Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2018 Откуда: Донецк Фото: 0
misguard писал(а):
Помпа из китая, не знаю что за она, брал по отзывам, на пробу (https://aliexpress.ru/item/32861275735. ... 33edK7AhQr), работает на 100%, бесшумно вобще, я ее не слышу, вроде как на 6w. Систему прокачала нормально, но походу для циркуляции слабовата.
Зря смотришь на D5, при её установке температура воды опустится максимум на 2а градуса (а то и на 1), если тот 6ти ваттный китаец не гудит и вибрирует, значит контур для него вполне лёгкий. Ищи другие причины.
_________________ Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
misguard писал(а):
китайцу вобще как то ровно. Очень спокойный. Блин, я даже не знаю тогда что еще ковырять.
Точно не помпу ковыряй/меняй, у меня в одном из контуров при поднятии напряжения на помпе и одновременно на вентиляторах температура воды упала всего на два градуса, примерно как раз с 5-6 до стандартных 10 ватт помпа при это разогналась. И самое главное - вентиляторы тоже, а это приносит больше увеличения потока теплоносителя, т.е. D5 принесет уменьшение температуры этак на 1 градус, есть смысл менять если помпа гудит/вибрирует и совсем уже слабый поток идет.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
misguard в час по чайной ложке инфу вытягивать. Какие настройки карты(частота вольтаж), потребление, настройки проца(частота вольтаж), потребление проца в играх когда температура воды 42 и так далее. Сюда любителей амд карточек не заскакивало за последних пару лет - поэтому делитесь информацией.
И у кого там 50 градусов на 5700xt? Я видел обзор водоблока на 5700xt качественного - там под чиллером с водой 22* карта сзади чипа гпу греется до 43+ судя по тепловизору(не путать с температурой самого ГПУ и хотспота). Если же учесть что у вас вода 42, то 60+ это еще неплохо. Вот только чем вы воду измеряете? И какие настройки карты? Какой разгон/вольтаж/потребление в ваттах.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
tonygks по карте, частота 1990-2000mHz, потребление 190-210W, вольтаж 1,13V. 50 градусов у двух человек с помпой EK из ветки об rx5700 и прочих. Меряю пирометром температуру, радиатора, шланга, помпы, везде температура одинаковая, на входе в процессор чуть меньше, на выходе больше. Процессор прогревается одинаково с картой. После нескольки часов игр, температура 69, на процессоре и видеокарте, пиковая. Сколько оборотов у моей помпы я не в курсе.
_________________ AMD Ryzen 5 5600x+CPU WB, ASUS b450-f Gaming II, 2x8 crucial micron-e 3800, Asus Radeon RX 5700XT ref.+WB
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
De3mond писал(а):
Есть ли смысл брать d5 pwm? Сейчас стоит с ручным управлением, но она начала сильно вибрировать. И очень шумно работать.
Убить подобный насос - это нужно постараться... А убиен-ли он на самом деле - история умалчивает.... Причина не известна и как следствие можно ожидать убиенного вновь(но это не точно)... Вариант с d5 pwm --- как таковой, изначально бестолковый, НО, ни кто не мешает настроить на нужную скорость и забыть --- не воспрещается конечно... Но я всё равно за Vario-вариант...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Знает кто таблицу производительности двойного топа для D5 ?
matocob писал(а):
Поиском пользуйся, обсуждали уже.
Почитал, понял, что любой двойной топ режит производительность, думаю теперь поставить ULTITOP D5 pump от AquaComputer первый до водоблоков и второй после водоблоков, в теории и как сами ребята из AC рекомендуют это даст лучше эффект. Видел видео разбор такого, но там парень тестирует в маленьком контуре такую расстановку и поэтому разницы нет.
Подскажет кто их лучше друг за другом соединить или разбить как описал выше?
И что? Когда у тебя 2 помпы, то практически абсолютно пофиг, что и как там у кого то теоретически чего то режет.
Вы хотите сказать двойной топ не оказывает влияние на производительность потока? Вот про EK-XTOP Revo Dual D5 там некоторые пишут (британский амазон отзывы), что на максимальных оборотах не тянет сам топ захлебывается
Странникх писал(а):
Не ну смешно а зачем форум тогда нужен
Для красного - потроллить новичков, потешить свой чсв.
Скорее всего кавитация, разбивка помп по разным местам поможет, но это редкость, возможно у них контур неграмотно собран.
Добавлено спустя 29 минут 20 секунд: Судя по всему причина залития плат DDC жидкостью это не недоработка помпы при разработке, а тупость при переделки с первоначальной версии в современную. DDC разработали для powermac'ов (чуть позже для macpro), тк у них нет t-line и резервуара, для компенсации перепадов давления/расширения жидкости (что делает воздух в резервуаре) жидкость давит на мембрану, а она на пружины, поэтому если тупо убрать эту проставку - жидкость попадет на плату, в современном виде же сделали что-то типа переходной пластины, но остальное оставили без изменения. #77 #77
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Странникх писал(а):
Вы хотите сказать
Нет.Ты не понял. Я хочу сказать, что производительности двух помп хватит на всё и всегда и плевать на то, что там чего у кого то режет. Так понятно?
Вот именно за этим. Чтобы ты не заморачивался всякой фигнёй по поводу мифической резки протока, а спрашивал о действительно важных вещах. Печально конечно, что не с первого раза это доходит, ну да ладно, я как нибудь переживу
vostokhost Угу... Банальный недочет в конструкции при проектировании агрегата - получаем то, что получаем... Странникх Чего больше нравится(дуалТОР иль раздельные ТОРы)то и монтируйте --- не атомная станция искать мизерные различия... Исключение составляют запаренные Гики перфекционисты - если, вы, не он, то и не партесь...
Убить подобный насос - это нужно постараться... А убиен-ли он на самом деле - история умалчивает.... Причина не известна и как следствие можно ожидать убиенного вновь(но это не точно)... Вариант с d5 pwm --- как таковой, изначально бестолковый, НО, ни кто не мешает настроить на нужную скорость и забыть --- не воспрещается конечно... Но я всё равно за Vario-вариант...[/quote] Помпе 6 лет 4-4,5 24/7 , для такого режима норм я считаю. Ну она работает только уже очень громко. Спасибо за ответ, буду простую брать.
_________________ Asus x570-e R3800x;AMD 5700XT;32(4x8)GB 3733 MHz Crucial Ballistix Sport;SSD ADATA SX8200 Pro 512G;S860 evo 1t; Seasonic platinum 1000w; Кастом СВО
Сейчас этот форум просматривают: Lexx_l и гости: 37
