Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2020 Откуда: Москва
тоже ломаю себе голову, попробовать впихнуть какой-то радиатор 280 узкий, типа BeQuiet silent loop 2 или не мучить голову и взять arctic liquid freezer ii 240, он точно влезет с любой матерью (он из-за толщины по объёму радиатора даже больше получается) и сразу поменять вертушки на noctua nf-a12x25, судя по тестам они давление создают лучше всех (если не брать совсем экзотику типа scythe wonder snail или phanteks t30 которых не найти) продувают радиатор как надо...
d1e писал(а):
Было бы что там продувать. Деньги на ветер.
нууу... 38mm и хочется максимум КПД учитывая что радиатор большего размера не влезет, разница 3-5 градусов в зависимости от режима работы, вполне существенна. И дело тут не в деньгах, мне экономия на этих двух вертушках погоды не сделают, а самое дорогое (видеокарта) уже есть, так что копить уже особо не на что... (мать, да проц остались, без вариантов)
Выбираю водянку, чтобы корпус был попросторней и покрасивей. Остановил выбор на DEEPCOOL CASTLE 360 RGB V2 (9700 руб). Но вот также есть DEEPCOOL GAMMAXX L360 A-RGB (за 6800 по акции в онлайнтрейде) и я теперь в раздумьях что взять. Внешне CASTLE смотрится лучше, но какие ещё есть отличия, чтобы переплачивать или не переплачивать. Проц i7 10700 без разгона
Последний раз редактировалось Arbuzik 03.01.2022 19:00, всего редактировалось 1 раз.
Доброго времени суток. Вопрос к владельцам СВО DeepCool Gammaxx L240 V2 и материнским платам на B560 и H570 чипсетах: перекрывают ли фитинги на помпе слот оперативной памяти? Планирую покупку материнской платы ASRock H570M Pro4 и 4-х планок оперативной памяти Kingston FURY Renegade 4x8GB DDR4, так что очень интересует, влезет ли память. Понимаю, что можно повернуть помпу, но не упрутся ли шланги, в таком случае, в радиатор ВРМ или НВМЕ накопителя? (ожидаемо чертежи с размерами мат. платы найти смог )
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Вопрос по поводу СВО DeepCool Gammaxx L360 V2. Скорость вращения вентиляторов на СВО вообще не влияет на температуру cpu Ryzen 5 5600X. Что 1000 rpm, что 2000 rpm температура почти одинаковая. Прижим хороший, термопаста MX4, корпус продуваемый. Почему так происходит?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Потому что вертушки охлаждают воду. Процессор греет воду. В 360 радиаторе вода едва нагревается от 5600х из-за не очень высокого потребления(можно снять лимиты и прогреть воду сильнее, но это уже другая история). В итоге 1000 вертушек хватает за глаза для такой нагрузки у 5600х.
Если радиатор установлен сверху и очень горячая видеокарта - тогда повышение оборотов вертушек на радиаторе в высокой нагрузке должно давать видимый эффект. А если же радиатор спереди и стоит на вдув, то там возможно и 500 оборотов будет хватать без особых изменений температур.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
HotGuy писал(а):
А температура воздуха в комнате при этом какая?
Примерно 25
Добавлено спустя 51 секунду:
Лимиты сняты. Проц прогревается до 88 в linx 0.7.0. 4500mhz при 1.2v
Добавлено спустя 39 секунд:
Прогревается до 88 в linx 0.7.0. 4500mhz при 1.2v
Процессор прогревается, а вода нет. 1.2v linx 5600x - это потребление ватт 110-120 наверное. Для 360 радиатора и 1000 оборотов 120 ватт это копейки. Вода нагреется градуса на 4 выше температуры воздуха(если нет дополнительных источников нагрева). Если в этих условиях сделаешь 2000 обороты, то вода нагреется на ~2 градуса выше температуры воздуха. В итоге разница в температуре процессора будет меньше 2 градусов. Цифры приблизительны, но суть передал.
Если бы это был 5950х 1.2v и linx, то там потребление было бы под 300w и это уже нагрело бы воду на 12+ градусов. И там изменение оборотов вертушек уже дало бы куда более заметный эффект(снизило бы нагрев воды примерно с 12 до 6 градусов - т.е. процессор бы имел минус 6 градусов температуру).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2005 Откуда: Е-бург Фото: 0
Примерно 25
А если скажем открыть окно, проветрить до морозной свежести - станет цп холоднее? Я у себя заметил, что эффективность водянки сильно от температуры воздуха зависит, что в целом и не удивительно. Но с обычной башней это было менее выражено
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1163
1. В интернетах есть видео и отзывы, что на водоблоке Deepcool GAMMAXX L240 V2 бывают царапины. Дадут ли это проверить в том же днс? 2. Влезет ли Deepcool GAMMAXX L240 V2 на верхнюю крышку Fractal Design Define R4 Black Pearl???
Сейчас этот форум просматривают: Reveal809 и гости: 11
