Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32120 • Страница 643 из 1606<  1 ... 640  641  642  643  644  645  646 ... 1606  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Да, интересно было бы UT60 и Coolgate360 лбами в одном тесте столкнуть!
vergaser, чет я плагиат у Maкса не разглядел
Куплю CaseLabs Magnum по цене Corsair Obsidian
Я про плагиат не говорил... все то вы умничаете
Приветствую! Пока ко мне едет посылка из США, я курил и размышлял, как проложить шланги. Поскольку несколько месяцев на воде будет только проц, получается все не очень красиво. В общем, пока в голове еще сумбурные мысли, все же имеется два вопроса.
1. Что вы думаете насчет того, чтобы соединить резервуар с помпой (mcp655+ek top) не шлангом, а просто фитингом male to male rotary, минуя момент с кусочком шланга между ними?
2. Появилась мысль использовать 2 резервуара. Поскольку, еще раз повторюсь, довольно длительное время в контуре будет только ЦПУ, соответственно как я ни думал, но получается очень длинный кусок шланга из outlet помпы через весь корпус наверх и наружу к радиатору. А если выбрать резевуар, с которым нет возможности использовать inlet в верхней его части, то и целых два фрагмента шланга будут протянуты через всю высоту корпуса от наружного радиатора вниз до помпы на полу корпуса, что не есть красиво. Поэтому появилась идея использовать 2 резервуара слева и справа, чтобы левый использовался в роли эдакого промежуточного звена, тем самым заметно укоротив длинну шлангов. Я не знаю насколько понятно ли объяснил, не хватает языка :) Вообще, такое возможно? Будет работать?
Заранее спасибо.
ps. наваял примерно картинку в пейнте
1. Ну можно двойным папой соединить, конечно, но вибрация с помпы передастся на резервуар №1. Кусок шланга бы служил в качестве виброразвязки.
2. "Поэтому появилась идея использовать 2 резервуара слева и справа, чтобы левый использовался в роли эдакого промежуточного звена, тем самым заметно укоротив длину шлангов" - у вас богатая фантазия! Но сделать можно...
Alex.zh1978
чем это чревато?
у вас богатая фантазия! А зачем укорачивать?
Спасибо:) Думаю, что мне не понравятся слишком длинные куски шланги, к тому же висящие непонятно как.
d4mniamgood писал(а):
Alex.zh1978
чем это чревато.
Дополнительным шумом. Или у вас резервуар тоже подвешен будет (на шланге)?
Alex.zh1978
как раз-таки нет. я хотел именно соединить резервуар и помпу без шланга вообще.
2ALL Интересны еще мнения, особенно по 2му вопросу! Заранее спасибо.
Фото: 20
Zen_msk
если Вы внимательно прочитали ветку, а не только глянули картинки, то увидели, что результаты обновляются по мере прохождения тестов и происходит это прим. каждые 3-5 дней. более того на картинке в 1-м посте аж 11 радиаторов и возможно добавятся ещё...
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
d4mniamgood Не вижу смысла заморачиваться с проводкой шлангов при условии последующего пополнения контура.
Относительно первого вопроса - а почему нельзя было заказать помпу с бачком-топом? Даже соединять ничего не надо.
Фото: 37
d4mniamgood
1. Жесткое соединение ни к чем у хорошему не приведет. Раз у вас резервуар будет не висеть на шланге а крепиться скобами к корпусу, то помпа, жестко зафиксированная к баку, будет передавать вибрацию на корпус. Даже у ДДЦ на 7 вольт это вполне ощутимо. Шлагн же тут выступает в роли амортизатора, он гасит эту вибрацию. По моему личному убеждению лучшее расположение помпы - в подвешенном на шлангах состоянии, даже 3см кусочек шланга отлично гасит вибрацию.
2. Можно конечно, если есть желание то почему нет, красиво будет. НО имхо Для контура где один цп это слишком заморочено. Проще купить Г-образный переходник и протянуть прямо от помпы до задней стенки шланг, и потом под 90 градусов вверх. По сути выйдет тоже самое только без лишнего резервуара.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Sonic-Chainik
Мне другое интересно - такое в принципе возможно? Грубо говоря, вода пойдет туда, куда я хочу чтобы она пошла?
Внешний вид.
А почему нет?
К примеру, у меня помпа вообще выше бачка.
Вроде всё стало ясно. Sonic-Chainik Romoro Alex.zh1978 Спасибо!
Комарды подскажите!
Всю голову уже сломал..
Значит на этой материнке http://market.yandex.ru/model.xml?model ... WS&srnum=8 буду ставить две 7970 в кросс, видеокарты буду втавлять в синие слоты(pci-e 3.0 x16) т.е. первая видуха в первый синий, вторая во второй синий, по порядку. Будут стоят кулансовские фулкаверы, между видюхами будет один черный слот. Так вот какие мне конекторы брать эти
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&products_id=25782 Koolance Dual VID Connector, Adjustable 1 Slot Spacing
или эти
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&products_id=25783 Koolance Dual VID Connector, Adjustable 2-3 Slot Spacing
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Ara34
Брать этот:
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=25782 Koolance Dual VID Connector, Adjustable 1 Slot Spacing
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Парни есть проблема, у меня карта MSi Cyclone GTX 550Ti, водоблока персонального под нее нету, какой водоблок можно использовать?
Фото: 15
Azur
любой универсальный
bartx3 прошу, посоветуйте
Azur EK VGA Supreme HF.
BattleTag: Mefist0#2429
Господа, для чего может понадобится такой девайс http://koolance.com/index.php?route=product/product&path=0_64&product_id=501 может есть владельцы?
