Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2005 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 15
если ты к своим 60+ годам не научился разговаривать менее борзо, чем ты это обычно делаешь, и быть слегка поскромнее - то у меня для тебя плохие новости - ты явно не умнее на порядок. Проблемы похоже на твоей стороне, и хамить обычно начинаешь ты. Я нигде не заявлял о своих "запредельных познаниях" в электронике и схемотехнике, разве что в твоих глюках. То что ты на 1/3 старше - не дает тебе никаких преимуществ. В старости м*дак становится старым м*даком (с) Мне на тебя тоже, в принципе, насрать. "По заслугам" раздавай там где живешь, "судия" хренов - локально, глядя в лицо, чтобы если что тебя на место могли поставить сразу.
Если тебе насрать - не лезь со своим всратым мнением, которого не спрашивали, в каждый пост и не начинай всех безапеляционно лечить.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2007 Откуда: Москва Фото: 0
У одного cougar vortex 140 hdb начались биения при расположении в горизонтальном положении на push. Из-за этого идёт постоянный гул и вибрация, с периодичностью меняющий тональность. На низких скоростях, особенно при старте, стучит. В вертикальном положении все нормально. Это можно вылечить?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
BeSSeL писал(а):
Это можно вылечить?
"Берем пальцами за крыльчатку и пробуем её покачать легонько из стороны в сторону влево - вправо (вентилятор держим горизонтально), если качается, то подшипник разбит и выкидываем его без сожаления".
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Такое не лечится, если пошла вибрация и посторонний шум - подшипнику конец. Работа в горизонтальном положении вообще предъявляет наибольшие требования к износостойкости подшипника ) Не всякие её переносят.
CrownA не стучит. Но все 3 штуки, если потянуть строго вниз крыльчатку, издают стук внутри. k2viper я написал в саппорт им. По rma может поменяют. Вентилям 2 месяца всего, брал на амазон. Почитал отзывы там на эту модель, человек 5 жалуются на шумы в горизонтальном положении. Жаль конечно, мне они понравились - не особо шумят, но продувают лучше, чем nb e-loop 14, и места меньше занимают. Но последние за пару лет так и не затрещали в таком положении.
У Noiseblocker хорошие подшипники. У меня 6 штук стодвадцаток PL-2 отработали горизонтально в течение 7 лет, и хоть бы хны. Продал следующему владельцу ) Если и поменяют, уже понятно что эта модель работу в горизонтали не держит, думайте над вариантами замены.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2018 Откуда: Донецк Фото: 0
Hellblaze писал(а):
Пробовал кто китайские вентиляторы bykski/aigo? Увидел у друга - и радик норм продувают и не шумят и выглядят отлично.
Поищи их оригиналы, с 90% вероятностью это китайский обычный бренд/нонейм, только перебрендированный и с ценой хN. Тем более bykski - по качеству всреднем почти нонейм.
_________________ Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Откуда: Germany Фото: 8
xyligano писал(а):
доехали ко мне Thermaltake Riing Plus 12 LED RGB Radiator Fan TT Premium Edition
xyligano писал(а):
вкратце - я мягко говоря впечатлёночень хороший наборкомплектность полноценная, шурупы положили и под установку корпус, и под монтаж на радиатор сжоконтроллер позволяет монтировать пять вентиляторов на себя и может в режиме мост быть объединён со вторым (и третьим, и четвёртым если нужно) таким же контроллером, что позволяет облепить синхронизированными вентиляторами хоть всю квартирувентиляторы "идеальные" - без каких-либо призвуков, пластик плотный "тяжёлый", вибропрокладки на месте, кабели очень длинные (даже избыточно длинные). управляются отдельным контроллером (который имеет специальные "липучки" чтобы приклеить его внутри корпуса), в полную раскручиваются до 1600об почти - это шумно, но шум правильный - сугубо аэродинамический во всём диапазоне. настроил на вращение в 850об, что "очень очень тихо" на границе бесшумностичто очень удивило - поток воздушный у них очень сильный, по ощущениям возможно и больше чем у sw3, замерять пока нечем (будет возможность измерю). хотя меня их эффективность не сильно волновала, т.к. задача ставилась сугубо декоративная, а по итогу они на 850об создают поток сильнее, чем стоявшие до этого aerocool ds 12cm на 1200обпо ргб подсветке - от души!))) управление через программку родную, она конечно не мечта в плане интуитивности, но вполне норм. с глюками какими-то пока не столкнулся. подсветка сформирована 12 светодиодами, каждый из которых может быть настроен индивидуально + ведёрко и тележка режимов свечения. всё может быть либо синхронизировано как полагается, либо по отдельности работать как задашькорпус конечно ожил с таким набором вентиляторов. насквозь глухая тонировка стёкол оказалась крайне комфортной под такой набор.на полном серьёзе подумываю как минимум один на выдув сзади докупитькорсары версии HD120 RGB и SP120 RGB я лично трогал - они хуже этих термалтейков
Вот в подтверждение моих слов. Поэтому я и остановился на них.
Добрый день господа! С наступившим! Подскажите пожалуйста на мое убогое СЖО необходимы пару качественных вентиляторов но главный критерий по толщине меньше чем 25мм. Буду очень признателен за помощь.
да, нужны 120-ки, спасибо. NF-A12x15 PWM и NF-A12X15-PWM-CH.BK.S отличаются только цветом, я могу смело брать черные? Вопрос, родные стоЯт от дипкул с cfm 69(как указано на сайте продавца), а эти 55, сильно ли выше будут температуры?
and00 писал(а):
Воздушный поток у них сильный,продуют всё что хочешь,и тональность шума приятная.
Есть также обычные Riing (не Plus/Premium), у них крыльчатка другой формы. Однако также неплохи в работе и комфортный тембр создаваемого шума. Минус в моём случае один (можно сказать полтора) - сильная вибрация при работе в горизонтали, и треск моторов при DC управлении от материнки. При DC управлении от aquaero треск не замечен.
