Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Особо не разбираясь в вопросе, имел неосторожность заказать помпу Alphacool Laing DDC-Pumpe 12V DDC 3.25 18W, она не PWM, и всего с одним 3pin проводком без молекса. У меня мат. плата Maximus XI Hero, в ней только один разъем для помпы способный выдавать 18Вт, и он 4-пиновый (w_pump+). Вопрос, если я подключу ее 3pin проводок напрямую в данный 4pin разъем, смогу ли я контролировать скорость этой помпы, или она всегда будет работать на 100%? Может стоит отказаться пока не поздно, и взять вариант с молексом ну или D5, читал о ее надежности. Отсюда и второй вопрос, сможет ли D5 прокачать контур с двумя водоблоками и двумя 360 радиаторами, один из которых на 60мм, а второй на 38? Буду признателен за совет.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 108
antohino в 100500 раз пишу PWM помпе не нужен! это не вентилятор её не нужна постоянная регулировка от слова совсем покупаете достаточно мощный реобас и вешаете помпу на него Lamptron Fan Controller CP120V2 стоит менее 1000р
или переходник с молекса на 3пин + реостат на снижение напряжения (например из комплекта куллеров залман или ноктуа) обязательно проверить в длительной работе нет ли черезмерного нагрева реостата т.к. он рассчитан на меньшую мощность чем берёт помпа но это эрзац/колхоз вариант
другой вариант покупаете Д5 варио с топом и пользуетесь если контур собран нормально то 2 водоблока и 2 радиатора для Д5 не серьёзная нагрузка
цеплять помпу на мать с авто регулировкой через PWM - последнее дело гробящее помпу
допустимо перевести управление оборотами на регулировку напряжением и выставить постоянный режим скажем 7-8 вольт (мать должна поддерживать регулировку и PWM и по напряжению) и использовать в таком режиме но я бы так делать не советовал хз на какую помпу по факту рассчитан разьём на материнке.
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2018 Откуда: Донецк Фото: 0
antohino писал(а):
Буду покупать D5 Vario.
Лучше свою DDC воткни в 3pin разъем на матери (не в pump), в приличных матерях 20W на fan разъем давно почти стандарт, 10-12W в бюджетных. Или если есть в реобас. Если помпа уже есть, используй ее.
_________________ Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
antohino Насос Laing DDC-Pumpe 12V DDC, в исполнении 3.25 я бы не рассматривал к добровольному приобретению за кровные дензнаки... Возьмите Laing Termotech D5 Vario и при соблюдении рекомендаций производителя пользуйте её многие годА --- надёжнейший циркуляционный агрегат и будет достаточным для вашего контура по напорно-расходной характеристике...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Здравствуйте, кто-нибудь знает в чем может быть причина, помпа работает некоторое время, после включения компьютера перестаёт работать, просто ни с того, ни с сего. После разборки крыльчатка очень туго снимается с оси. В холостую также не "заводится". Пытается, но не раскручивается. Помпа Bykski B-PUMP-PAV2, 10 Вт. Два 240 радиатора, 2 водоблока (проц и видеокарта)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Как думаете, если от D5 NEXT отключить только SATA кабель с питанием, оставив USB и aquabus подключёнными, и запитать систему с обесточенной таким образом помпой, это безопасно? Ничего не погорит? Думаю вручную откалибровать нулевой поток для mps400, для этого надо остановить обе помпы, а у меня только один внешний БП с выключателем. Поэтому думаю одну помпу отключить заранее (до включения системы), а вторую подключить к отдельному БП который выключить на ходу и остановить таким образом поток.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
k2viper думаю все будет нормально. Я на обычной D5 USB aquabus отключал питание, "мозги" продолжали работать. И для чего тогда тебе второй БП? Отключишь от основного и все, методом выдегивания sata-провода.
Второй БП это миниатюрный 2А блок выдающий 12в на молекс. Ноутбучный или типа того. Я его для прокачки контура использую вместо замыкания скрепкой проводов в 24-пин разъёме основного БП ) Думаю от него ЕК помпу запитать, включить и загрузить систему (при отключенной D5 NEXT), потом выключить этот БП и откалибровать нулевой поток.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2016 Фото: 10
Коллеги, собрал одноконтурную водянку на базе EK-XRES 140 Revo D5 RGB PWM (incl. sl.pump) Для меня это первый опыт... Все в целом хорошо, но моторчик работает бесшумно до ~2600 об/мин. Если поставить на максимум (4800), то начинает подвывать! Нужен совет - есть ли помпы D5 от какого-нибудь производителя, моторчики которых даже на максимальных оборотах практически не слышно?
Вязкая жидкость (на пропиленгликоле), виброразвязка (сейчас помпы+резервуар), если есть возможность купить топ и резервуар отделить шлангом и под помпу губку и будет тихо с существующей помпой.
Тут не от мотора зависит больше, а от балансировки импеллера. Идеальных не бывает, у кого-то больше гудит, у кого-то меньше. Причем это не зависит от производителя, просто на удачу.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Нет. Таких не бывает.
Попробуй потихоньку снижать обороты и вполне возможно найдёшь такое значение, при котором шум будет не раздражающим. Ну тут как повезёт и никто гарантий не даст.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Откуда: Msk Фото: 30
У всех D5 такое, до 2500-2600 тишина, потом шум до 3500-3700, "тихое окно" до 4000-4200, потом опять шум. Можете у себя попробовать найти это "тихое окно" на 3500-4200. Из других помп, только Alphacool Eispumpe VPP755 https://www.alphacool.com/shop/pumps/al ... dition-v.3 посадочное место под D5. По тестам, не просто тише D5, а вообще тихая на любых оборотах. Но на старте продаж были большие проблемы с надёжностью. Сейчас уже выпускают третью версию, может и "довели до ума". В этой теме поищите про VPP755. Ещё как вариант, добавить вторую D5 и оставить работать обе на 2600. Будет и тишина и производительность.
