11 тот же primoflex и штуцеры под его размер (т.е. 11мм) http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=24265 http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=26553 ситуация с обжимкой и натягиванием будет аналогичной )) но размеры поменьше я чессно гря пока что думаю - толи оставацца и дальше на своих "колбасках" 19/13 или перейти на 16/11 обратно, но ессесно на primoflex и соот. 7/16" битсы. надо ещё пожалуй 13/10 попробовать заказать того же primoflex'а и посмотреть как оно радиусы держит и гнётся. благодаря жёсткости думаю будет намного лучше типичных 13/10.
напрасно )) primoflex ОЧ. жёсткий - он не растягивается абсолютно - поэтому натянуть даж шланг родного размера (13мм) на 13мм битспавер ну оч. сложно. сорвать и снять я лично не смог )) пожалел комплектуху, т.к. реально ченить выломать вполне. 11мм такой же на 13мм ты точно не натянешь да и если б битсы не были такими как они есть (с такой широкой дырой) то и смысла особого в 13мм шланге б не было, т.к. всё бы съедало сужение в штуцерах. у них самое широкое отверстие и со стороны шланга и со стороны G1/4
