Куратор(ы):   Raptor_RB    VladPayne
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1795 • Страница 65 из 90<  1 ... 62  63  64  65  66  67  68 ... 90  >
У меня н50 тянул 920 на 4 с нт, этот должен спокойно тянуть.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Фото: 7
Поточней бы можно ,я тоже предполагаю что вроде как должен,но все же хотелось бы услышать отзывы владельцев такой связки или тест увидеть что ль.
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
Это было года 4 назад, сейчас уже нету результатов давно.
Фото: 17
kuk Тесты в инете глянь, их по этой водянке достаточно и прикинь ТДП своего проца с теми что в тесте. Лично я думаю проблем особых не будет.
кто подскажет какой внутренний диаметр шланга у Corsair H100?
Фото: 7
sgs Я смотрел но больше доверяю тому у кого это было на яву , а не писанине на заказ.
Фото: 17
Ksergey Примерно 6 мм.
я так понял родные фитинги без доработки заменить нельзя? 6мм не серьезно, 10мм шланг хотя бы.
Ksergey, толку не будет особого от этого, помпа там шибко слабая один фиг...
да дело не только в эффективности, а в том где искать шланг с внутренним диаметром 6мм да поприличнее
Фото: 17
Ksergey В автомагазине на 5 мм есть, я натягивал норм.
ок, схожу спрошу. а на что они идут? какие трубки спрашивать?
Corsair Hydro H80i, Intel Core i7-860 (разогнан до 3,37ГГц)
Объясните, чему верить?
Разница температур по-моему слишком:
100.jpg [ 739.17 КБ | Просмотров: 1204 ]
Noctua NH-D14
ASUS P7P55D-E LX
DDR3 12 Гб
GTX 580
Corsair Graphite Series 600TWM
750 Вт
AIDA и RealTEMP одно и тоже по показаниям (плюс минус 1 гр самое горячее ядро)
Фото: 7
ODIS Верить аиде запусти какойнибудь тест для процессора и смотри температуру в аиде по ЦП это крышка процессора это и будет более менее правильная темпа.
Многие поменяли родные вентиляторы? Какие-нибудь посоветуете?
Noctua NH-D14
ASUS P7P55D-E LX
DDR3 12 Гб
GTX 580
750 Вт
Вентилятор Noctua NF-P12 120x120 mm, 900-1300 rpm, 13-20 dBa круто, но дорого.
Фото: 7
Народ какие оптимальные обороты помпы должны быть на Corsair Hydro H60.При подключении к 3 пиновому разьему на материнке обороты 4500 я так понимаю это максимум.при подключении через реобас можно выставить любые .
kuk, а зачем их менять? помпа и так слабенькая, на меньших оборотах производительность упадёт совсем...
кстати NoiseBlocker eLoop вентиляторы хорошие, только не дешёвые...
Фото: 7
Я бы так не сказал сщас сделал через биос при повышении температуры увеличиваются обороты.
Ну и всегда тоже на 100% молотить смысла не вижу , зачем в простое стока на 3000 темпа проца 35 гр думаю хорошо.
