Ноктуа это конечно хорошо, но крепления то нет, если только где-то заказывать за рубежом и то под вопросом когда оно приедет, а пк нужно уже в эти выходные собрать..
Все буде КНР
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: STOP WAR Фото: 0
Alex_Str писал(а):
На счет моего СЖО от Arctic...спустя месяц начал скрипеть один вентилятор, я обратился в место покупки, сказали слать все вместе в сервис и ждать, отдельно дефектный вентилятор они не примут. Я купил себе в замен Cooler Master SickleFlow 140mm и в добавок обратился напрямую в поддержку Arctic и...сначала меня попросили проверить не сильно ли туго затянуты шурупы которые крепят вентилятор, а когда я ответил что не помогло их ослабление, ответили что сегодня отправят два новых вентилятора в замен.
Arctic уже отправили мне два новых вентилятора для СЖО и дали номер отслеживания DHL.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2005 Откуда: Москва
Меня все больше сбивают с толку разные посты, которые я вижу здесь, в темах про разгон процов итд. Сначала кто-то говорит, что любая вода даст выигрыш в 10-15 градусов против топового воздуха - D15 и DRP4; потом бац - и все активно обсуждают, как вода - это просто для красивости. А потом еще немного почитаешь - и уже топ-воздух выигрывает 10-15 градусов у воды.
Какое-то безумие. Я вижу на своем DRP4 100 градусов уже в районе 250в; для большинства воды, из тестов что я видел, на таких ваттах действительно куда лучше, чем на воздухе. Вот эти все разные посты - может быть люди чего-то умалчивают, недоговаривают, и подразумевают разные условия использования при сравнении?
_________________ i7-10700k / MSI Z490 UNIFY / G.Skill (F4-3200C14D-32GTZ) / MSI 3070ti Gaming X Trio Straight Power Platinum 750W / Dark Rock Pro 4 / Pure Base 500DX
Все буде КНР
Есть много моментов. Первый это разница конструктивная между Intel и AMD...от чиплетов сложнее отвести тепло, там и более тонкая технология и расположены они не по центру. Второй, грубо говоря до 200Вт нормальная башня практически не отличается от СЖО, так как узким горлышком становится переход от кристалла к крышке. У вас вот 250Вт и СЖО действительно покажет себя лучше, так как такая интенсивность тепловыделения отчасти нивелирует переход, а точнее его тепловое сопротивление. Третий, что у башен, что у СЖО часто бывает кривое относительно основание и это влияет на эффективность, особенно если при этом еще неаккуратно нанести пасту или прижим плохой. Четвертый, продуваемость корпуса. Пятый, температура окружающего воздуха, которая очень сильно влияет...я вот с 6-ти ядер снимал 155-160Вт и если в комнате тепло (25С), получалось 90С, а если прохладно (18С) то сразу 80С. Люди не учитывают эти моменты или какие то из них и получается не совсем точные результаты и сравниваются с другими, с схожей чистотой проведения теста.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2015 Фото: 16
Если этот вывод из моего поста, то это не так. Человек выбирает между китайским воздухом ID Cooling и AIO, я ему ответил про сравнение именно D15 против этого ID Cooling. Про L240 писал ранее, что меня не устроил из-за плохого прижима.
В Регарде и в онлайнтрейде есть в наличии прям киты под 1700 за 650 руб.
Мне кажется, лучше посмотреть в сторону Ноктуа D15, по тестам этот китаец ему сливает 10-15 градусов. Это хотя бы проверено.
Смотреть в сторону d15 лучше, если он уже есть. Покупать его НОВЫМ за оверпрайс - плохая затея.
_________________ За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2015 Фото: 0
ego0550 писал(а):
Воздух через нее идти не будет, т.к. он будет выше фиттингов.
вот видос, который показывает что там внутри куча пузырей. Мне не веришь, логике не веришь, но глазам то своим - поверишь!!! https://www.youtube.com/watch?v=BbGomv1 ... LL&index=2 А фитингами вниз - пузырей нет. И объяснено внутреннее строение радиатора. Так что надо ставить фитингами вниз! Если меня разрабы слышат - то пусть изменят конструкцию радиатора так чтобы фитинг находились по разным концам радиатора: холодный от радиатора --> в помпу - был снизу, а шланг из помпы (горячая вода) -- в фитинг вверху радиатора. Так будет предельно правильно. Давно пора так делать! Почему тормозят до сих пор ?!?
Они бы еще поллитра жидкости не долили В нормально заправленной системе воздух находится над фиттингами и абсолютно не мешает.
Чтобы воздух точно из помпы не вышел? у них тут даже с прямыми шлангами воздух остался в помпе, а что будет если шланги еще будут вниз идти?
Все буде КНР
ego0550 писал(а):
Но в целом этот 360 фризер из-за дохлых вентиляторов и непойми как работающей помпы не будет эффективнее 240 гаммакса.
Вот тут вы ошибаетесь, помпа там хорошая, импеллер большой и вентиляторы точно не дохлые, а еще учитывая толщину радиатора в 37мм, оно точно будет эффективнее даже гамакса 360.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
ego0550 писал(а):
будет хуже того же дипкула + шумная помпа с трещалкой.
Я лично помпы практически не слышу на полных оборотах, даже если прислушиваться. Разве что в полной тишине ее слышно.
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
artxays писал(а):
Ага, ага - говорит человек который даже не понимает что там и как работает, увидел маркетинговый слоган - схавал и вперёд.
Там есть и установка с офсетом, одно только это дает минус несколько градусов на Zen3. А еще радиатор толщиной в 37мм, у других обычно толщиной с вентилятор, средней плотности ребра. Шланги 450мм, хватит на практически любой случай. Вентилятор охлаждения VRM управляемый и работает тихо и причем реально снижает температуру, а не чисто ради галочки.
в любой системе со временем водичка испаряется. И любителям "фитингами вверх" - пузыри гарантированы
Куда она может испаряться в замкнутой системе, еще один кадр прогулял даже школьный курс физики? Может быть утечка в системе из некачественных материалов, но тут уже надо устранять утечку и перезаправлять, а не переворачивать радиатор.
Помпа может и не хуже остальных AIO систем, но работает она в кривом режиме по умолчанию. А вот про вентиляторы сказки мне рассказывать не нужно, я лично их сравнивал с вентиляторами со схожими заявленными характеристиками. Так вот на 240 радиаторе данные вентиляторы вытягивают всего около 180-200Вт против 250Вт у вентиляторов, где производитель не соврал производительность. Чудес не бывает, они тише только потому что слабее дуют. Учитывая толщину радиатора учитывайте и более низкую плотность оребрения, что в итоге он может оказаться по эффективности и хуже гаммакса 360.
Похоже, вам пора проверить слух, на полных оборотах ее разве что глухой не услышит. Ее слышно даже в закрытом корпусе с хорошей шумоизоляцией.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 318
можете сказать какой примерный срок службы у Asetek (corsair, asus rog и другие) AIO 360mm? слышал что с каждым годов она теряет эффектиность якобы из за испарений на молекулярном уровне, тоесть утечек нет, но жидкость с каждым годом меньше, так ли это?
_________________ i9-9900K, ROG Ryujin 360 II, Corsair Dominator Platinum 64GB, ROG Maximus X Formula, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
boeng Антикоррозионную активность теряет, АИО теряет эффективность из-за засирания. А количество - да, уменьшается, это типа пропотевания что ли через материал трубок. Но ждать заметного уменьшения надо долго
