Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2015 Фото: 3
vostokhost Ну, а что бы таких случаев избежать, всего то нужно привязать выключение компа к остановке помпы, благо сейчас почти на всех помпах есть мониторинг оборотов.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Откуда: Msk Фото: 30
k2viper писал(а):
Жидкость получит возможность локально греться вплоть до состояния повредить элементы контура и разгерметизации
Смотря какой проц.
vostokhost писал(а):
i9 7940x
Четырнадцать ядер без охлада. Очень странно что там всё потекло))) В таких системах надо две помпы ставить для надёжности или ставить выкл. комп на темпер.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2011 Фото: 12
vostokhost никакой конкретики, а по одному фото судить сложно. при температуре за 100С компьютер отключиться/перезагрузится, а у petg трубок течка сгибание начинается на куда более высоких температурах. Так что пока фотографий общего фона нет- на кофейной гуще гадать...
_________________ Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
arduum На самом деле такое могло произойти только в том случае когда комп просто простаивал. PETG начинает размягчатся при температуре 80 градусов (можете по гуглить температура плавления petg). Когда комп без нагрузки и выключается помпа, то температура процессора медленно начинает расти и пока она дойдет до 100 градусов и комп вырубится по защите. К тому времени трубка уже ослабнет. Ну, а если проц был нагружен, то вырубится он гораздо раньше чем успеет что то нагреть.
Сейчас провел эксперимент, остановил помпу и за 3 минуты процессор прогрелся на 16 градусов с 33 до 49.
Отключил помпы и для чистоты эксперимента отключил доп. обдув зоны врм. I9-9900KS, 30 мин. в простое, монитор всё время работал. Проц нагрелся до 58-62гр., если двигать мышкой, "прыжки" до 70-80гр. Браузер даже не пытался открывать) Так же пирометром замерил темперы на крышке ватера и фитах. Крышка в самом горячем месте 46гр., фиты 42гр. Все эти темперы были уже через 15мин. и далее не росли.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2013 Откуда: Санкт-Петербург
..не интересует у кого там что и куда вытекло.. вопрос о подключении к разъёму pump+ , он управляется pwm? Хочу подключить d5 noname 4pin для отдельного контура gpu с одним 120x240x40 радиатором.
_________________ 7700k 5000Mgz 1.42V; asus rog 9 hero; ddr4 16 3000Mgz 1.35V; rx590 red devil
Я бы не спрашивал, там нет ничего об этом разъёме, ну или я плохо смотрел. Нет ничего и в мануале который с платой в комплекте. Смотрел форум rog аналогичные вопросы, видел что рекомендуют его не использовать ну там речь об одной помпе только и это и так понятно что есть стандартный разъём и все что об управлении pwm типа только порты wpump cpu fan1 fan2 fan3 ещё знаю точно через extfan прекрасно осуществляется управление ext1 ext2 ext3 , есть у платы особенности ещё, но вот о pump+ и о hamp по сути ничего не сказано кроме их параметров.
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: Может кто то использовал этот дополнительный pump+? Если же он работает по типу как cpuopt тогда все понятно, но об этом тоже ничего не нашёл на текущий момент.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2018 Откуда: Донецк Фото: 0
counterstrike У асусов (не бюджетных) еще в времена 775 сокета прямо писалось в документации, что вентиляторные разъёмы держат 20 Вт (10вт помпу держали у меня нормально), у тебя нонейм D5, те китайская на 18Вт, разъем помпы номинал выдержит 100%, а какие у тебя будут пусковые токи - это уже проверять тебе.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
К слову китайские акриловые резервуары лопаются при температуре воды в 90 градусов, а учитывая что трубки тоже делают из экструзионного акрила, то и для акриловых трубок температура воды может хорошо так устроить веселье.
_________________ Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
casebug писал(а):
Добрый посоветуйте что будет лучше по уровню шума/вибрации: комборез или отдельный резервуар?
Комборез вполне себе тих и не трясется) Снизить до минимума возможную вибрацию помогут: -виброразвязка; -подача жижи к центру рабочего колеса насоса, то есть через верхнюю крышку резервуара, вход IN топа заглушен; -OUT из топа без уголков, по прямой трассе; -пропиленгликолевые или другие аналогичные жижы; -удачная помпа)
Особо не помогло.
Скорее всего поможет, даже обычный антифриз при +2 заметно усмирил помпу.
nag77 писал(а):
-удачная помпа)
Дополню - с запасом по мощности к контуру.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Grade86 писал(а):
любители всякой шляпы сами себе злые буратины. только промышленное железо, только хардкор 0)
А как же rgb и красивый контур через стекло? Да тут такое засмеют
