Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 643 из 759<  1 ... 640  641  642  643  644  645  646 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
Продавец
Фото: 88
фуллкаверы подходят только для той карты, для которой сделаны.
4870 фуллы на 5870 ну никак не подходят. достаточно на платы взглянуть
Нашел интересную статью, по очистке системы http://www.watercooling-pc.ru/vodobloki ... i#more-147 что скажите.
Продавец
Фото: 88
да ниче ))
силит решает проблему за несколько минут (если в кипяток положить и развести - то ещё быстрее и глубже чистит)
какой смысл тратить день на отмачивание в слааабой кислоте.
+ нашёл средство ещё лучше силита - и дешевле и защищает от окисления и ржавения после использования.
в прошлый раз чистил всё силитом, но тот же фуллкавер (края и прочее) спустя некоторое время тускнеют синеют и т.д.
последний раз использовал это новое средство - результат - медь как новая до сих пор - никаких окислов и потемнений.
вечером фотки выложу и отпишусь в "чем прочистить"
Ждемс :-)
Gre4ka
Что за средство??
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
Brainless YaK
Brainless YaK писал(а):
10) А где заказывать их собрался? Я тоже хочу :-)
Тут есть Джентлы http://www.coolerok.ru/price.php?vendor=2869
Gre4ka
Не томи, открой тайну! Я был уверен, что у Силита нет альтернативы.
Лучше быть первым в аду, чем вторым в раю.
Здравствуйте господа, помогите маньяку тишины выбрать оптимальный по соотношению цена качество радиатор. Планируется использование с вентиляторами на оборотах 700 и ниже, или даже пассив.
С жабой удалось договориться лишь на 50€. Выбираю из ассортимента магазина http://www.ru.aquatuning.de/
В контуре будут ЦП и видео с самодельными ватерами и возможно сев. мост, помпа будет Laing DDC 12V DDC-1T.
Пока что остановился на этих возможных претендентах:
http://www.ru.aquatuning.de/product_info.php/info/p8085_EK-Water-Blocks-EK-CoolStream-RAD-XT-360.html
http://www.ru.aquatuning.de/product_info.php/info/p478_MagiCool-XTREME-TRIPLE-360-Radiator.html
http://www.ru.aquatuning.de/product_info.php/info/p2762_NexXxoS-Xtreme-III-360-Radiator-Rev-2--mit-Alurahmen-.html
Последние два по внешнему виду похожи как две капли воды, в чём между ними разница?
Последний раз редактировалось Ruman 14.01.2010 0:23, всего редактировалось 1 раз.
Ruman
Или первый или последний, я не такой спец как гречка, у него лучше спросить :)
Продавец
Фото: 88
Ruman
ek имхо будет самым оптимальным по цене-производительности.
оребрение у него редкое - под тихоходные вентили.
для пассива классические радиаторы не подходят никак.
чтоб было и тихо и хорошо - посмотри на Gentle Typhoon вентиляторы.
тэкс ) по поводу чистящего средства
пост перенёс в тему для этого предназначенную
Последний раз редактировалось Gre4ka 14.01.2010 9:29, всего редактировалось 1 раз.
глядя на пост Gre4k(и) вспомнился дом2 с незатейливыми вставками разговоров об отличных утюгах _ :tooth:
Do not cross
Gre4ka а силикон в составе не смущает? Теплоотдача хуже не стала? Или может он просто смывается потом при последующей промывке как по инструкции.
Обзор Swiftech Apogee XT
Do not cross
Продавец
Фото: 88
Kurbashi 11
как то не смутил, никаких остаточных явлений не замечено... идеально чистые "скрипящие" железки.
кстати фейри (после этого средства) я ни водоблоки ни радиаторы не промывал. просто на несколько минут под проточку (радиаторы) ставил, остальное просто тщательно водой промывал.
водичка профильная до сих пор чистая, без вкраплений, помутнений и прочего ))
Таки решил пересесть на воду... и пока не понял по каким параметрам подбирать компоненты. Систему планирую собрать из медных трубок с минимальным использованием шлангов, замаскировав в отделении для кабельменеджмента, так чтобы внутри корпуса было максимум места и минимум шлангов. Радиатор так же планирую врезать в верхушку корпуса, прикинул что влазит неплохо любой трехсекционный высотой не более 60 мм. Покупаться вся комплектуха будет в silenchill. Плясать решил от помпы Laing D5-Pumpe 12V D5-Vario 1/2" IG", из за ее размеров и способа крепления - можно очень аккуратно вписать в корпус + легко соединить с медными трубками. В системе планируются ватеры на чипсет, процессор, два ватера на мосфеты, два фулкавера (в будущем, пока не определился на что видик менять) а также будет колхозится водянка на БП.
Просьба посоветовать вышеперечисленные компоненты с минимальным ГДС из ассортимента silentchill.
Сам пока определился только с помпой...
Радиатор очень хочется рассчитанный на низкооборотные вентиля, вроде бы под этот параметр подходит XSPC RX360 Triple Radiator. Есть еще такой - Feser TFC Xchanger - Triple Radiator 360, но о нем ничего в ветках по водянкам не нашел, поэтому просьба прокомментировать.
С водоблоками на проц практически темный лес... Сам пока поглядываю на эти:
D-Tek FuZion v2 Sockel 1366
Swiftech Apogee XT Extreme Performance 1366
Alphacool HF 38 Niagara Socket 1366
Или порекомендуйте чтото если я выбрал совсем не то... интересует с наименьшим ГДС (вроде помпа высокий ГДС недолюбливает)
Водоблоки на чипсет и мосфеты даже не знаю по каким параметрам выбирать...
Фитинги (есть токарный станок) и расширительный бачок также будут изготовлены самостоятельно...
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
А как потом с апгрейдом дело будет обстоять или с обслуживанием водянки ???? Все распаивать по малейшему поводу каждый раз ???? Это гемор огромный !!!
Грамотно собрать водянку и шланги мешать не будут !
Вода ,Процы и куча меди
Gre4ka спасибо :beer:, буим брать :-)
alex1974 медные трубки еще можно понять когда денег на углы или переходники жалко, а недорогой шланг гнется, но слишком увлекаться не стоит...Или планируешь подмодировать системник - трубки шлифануть, наружу вытащить?
Последний раз редактировалось Kurbashi 11 15.01.2010 0:50, всего редактировалось 1 раз.
Продавец
Фото: 88
Kurbashi 11
надо узнать какое средство взято за основу. это производят по контракту для продажи под маркой торговой сети московской.
а вот как оно изначально называецца - надо искать :)
попробую покопать
upd :D накопал. пост дополнил
Angelor
очень жидкое - даже не гель. ну оно и по составу понятно помойму - специально фотку повесил.
Последний раз редактировалось Gre4ka 15.01.2010 0:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Gre4ka Это средство жидкое или пастообразное ?
Я думаю что при правильном подходе к разводке проблем с этим не возникнет.
Системник подмодить планирую но наружу ничего вытаскивать не буду. Медные трубки предпологается использовать как элемент крепления СВО, т.е. связующее звено между компонентами, таким образом чтобы при отключении водоблоков, всю систему можно было целиком вытащить из корпуса (помпу, бачок, радиатор) без демонтажа.
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
ЗЫ: может кто нибудь по комплектухе отпишется ? ...
